Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento dell'accensione/avvio
L'accensione del computer causa un errore o un caricamento lento.
Batteria esaurita
La capacità massima che la batteria può contenere cambia nel tempo. Per verificare le condizioni della batteria, dovrai eseguire un test diagnostico. Nella sezione HP PC Hardware Diagnostics Windows, fai clic su Download Diagnostics Windows. Una volta aperta la finestra Diagnostics, seleziona Esegui come amministratore. A quel punto, fai clic su Test dei componenti > Alimentazione > Batteria > Esegui una volta.
Il test diagnostico verificherà che la batteria funzioni correttamente e ti consentirà di eseguire una calibrazione, se necessario. La calibrazione della batteria resetterà l'indicatore di carica, offrendoti una visualizzazione più precisa del livello di carica del computer. Una volta completato il test, la pagina di controllo della batteria dovrebbe indicarti le condizioni del computer e se è necessario sostituirlo. Se la batteria non ha superato il test, il passaggio successivo sarà sostituire la batteria seguendo questa guida.
Guasto del disco rigido
Questo è uno dei problemi più comuni e frustranti e può essere causato da fattori interni o ambientali. A volte, accendere e spegnere il dispositivo potrebbe risolvere il problema. In caso contrario, è necessario intraprendere altre azioni, come la sostituzione. Eseguire il backup del disco rigido prima che si guasti è sempre un'ottima soluzione.
Guasto hardware
Se dopo aver testato tutti i componenti sopra elencati il computer continua a non rispondere, potrebbe trattarsi di un problema più grave di guasto hardware. Per verificarlo, HP fornisce un software diagnostico che consente agli utenti di testare i componenti hardware del proprio computer, permettendo di escludere eventuali guasti hardware. Inizia scaricando HP PC Hardware Diagnostics Windows, che ti consentirà di identificare eventuali problemi hardware presenti. Successivamente, fai clic su Test di sistema > Test rapido di sistema > Esegui una volta. Dopo aver eseguito il test rapido, se non vengono rilevati errori ma il computer continua a mostrare sintomi di un problema hardware, esegui il Test completo. Una volta completato il test, se viene riscontrato il guasto di un componente, dovrai annotare il codice ID di guasto a 24 cifre da avere a portata di mano quando contatterai il supporto clienti HP.
Schermo vuoto
L'accensione del laptop causa una schermata vuota.
Driver grafico danneggiato
Collega un monitor esterno e riavvia il computer. Se l'immagine viene visualizzata sul monitor esterno, potrebbe esserci un conflitto tra il driver grafico e il display LCD del notebook. Con il monitor esterno collegato, vai alla pagina Supporto clienti HP - Download di software e driver per scaricare e installare i driver grafici e del chipset più recenti per il tuo computer.
BIOS danneggiato
Se riesci a sentire i suoni di funzionamento, come le ventole, ma non vedi alcuna immagine, potrebbe trattarsi di un problema con il BIOS del computer. Per risolvere il problema, spegni prima il computer. Successivamente, assicurati che il computer sia collegato a una fonte di alimentazione. Una volta fatto ciò, tieni premuti contemporaneamente il tasto Windows e il tasto B. Mentre tieni ancora premuti i tasti Windows e B, tieni premuto il pulsante di accensione per un secondo, quindi rilascia tutti e tre i tasti. La spia LED di alimentazione rimarrà accesa e lo schermo rimarrà vuoto per circa 40 secondi. Potresti sentire dei segnali acustici. Alla fine, verrà visualizzata la schermata Aggiornamento BIOS HP e l'aggiornamento del BIOS inizierà automaticamente.
Modulo di memoria/RAM allentato
Un modulo di memoria allentato può causare problemi di schermo vuoto. Per risolvere il problema, rimuovi il modulo di memoria e reinseriscilo. Questo fornirà una connessione migliore affinché il computer possa riconoscere la memoria. Puoi trovare una guida su come fare qui.
Surriscaldamento
Il laptop accumula troppo calore durante l'uso.
