Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si accende ma lo schermo appare nero (Windows 10, 8)
Dopo aver inserito la password, appare una schermata vuota con un cursore lampeggiante.
La memoria di lavoro è piena o non funziona correttamente
Eseguire un riavvio forzato consente al computer di cancellare la propria memoria, escludendo i dati personali. Facendo ciò, si possono risolvere problemi come lo schermo vuoto, la tastiera non reattiva, il software bloccato e il blocco dei dispositivi esterni. Per eseguire un riavvio forzato, prova a seguire questa guida.
Se il riavvio forzato non ha funzionato, il video/schermo non funziona correttamente
Se il riavvio forzato non risolve il problema, lo schermo potrebbe apparire nero a causa di un problema legato alla retroilluminazione del display LCD o a un driver grafico corrotto. Per procedere, collega il notebook a un monitor esterno per testare il display e riavvia il computer. Se un'immagine appare sul monitor esterno, ciò potrebbe indicare un problema di driver grafico del display LCD; pertanto, potrebbe essere necessario installare i driver grafici e del chipset più recenti.
Il BIOS è corrotto
Se riesci a sentire dei suoni ma non viene visualizzata alcuna immagine, potresti dover ripristinare il BIOS originale. Il tuo computer dispone di una funzione di ripristino di emergenza del BIOS che ti permette di ripristinare e installare l'ultima versione riconosciuta del BIOS dal tuo disco rigido. Il ripristino del BIOS può aiutare a risolvere il problema dello schermo vuoto. Per farlo, spegni il computer, collegalo a una fonte di alimentazione, premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Windows e il tasto B, quindi tieni premuto il pulsante di accensione allo stesso tempo: tieni tutti i tasti premuti per un secondo e poi rilasciali. La spia LED di accensione dovrebbe rimanere accesa mentre lo schermo potrebbe rimanere nero per circa 40 secondi. Potrebbero esserci dei segnali acustici, ma alla fine dovrebbe apparire una schermata di aggiornamento del BIOS HP che avvierà automaticamente l'aggiornamento.
Il modulo di memoria è difettoso o rotto
Se il ripristino del BIOS non ha funzionato, il modulo di memoria potrebbe essersi allentato nel computer, causando l'assenza di visualizzazione dell'immagine. Riposizionare il modulo di memoria potrebbe aiutare a risolvere il problema dello schermo nero. Per continuare, rimuovi il modulo di memoria stesso dagli slot di memoria che si trovano sul fondo del notebook. Sostituisci il modulo di memoria inserendolo con un angolo di 45 gradi finché non si inserisce saldamente e correttamente nello slot di memoria, quindi riattacca la copertura. Ricollega l'alimentatore, effettua dei test per assicurarti che il computer possa avviarsi, quindi accendi semplicemente il computer.
Il SoftPaq non è aggiornato
Se è presente un cursore non lampeggiante dopo l'aggiornamento a Windows 10 RS2
Dopo aver eseguito un aggiornamento a Windows 10 RS2, il computer potrebbe presentare uno schermo vuoto con un cursore non lampeggiante per un tempo potenzialmente compreso tra 15 e 20 minuti. Per risolvere questo problema, scarica e installa HP Image Enhancement for System Logon [need link], quindi riavvia il computer e completa l'installazione del SoftPaq.
I tasti della tastiera mancano o sono rotti
Se al tuo computer mancano dei tasti e vuoi sostituirli
I tasti devono essere sostituiti
Se hai uno o più tasti della tastiera rotti o mancanti, non è necessario sostituire l'intera tastiera. Puoi semplicemente ordinare i tasti e sostituirli inserendoli nuovamente. Per farlo correttamente, assicurati che il copritasto sia posizionato al centro delle clip di fissaggio, premi su tutti e quattro i lati e il tasto dovrebbe agganciarsi alle clip di plastica.
