Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Spegnimenti frequenti e guasti all'avvio
Spegnimenti casuali e frequenti mentre il portatile è acceso.
Ventola di raffreddamento surriscaldata
Se il portatile diventa troppo caldo dopo l'accensione, la ventola potrebbe essere danneggiata, causando il surriscaldamento. Dovrai verificare che la ventola si raffreddi a sufficienza aprendo il fondo del portatile e toccando la ventola. Se la ventola è troppo lenta o ha smesso di muoversi, prova a utilizzare della pasta termica tra i dissipatori di calore della CPU e la ventola per raffreddarla. Se tutto il resto fallisce, dovrai sostituire la ventola di raffreddamento.
Prese difettose o sbalzi di tensione
Se il portatile presenta un guasto all'avvio o il disco rigido non riesce ad avviarsi, la quantità di energia richiesta è troppo elevata per la batteria di riserva, oppure potresti essere collegato a una presa difettosa. Dovrai passare a un'altra presa di corrente per verificare se quella originale era difettosa e, se i problemi continuano a presentarsi, dovrai sostituire la batteria.
Guasti meccanici o interni
Se il portatile si blocca completamente o senti rumori di clic o di sfregamento provenire dal disco rigido, potrebbe essere necessario aggiornare il sistema al software più recente installando gli aggiornamenti di Windows. Se la schermata bloccata e i rumori di clic continuano, dovrai sostituire il disco rigido.
Lo schermo visualizza la schermata iniziale ma presenta linee bianche e nere su alcune parti
Lo schermo visualizza linee bianche e nere quando il portatile è acceso.
Software non aggiornato
Se lo schermo visualizza una sezione completamente nera con linee bianche, potresti non avere i driver video più recenti. Scarica l'ultimo aggiornamento video HP e, se il problema persiste, potresti avere uno schermo LCD rotto e dovrai sostituirlo.
Scheda grafica disallineata
Se lo schermo visualizza una sezione con linee bianche, la scheda grafica potrebbe essere fuori posto o allentata. Apri il fondo del portatile e controlla che la scheda grafica sia fissata saldamente in posizione. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la scheda grafica.
Batteria che non si carica
La batteria del portatile non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Cavo di ricarica allentato
Se il caricabatterie non riesce a connettersi alla porta di ricarica o alla fonte di alimentazione, non sarà in grado di inviare corrente elettrica al portatile. Dovrai assicurarti che entrambe le estremità del caricabatterie siano inserite correttamente nella porta di ricarica e nella presa di corrente.
Cavo di ricarica difettoso
Se il caricabatterie presenta uno strappo o fili esposti sul cavo, allora è pericoloso ed è rotto. Dovrai sostituire il caricabatterie.
Ventole di scarico difettose
Se il portatile continua a spegnersi e la temperatura sale, significa che il sistema sta impedendo il passaggio di corrente elettrica per proteggersi dal surriscaldamento. Dovrai controllare le ventole di scarico per vedere se sono bloccate aprendo il fondo del portatile e lasciandolo raffreddare prima di caricarlo di nuovo.
Batteria difettosa
Per iniziare a sostituire la batteria, dovrai spegnere il portatile, rimuovere la batteria dal bordo pieghevole sul fondo del portatile e collegarlo al caricabatterie. Se il computer si accende regolarmente, la batteria è difettosa. Dovrai sostituire la batteria.
Tastiera non rispondente
Lo schermo non visualizza i tasti premuti.
Tastiera malfunzionante
Se la tastiera del portatile non risponde sullo schermo, puoi riavviare il portatile per vedere se si è trattato di un malfunzionamento software. Premi il pulsante di accensione per un secondo o fai clic sull'opzione di riavvio dal menu Start per riavviare il portatile.
Tasti appiccicosi
Se i tasti della tastiera si incastrano o sono bloccati, potresti avere dei tasti appiccicosi. Puoi rimuovere i tasti e pulirli rimuovendo i detriti sottostanti. Per rimuovere un tasto puoi usare l'unghia o un piccolo dispositivo a cuneo per estrarlo delicatamente. Materiali adeguati come bastoncini di cotone e aria compressa sono utili nel processo di pulizia. Se i problemi persistono potresti avere una connessione difettosa tra i tasti e il portatile, dovrai sostituire il cavo a nastro.
Blocchi e surriscaldamento subito prima dello spegnimento del PC
Notato che il computer ha avuto casi di blocco prima dell'arresto finale.
Surriscaldamento
Una CPU ha una ventola integrata per mantenersi fresca. Se inizia a surriscaldarsi, è meglio pulire prima la ventola prima di decidere di sostituire qualsiasi cosa. Se ciò non funziona, controlla il BIOS per vedere se c'è un modo per ridurre i suoi RPM.
Stress eccessivo o overclock
L'overclock può aggiungere stress all'unità, accorciandone la durata complessiva. In altre parole, stai scambiando la longevità della CPU per una maggiore potenza di elaborazione, il che non è del tutto negativo. Se hai le risorse per ottenere una CPU più veloce, ti suggeriamo di farlo invece di eseguire l'overclock.
CPU difettosa
Una CPU funzionerà fino a quando non morirà, a meno che non accada qualcosa di drastico come uno sbalzo di tensione, un fulmine o gravi danni alla scheda madre. Se una CPU sembra non funzionare più, la cosa migliore che puoi fare è sostituirla seguendo questo link.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,234
