Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
HP 7 1800 non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo HP 7 1800.
Il pulsante di accensione non risponde
Prima di smontare il tuo HP 7 1800, assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Se non senti un clic udibile, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione. Se hai sentito un clic e il dispositivo continua a non accendersi, continua a leggere.
Batteria installata in modo errato
Seguendo la nostra guida, assicurati che la batteria sia installata correttamente sulla scheda madre. Potrebbe essere necessaria un po' di forza durante l'inserimento per assicurarsi che tutti i pin facciano contatto con la scheda madre.
Batteria scarica
Prova prima a caricare la batteria. Se il tuo HP 7 1800 continua a non accendersi, potresti avere una batteria difettosa che non mantiene la carica. Usa la nostra guida per sostituire la batteria.
Schermo rotto/Nessuna immagine
È possibile che sembri non succedere nulla perché lo schermo è danneggiato. Se colleghi l'HP 7 1800 al computer e il computer riconosce il dispositivo, è possibile che lo schermo sia rotto e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se tutto è collegato correttamente alla scheda madre e il dispositivo continua a non funzionare correttamente, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre. Segui la nostra semplice guida per sostituire la scheda madre.
Nessun audio o audio distorto
Il tablet si accende e sembra funzionare (e il volume è impostato a un livello adeguato), ma quando colleghi le cuffie o usi l'altoparlante integrato, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Le cuffie non riproducono alcun suono
Isola il problema al tablet testando le cuffie collegate su un altro dispositivo. Se le cuffie funzionano, è possibile che ci sia un problema con il jack audio.
Jack audio allentato
Esegui prima un reset alle impostazioni di fabbrica sul tablet per assicurarti che il problema non sia legato al software. Se ciò non funziona, dovrai controllare il collegamento del jack audio alla scheda madre. Se il collegamento del jack audio è allentato, potrebbe dover essere saldato di nuovo. Se risaldare il jack audio non ha risolto il problema, potresti dover sostituirlo seguendo la nostra guida.
Rumore di crepitio/Nessun suono dall'altoparlante
Se non hai nulla inserito nel jack audio e l'audio non funziona o gracchiante, l'altoparlante potrebbe dover essere risaldato sulla scheda madre poiché potrebbe essersi allentato. Se risaldare l'altoparlante non funziona, potresti dover sostituire l'altoparlante.
Video distorto
L'immagine sul tablet è distorta o i pixel sono bruciati.
Pixel bruciati o bloccati
Se noti pixel bruciati o bloccati, prova un video di riparazione dei pixel come questo. *****ATTENZIONE: QUESTO VIDEO CONTIENE LUCI LAMPEGGIANTI CHE POTREBBERO NON ESSERE ADATTE A PERSONE CON EPILESSIA FOTOSENSIBILE***** Se questo non risolve i pixel, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Lo schermo sfarfalla, appare sfocato o cambia colori in modo errato
Se noti distorsione o se hai già provato a ripristinare i pixel con il video senza successo, devi sostituire lo schermo (schermo e digitizer).
Se sostituire lo schermo non ha funzionato, ed è collegato correttamente alla scheda madre, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita.
Il touch screen non risponde
Indipendentemente da ciò che fai sul tablet, e non indossando guanti o avendo le mani sporche, il touch screen non risponde all'input tattile.
Touch screen non reattivo
Se il touch screen non risponde, il pannello frontale (che include il touch screen e il digitizer) potrebbe dover essere sostituito. Usa la nostra guida per un modo semplice per sostituire lo schermo.
Se la sostituzione del pannello frontale non ripristina l'input tattile, ed è collegato correttamente, la scheda madre deve essere sostituita.
I pulsanti non funzionano
Dopo numerosi tentativi di premere i pulsanti, non c'è risposta dal dispositivo.
Pulsanti rotti/bloccati
Se premi i pulsanti (volume o accensione) e non fanno un rumore di clic, potresti dover pulire o sostituire i pulsanti di plastica seguendo la nostra guida.
Verifica che i tre pulsanti circolari neri siano posizionati correttamente sulla scheda madre. Se premi i pulsanti (volume o accensione) e fanno un rumore di clic, o li hai già sostituiti, allora la scheda madre potrebbe richiedere la sostituzione.
La fotocamera frontale non funziona
Indipendentemente da ciò che fai, la fotocamera frontale non funziona.
L'obiettivo è danneggiato
Se le tue immagini risultano sfocate o scolorite, l'obiettivo potrebbe essere rotto. Se dopo aver smontato il tablet confermi che l'obiettivo è danneggiato, potresti doverlo portare in riparazione o usare la nostra guida per sostituire la fotocamera.
L'applicazione fotocamera mostra uno schermo vuoto/si chiude forzatamente all'apertura
Se ogni applicazione che utilizza la fotocamera frontale si chiude forzatamente o la fotocamera non visualizza un'immagine, potresti dover sostituire la fotocamera frontale.
Controlla che la fotocamera sia collegata saldamente alla scheda madre. Se sostituire la fotocamera frontale non risolve il problema, devi sostituire la scheda madre.
Jonathan Valencia
Membro da: 01/21/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 4,366
