Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tablet non si accende e non mostra alcun segno di alimentazione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che la batteria sia carica. Collega il tablet a un alimentatore CA e mettilo in carica per almeno 12 ore. Se il dispositivo si accende solo quando è collegato all'alimentazione, prendi in considerazione la sostituzione dell'alimentatore CA. Assicurati che la presa a muro funzioni correttamente; in caso contrario, la porta del caricabatterie a muro è difettosa e deve essere sostituita.
Batteria difettosa
Tieni premuti contemporaneamente il pulsante Volume su (+) e il pulsante di accensione.
Se il tablet si accende solo quando è collegato all'alimentazione, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Guida
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi o non visualizza il simbolo del Wi-Fi.
Antenna / chip Wi-Fi difettoso
Assicurati che l'interruttore Wi-Fi sia attivo nelle impostazioni, quindi clicca sulla rete Wi-Fi a cui desideri connetterti. Se il problema persiste, prova a riavviare il dispositivo. Se nessuna di queste soluzioni funziona, l'antenna/chip Wi-Fi è difettosa e deve essere sostituita.
Router difettoso
Assicurati che il router associato alla rete sia collegato e acceso. Se il router è acceso, prova a scollegarlo e ricollegarlo. Se questo è l'unico dispositivo che presenta problemi di rete, il router è difettoso e deve essere sostituito.
Il dispositivo non si carica
Se il dispositivo non si carica o non visualizza il simbolo di ricarica quando è spento.
Cavo di ricarica difettoso
Prova a caricare il dispositivo utilizzando un altro cavo di ricarica. Se funziona, significa che il cavo di ricarica è difettoso e devi sostituirlo.
Software non aggiornato
Assicurati che sul dispositivo sia installata l'ultima versione software disponibile.
Batteria difettosa
Collega il dispositivo a una presa di corrente e, durante la ricarica, tieni premuto il pulsante di accensione per più di 8 secondi. Assicurati che il tablet si spenga e rimanga spento. Se il tablet non si carica quando è spento, lascialo acceso durante la ricarica.
L'audio è distorto
Hai problemi ad ascoltare i suoni sul tablet.
Jack cuffie difettoso
Usa uno spray detergente per contatti sul jack cuffie e lascia colare l'eccesso. Inserisci e disinserisci il jack più volte, facendolo ruotare durante l'inserimento. Se il problema è causato da sporcizia o detriti che bloccano l'interruttore, questo potrebbe risolvere il problema; in caso contrario, potresti dover sostituire il jack cuffie. Guida
Cuffie difettose
Collega e scollega le cuffie per vedere se il dispositivo produce suono senza di esse. Se il suono viene riprodotto correttamente senza cuffie, prova a usarne un altro paio per verificare se il problema sono le cuffie stesse. Se le cuffie sono la causa del problema, potrebbe essere necessario sostituirle.
Touch screen non risponde
Il dispositivo non risponde al tocco.
Schermo sporco
Assicurati che lo schermo sia pulito, senza polvere o macchie di unto. Usa un detergente per schermi o pulisci lo schermo del dispositivo con un panno in microfibra.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, anche il componente responsabile del touch screen potrebbe essere danneggiato; è necessario sostituire il gruppo schermo. Guida
Il dispositivo è lento
Il dispositivo funziona più lentamente del solito.
Troppe app in esecuzione in background
L'esecuzione di troppe app contemporaneamente richiede molte risorse. Prova a chiudere le app che non stai utilizzando o prova a riavviare il dispositivo.
Memoria di archiviazione insufficiente
Se il dispositivo sta esaurendo lo spazio di archiviazione, prova a disinstallare le app usate raramente e a spostare foto e video su un supporto di archiviazione esterno.
Shao-Hung Hsiao
Membro da: 02/05/19
201 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G6
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
It says can't connect to camera
barbest - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 787
