Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione dei problemi HP 15-g010dx
Questa è una guida alla risoluzione dei problemi facile da seguire per l'HP 15-g010dx
Il laptop non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, il laptop non si accende.
Cavo di alimentazione allentato
Individua la porta circolare per l'ingresso di alimentazione a 12 V CC del dispositivo. La porta si trova sul lato sinistro del dispositivo, sotto lo schermo. Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al dispositivo. Successivamente, segui il cavo fino all'altra estremità e verifica che la spina sia inserita saldamente nella presa a muro da 120 V.
Batteria difettosa
Le batterie possono guastarsi per vari motivi. In genere, le batterie dei laptop durano per circa 400 cicli di ricarica. Se la tua batteria è guasta, dovrà essere sostituita. Puoi sostituire la batteria seguendo questa guida di riparazione Sostituzione batteria HP 15-g010dx
Alimentatore CA difettoso
Verifica che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel dispositivo e nella presa da 120 V. Se il laptop non si accende senza la batteria inserita, l'alimentatore è guasto e deve essere sostituito. Sostituisci l'alimentatore con i ricambi specificati dal produttore.
Il suono è distorto quando il volume è alto
Il suono è distorto/gracchiante quando proviene dagli altoparlanti
Altoparlanti bruciati
Controlla su un dispositivo diverso per assicurarti che il problema siano gli altoparlanti e non il suono stesso. Se il problema persiste, potresti dover sostituire gli altoparlanti, il cui costo medio per il ricambio è di circa 8-10 $. Puoi sostituire gli altoparlanti seguendo questa guida Sostituzione altoparlanti HP 15-g010dx
Connessione allentata sul jack audio
Assicurati di controllare il jack audio sostituendo le cuffie utilizzate. Se le cuffie si sentono chiaramente, il problema erano le cuffie che stavi utilizzando in precedenza. Se il suono continua a essere distorto, potrebbe essere il jack audio a dover essere sostituito.
Internet non funziona
Il laptop non si connette a Internet
Scheda WiFi non attiva
Prova a connetterti a Internet con un altro dispositivo, come il telefono o il laptop di un amico. Se loro riescono a connettersi a Internet e tu no, il problema è molto probabilmente del tuo dispositivo. In tal caso, puoi eliminare una rete WiFi dal dispositivo e provare a riconnetterti. Per una guida passo passo, clicca su questo link: WifiHelp
Router WiFi spento
Se possiedi il modem e il router WiFi, puoi provare a spegnerli e riaccenderli.
Scollega il router e il modem per circa 15 secondi.
Ora puoi ricollegare i cavi di alimentazione alla presa. Assicurati che tutti i cavi di alimentazione siano collegati saldamente.
Attendi finché tutte le spie non si riaccendono (se non si riaccendono, potresti riscontrare problemi con il modem e il router). In tal caso, contatta il tuo provider Internet per ricevere assistenza.
Se queste soluzioni non funzionano, contatta il tuo provider di servizi Internet, il produttore del router o l'amministratore di rete per ulteriori domande e aiuto.
Tastiera malfunzionante
Uno o più tasti della tastiera hanno smesso di funzionare
Tastiera sporca
Se la tastiera è sporca, puoi usare una bomboletta di aria compressa per pulire tra le fessure e i piccoli interstizi della tastiera. In alternativa, puoi usare un piccolo aspirapolvere portatile per soffiare via eventuali residui rimasti incastrati sotto i tasti. È possibile sostituire un singolo tasto, ma è difficile. Se la pulizia non ha funzionato, puoi sostituire la tastiera seguendo questa guida Sostituzione tastiera HP 15-g010dx
Cavo a nastro rotto
Il cavo a nastro che collega la tastiera alla scheda madre potrebbe avere una connessione difettosa. Seguendo questa guida, sarai in grado di smontare il laptop e controllare le connessioni Sostituzione del cavo a nastro della tastiera HP 15-g010dx
Touch pad non risponde al tocco
Il mouse non si muove quando tocco il touch pad
Touch pad sporco
Se il touch pad non rileva il tocco, assicurati di non indossare guanti e che il touch pad sia pulito. Una volta fatto questo, assicurati che non sia bagnato. Se ancora non funziona correttamente, potresti dover sostituire il sensore del touch pad. Questo componente potrebbe essere venduto solo insieme al coperchio superiore.
Scheda tasti difettosa
Assicurati che i tasti non funzionino premendoli fino in fondo finché non senti un clic. Se ancora non rispondono, verifica che non ci sia nient'altro che tocca il pad. Se non ottieni alcuna risposta, potresti dover sostituire la scheda tasti usando questa guida Sostituzione della scheda tasti dell'HP 15-g010dx
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 400
