Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo HP 250 G7 diventa insolitamente caldo durante l'uso, causando rallentamenti delle prestazioni o spegnimenti improvvisi? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Accumulo di polvere nel sistema di raffreddamento
Nel tempo, la polvere può accumularsi all'interno delle prese d'aria e della ventola dell'HP 250 G7, limitando il flusso d'aria e causando il surriscaldamento del portatile. Quando il flusso d'aria è bloccato, i componenti interni, inclusa la CPU, raggiungono temperature superiori a quelle previste.
  • Usa aria compressa per rimuovere la polvere dalle prese d'aria.
  • Se il portatile continua a surriscaldarsi, potrebbe essere necessario aprire la copertura inferiore e pulire direttamente la ventola.
  • Segui la guida alla pulizia o sostituzione della ventola dell'HP 250 G7 per istruzioni passo dopo passo. Ventola - Manuale di manutenzione e assistenza HP 250 G7 [Pagina 59 | ManualsLib|new_window=true]
Ventola di raffreddamento guasta
Una ventola usurata o danneggiata potrebbe girare lentamente, emettere rumori di sfregamento o smettere di funzionare del tutto. Senza il corretto funzionamento della ventola, il portatile si surriscalderà rapidamente.
  • Ascolta eventuali rumori insoliti e verifica se l'aria esce dalle prese d'aria.
  • Se la ventola di raffreddamento non funziona correttamente, deve essere sostituita.
  • Segui la guida alla sostituzione della ventola dell'HP 250 G7 per i passaggi dettagliati. Ventola - Manuale di manutenzione e assistenza HP 250 G7 [Pagina 59 | ManualsLib|new_window=true]
Prese d'aria ostruite o scarsa ventilazione
Se il portatile viene utilizzato su superfici morbide come coperte, letti o un divano, la presa d'aria inferiore può ostruirsi, impedendo un buon flusso d'aria e causando il surriscaldamento del computer.
  • Posiziona sempre il portatile su una superficie rigida e piana per consentire all'aria di circolare.
  • Se il surriscaldamento cessa quando il portatile viene spostato su una superficie migliore, la causa era la ventilazione.
App in background che causano una batteria che si scarica rapidamente
Le applicazioni in esecuzione in background possono sovraccaricare il portatile. In particolare, schede del browser, programmi all'avvio e processi in background che portano a una batteria che si scarica rapidamente.
  • Apri Gestione attività e chiudi le app non necessarie.
  • Disabilita i programmi di avvio non necessari per ridurre l'attività di background superflua.
  • Se la temperatura migliora dopo aver chiuso questi programmi, la causa era un'eccessiva attività in background.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 226