La memoria ad accesso casuale (RAM) è tutta esaurita
Se il tuo computer dice di aver esaurito tutto lo spazio di memoria disponibile
Il modulo RAM deve essere sostituito
Se al tuo computer manca memoria o non contiene più alcuna memoria disponibile, probabilmente l'hai esaurita tutta. Puoi aggiornare la RAM per rendere disponibile più memoria per il tuo computer e contribuire a migliorare le prestazioni del sistema. Innanzitutto, individua il numero di prodotto del tuo notebook; la posizione può variare da un notebook all'altro. Quindi, trova importanti informazioni sulla memoria del tuo computer specifico, come la quantità di memoria già installata, il tipo di memoria e la quantità massima di memoria supportata. Una volta stabilita quanta memoria può essere aggiunta, puoi procedere all'installazione di RAM aggiuntiva. Per farlo, scollega l'alimentazione elettrica, inserisci la memoria, quindi ripristina l'alimentazione elettrica. Per sostituire il modulo RAM, prova a seguire questa guida.
Guasto al disco rigido
Schermata blu/nera della morte. Se il computer si accende ma il sistema operativo non si carica
Il disco rigido deve essere sostituito
Se il disco rigido deve essere sostituito, dovrai rimuovere la copertura posteriore del dispositivo e sostituire il modulo del disco rigido. Con il dispositivo scollegato dall'alimentazione, rimuovi la batteria e la copertura posteriore. Una volta aperto, individua e rimuovi il modulo del disco rigido e sostituiscilo con uno nuovo. Tieni presente che tutti i dati memorizzati sul vecchio disco rigido andranno persi e, dopo una corretta installazione, il tuo dispositivo funzionerà come un computer nuovo di zecca; si consiglia di eseguire un backup dei dati prima di questa procedura in modo da ridurre al minimo la perdita di dati. Per sostituire il disco rigido, prova a seguire questa guida.
Il computer non si accende quando non è collegato alla corrente
Il computer non funziona se non è collegato all'alimentazione
La batteria deve essere sostituita
Se la batteria è scarica, il computer necessiterà di un alimentatore/fonte di alimentazione per funzionare, altrimenti si spegnerà quando viene scollegato. Collega il portatile all'alimentatore designato finché la batteria non è sufficientemente carica. Se la batteria non riesce a mantenere la carica, deve essere sostituita. Per sostituire la batteria, capovolgi il portatile e individua la batteria in corrispondenza della cerniera del computer. Sgancia la batteria e sostituiscila con una nuova. Per sostituire la batteria, prova a seguire questa guida.
Il computer si surriscalda e la ventola di raffreddamento non sembra essere in funzione
Il tuo computer si surriscalda e/o il ronzio della ventola non si sente all'avvio
La ventola deve essere sostituita
Se il computer si surriscalda e non senti la ventola di raffreddamento in funzione mentre il computer è acceso, dovrai pulire o sostituire il modulo della ventola. Con il portatile scollegato e la batteria rimossa, svita le viti che fissano l'involucro posteriore e rimuovilo. Individua la ventola, rimuovila e puliscila. Quindi riposiziona tutti i componenti e verifica se la ventola funziona. Se la ventola non funziona, dovrai sostituirla. Rimuovi nuovamente la copertura posteriore e il modulo della ventola, acquista una ventola nuova e sostituisci quella vecchia. Quindi riassembla il computer e fai una prova.
Il computer non si connette a Internet tramite Wi-Fi o connessione cablata
Il tuo computer non è in grado di connettersi a Internet in alcun modo, come Wi-Fi, Bluetooth o connessione cablata.
La scheda wireless deve essere sostituita
Se non riesci a connetterti a Internet e hai provato Wi-Fi, Bluetooth e connessione cablata al router, dovrai sostituire la scheda wireless all'interno del tuo portatile. Per farlo, dovrai rimuovere la copertura posteriore, accedere alla scheda wireless e sostituirla. Per sostituire la scheda wireless, prova a seguire questa guida.
Michael hansen
Membro da: 02/12/18
415 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
The monitor is completely broken, the rest is perfectly fine. My question was if it's worth it to fix it and then sell it? It's not an old device, i have purchased it in 2020 and only used it for Lew than a year.
rebeca dragomir - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 980