Polvere
La polvere all'interno del laptop può causarne il surriscaldamento. Se le prese d'aria si ostruiscono, la ventola non può raffreddare adeguatamente i componenti che generano calore all'interno del laptop. Fortunatamente, non è sempre necessario aprire il laptop per pulire la polvere. In alternativa, una bomboletta di aria compressa pulita o un asciugacapelli impostato sull'aria fredda dovrebbero essere sufficienti. Rimuovendo la polvere dal computer, il flusso d'aria migliorerà e il dispositivo sarà in grado di raffreddarsi, facendo meno rumore durante il funzionamento. Se hai bisogno di aiuto per individuare le prese d'aria, abbiamo incluso delle immagini per aiutarti a identificarle facilmente. Se la pulizia della polvere non aiuta il computer a raffreddarsi, continua a leggere.
Attenzione: assicurati di spegnere e scollegare il laptop dal caricabatterie prima di utilizzare l'aria compressa.
Ventilazione insufficiente
A volte i laptop possono surriscaldarsi a causa di una scarsa ventilazione. Se rimuovere la polvere dalle prese d'aria non ha funzionato, il surriscaldamento potrebbe essere causato da altre ostruzioni alle prese d'aria. Per risolvere questo problema, fornisci al computer almeno 13 cm di spazio attorno alle prese d'aria e posiziona il laptop su una superficie stabile e piana. Se questo non aiuta il computer a raffreddarsi, continua a leggere.
Temperatura ambiente elevata
Una temperatura ambiente elevata può spesso causare il surriscaldamento del dispositivo. Spostati in una stanza più fresca della casa o dell'ufficio per assicurarti che il dispositivo possa raffreddarsi. Se questo non aiuta il computer, continua a leggere.
Guasto hardware
I componenti hardware potrebbero essere danneggiati se le attività sopra elencate non risolvono il problema. Esegui i test diagnostici come spiegato sopra nella sezione Malfunzionamento dell'accensione/avvio alla voce Guasto hardware. Se un componente hardware risulta guasto, potresti doverlo sostituire.
Sistema lento/non rispondente
Il sistema è lento o non risponde durante l'uso.
RAM
La memoria ad accesso casuale (RAM) purtroppo inizia a usurarsi nel tempo. Se il tuo HP 15-f004dx si blocca, si riavvia frequentemente o visualizza una BSOD (Blue Screen Of Death), la RAM potrebbe essere la causa del problema. Per capire esattamente quale sia il problema, dovrai eseguire i test diagnostici come spiegato sopra nella sezione Malfunzionamento dell'accensione/avvio alla voce Guasto hardware. Una volta stabilito che la RAM è la causa del problema, potresti doverla sostituire completamente. Per farlo, dovrai trovare il numero di prodotto del tuo computer, solitamente situato sul fondo del laptop stesso o sulla scatola in cui è arrivato. Dopo averlo trovato, verifica che tipo di memoria utilizza il computer, la quantità massima di memoria che il computer può utilizzare e la quantità di memoria che il tuo sistema operativo può supportare. Quindi, potrai iniziare il processo di sostituzione seguendo questa guida.
Malfunzionamento della tastiera o del touchpad
La tastiera o il touchpad sono bloccati e/o non funzionano correttamente.
Tasti bloccati
Inizia toccando i tasti. Sono bloccati/appiccicosi? Se sì, potresti dover rimuovere la tastiera utilizzando questa guida, pulire i tasti e riposizionarli seguendo questa guida. Se i tasti non sono appiccicosi ma sembra comunque che non comunichino con il dispositivo, continua a leggere.
Nessun menu di avvio
Inizia riavviando il computer. Quindi premi ripetutamente il tasto esc per vedere se appare il menu di avvio. Se il menu di avvio non viene visualizzato, la tastiera integrata ha subito un malfunzionamento e deve essere riparata o sostituita. Nel frattempo, puoi utilizzare una tastiera USB esterna. Se il menu di avvio viene visualizzato, premi F10 per aprire le impostazioni del BIOS. Premi F5 per ripristinare le impostazioni di fabbrica del BIOS, quindi F10 per confermare le modifiche. Riavvia nuovamente il computer; se la tastiera funziona in Windows, hai finito! In caso contrario, continua a leggere.
Software della tastiera danneggiato
Se la tastiera non funziona, devi disinstallare e reinstallare il software della tastiera in Gestione dispositivi. Fai clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni. Fai clic su Gestione dispositivi sotto Dispositivi e stampanti. Fai clic su Visualizza, quindi seleziona Mostra dispositivi nascosti. Fai doppio clic su Tastiere e seleziona Disinstalla. Infine, riavvia il computer e la tastiera dovrebbe funzionare correttamente.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,108
