Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Provi ad accendere il tablet ma non risponde
Batteria scarica o difettosa
Se il tablet non viene utilizzato da tempo, assicurati innanzitutto che la batteria sia carica. Collega il tablet al caricabatterie a muro e lascialo in carica per almeno 30 minuti, quindi prova ad accenderlo di nuovo. Se nessun'altra opzione funziona, la batteria potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita.
Pulsante di accensione malfunzionante
Se l'unità sembra carica e funzionante, ma non risponde all'input del pulsante di accensione, quest'ultimo potrebbe essere difettoso o scollegato internamente. In tal caso, il pulsante potrebbe dover essere sostituito o ricollegato all'interno del tablet.
Display difettoso
Il display stesso potrebbe non funzionare correttamente o essere rotto. Questo potrebbe essere dovuto a una connessione difettosa o a un guasto del display stesso. In tal caso, il display potrebbe dover essere sostituito.
Scheda logica difettosa
Se nessuna delle opzioni precedenti è di aiuto, potrebbe esserci un problema nella scheda logica o nei circuiti interni. In tal caso, la scheda stessa potrebbe dover essere sostituita.
La batteria non mantiene la carica
Carichi la batteria ma perde rapidamente la carica o non si carica affatto
Alimentatore difettoso
Controlla il cavo dell'alimentatore collegandolo direttamente a una presa a muro funzionante, quindi collega l'altra estremità al tablet. Con l'unità inizialmente SPENTA, dovrebbe apparire l'immagine di una batteria rossa seguita da una batteria verde che sembra essere in carica. Se l'alimentatore fornito dal produttore non sembra caricare la batteria, prova a usarne un altro simile per escludere che il problema sia l'alimentatore originale. L'HP 7 Plus utilizza un connettore di alimentazione micro-USB e dovrebbe funzionare universalmente con qualsiasi altro alimentatore micro-USB. Potresti anche testare l'alimentatore su un altro dispositivo per escluderlo come causa del problema.
Troppe app in esecuzione
Controlla le impostazioni di alimentazione e assicurati che le app non stiano consumando troppa energia. Nella schermata Home, tocca l'icona “Tutte le app”, quindi tocca l'icona “Impostazioni”. Nella sezione “Dispositivo”, tocca “Batteria”. Potrai vedere quali app o servizi stanno consumando più energia. Prova a chiudere le app che consumano di più e verifica se l'autonomia della batteria migliora.
Batteria difettosa
Se vedi la batteria in carica quando colleghi l'alimentatore e hai chiuso tutte le app non necessarie, la batteria potrebbe essere difettosa. Se hai una batteria di ricambio, prova a sostituirla per isolare il problema alla batteria. Vedi la guida per la sostituzione della batteria.
Porta di ricarica difettosa
Se non vedi indicazioni di ricarica della batteria quando l'alimentatore è collegato e hai verificato il funzionamento dell'alimentatore su un altro dispositivo, la porta di ricarica potrebbe essere rotta e necessitare di sostituzione.
Il touch screen non risponde
Il display è acceso ma non risponde
Schermo sporco
Usa un detergente per schermi per pulire lo schermo e passalo con un panno in microfibra. Assicurati che lo schermo sia asciutto e privo di impronte.
Dispositivo bloccato
Riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo (potrebbe essere necessario forzare un riavvio tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 8 secondi).
Connessione tra schermo e scheda madre difettosa
Apri il tablet con attenzione e controlla se tutti i cavi tra lo schermo e la scheda madre sono collegati correttamente.
Schermo danneggiato
Se il problema persiste nonostante i tentativi di risolverlo, è probabile che lo schermo sia danneggiato e debba essere sostituito.
Il tablet si blocca o si congela
Le prestazioni del dispositivo sono più lente del normale
Troppe app in esecuzione contemporaneamente
Il dispositivo potrebbe cercare di eseguire troppe app contemporaneamente. Prova a chiudere le app che non stai utilizzando o riavvia il dispositivo.
Il dispositivo deve essere riavviato
Spazio di archiviazione insufficiente
Potresti aver esaurito lo spazio di archiviazione. Prova a disinstallare le app inutilizzate o a eliminare i vecchi messaggi.
L'audio non funziona correttamente
La riproduzione audio dal tablet o dalle cuffie è silenziosa o distorta
Prima di procedere
Verifica che non ci sia nulla che ostruisce le aperture dell'altoparlante o delle cuffie e che il jack cuffie sia inserito correttamente, se applicabile. Assicurati che il volume sia alzato e non disattivato. Se il problema persiste, una delle cause elencate di seguito potrebbe esserne responsabile.
Cuffie o altoparlante difettosi
Prova l'audio usando sia le cuffie che gli altoparlanti. Prova inoltre le cuffie su un altro dispositivo, se possibile. Se il problema audio persiste e non può essere attribuito a un metodo di riproduzione specifico, potrebbe trattarsi di un problema con il jack audio o con il software del tablet. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Porta audio difettosa o allentata
Se le cuffie risultano distorte o mute solo quando usi questo dispositivo, la causa potrebbe essere una porta jack audio difettosa o allentata che richiede la sostituzione.
Problema software
Prova innanzitutto a riavviare il tablet spegnendolo e riaccendendolo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica tramite le impostazioni del tablet.
Grayson
Membro da: 07/07/15
3 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Membro di IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Every time i power the device on, the system automatically go to power off. Ive searched in youtube for solutions but there are none. please help
Gazmend Aliu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,296
