Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il PC non si carica
Il portatile non mostra segni di carica
Batteria difettosa
Assicurati che l'alimentatore sia collegato al portatile e che la spia sull'alimentatore sia accesa. In alcuni casi, il PC potrebbe accendersi con il caricabatterie inserito, ma non riuscire a mantenere la carica. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Sostituzione batteria HP 15-f033wm
Jack di alimentazione difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di carica sia accesa. Se la spia di carica è accesa ma il PC non si carica comunque, potresti avere un jack di alimentazione difettoso. Segui questa guida su come sostituire il jack di alimentazione del tuo PC.
Sostituzione connettore di alimentazione HP 15-f033wm
Il PC non riceve informazioni dai dischi
L'inserimento di un disco non produce alcuna risposta da parte del PC.
Lettore CD difettoso
Se il PC non risponde all'inserimento di un disco nel lettore CD, il lettore CD potrebbe essere difettoso. Segui questa guida su come sostituire il lettore CD del tuo PC.
Sostituzione lettore CD HP 15-f033wm
Lo schermo non funziona
Lo schermo del tuo notebook HP non mostra nulla mentre sai che il computer è acceso, oppure il touch screen non risponde.
Display disabilitato
Assicurati che il display non sia stato disabilitato accidentalmente. Per farlo, premi uno dei tasti “Fn” nell'angolo inferiore della tastiera e poi premi “F2”. Questo riattiverà lo schermo se era stato disabilitato per errore.
Schermo difettoso
Se lo schermo è completamente nero e non risponde a nulla, ma il PC è ancora in funzione, potresti avere uno schermo difettoso. Segui questa guida su come sostituire lo schermo del tuo PC.
Sostituzione schermo HP 15-f033wm
Il dispositivo si surriscalda
‘‘ Il computer è molto caldo e si spegne senza preavviso. ’’
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
Polvere eccessiva e altri materiali potrebbero essere bloccati nelle prese d'aria e nella ventola di raffreddamento. Ciò può causare il surriscaldamento del computer a causa della mancanza di flusso d'aria. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere delicatamente la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola. Questo dovrebbe consentire alla ventola e alle prese d'aria di raffreddare efficacemente il tuo computer.
Il computer non si avvia
Il computer visualizza un messaggio di errore durante il caricamento del sistema operativo.
RAM insufficiente
Se il tuo computer fatica a eseguire attività che richiedono molta memoria, si blocca durante il funzionamento, oppure emette segnali acustici e si rifiuta di avviarsi, significa che non hai abbastanza RAM o che la RAM è danneggiata.
Errore del disco rigido
Anche se il disco rigido funziona, potrebbe esserci un errore al suo interno. Per risolvere questo problema, procurati un DVD di Windows per la versione in tuo possesso ed eseguilo sul computer scegliendo l'opzione “Ripristino all'avvio”. Se il computer continua a non avviarsi correttamente, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido del PC. Segui questa guida sulla sostituzione del disco rigido del tuo PC.
Sostituzione hard drive HP 15-f033wm
L'audio è distorto
L'audio del computer non è chiaro o il computer non emette alcun suono.
Jack cuffie allentato
Testa il jack cuffie ascoltando l'audio tramite gli altoparlanti del computer e poi ascoltando lo stesso suono attraverso le cuffie. Se il suono che arriva attraverso le cuffie sembra distorto, il jack cuffie potrebbe essere allentato. Assicurati che il jack cuffie sia inserito completamente nel computer.
Aaron Chabot
Membro da: 10/17/17
629 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 904
