Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento del laptop
Il laptop diventa molto caldo al tatto.
Il laptop non si trova in un'area ben ventilata
Verifica che il laptop sia su una superficie piana e fresca. L'uso di un laptop su una superficie morbida impedisce una corretta circolazione dell'aria. Questo è ciò che può causare il surriscaldamento del laptop.
Le prese d'aria di raffreddamento sono ostruite
Se il laptop è su una superficie piana e fresca ma continua a surriscaldarsi, controlla se le prese d'aria di raffreddamento sono ostruite da oggetti. Controlla i lati e la parte inferiore del laptop per vedere se c'è un accumulo insolito nelle griglie o nelle prese d'aria.
La ventola non funziona correttamente
Se il laptop è molto caldo ma non senti il rumore della ventola di raffreddamento, è probabile che la ventola non stia funzionando correttamente.
Il trackpad non funziona
Stai cercando di utilizzare il trackpad normalmente ma non vedi alcun movimento del cursore del mouse.
Il trackpad è disattivato
Se utilizzi Windows 10, esiste un modo per disattivare il trackpad. Per verificare se è attivo o disattivato:
  1. Apri Impostazioni
  2. Vai su Dispositivi > Touchpad
  3. Impostazioni correlate > Impostazioni aggiuntive
  4. Impostazioni dispositivo
Una volta lì, controlla che il touchpad non sia disattivato.
I driver devono essere aggiornati
Per verificare se disponi dei driver più recenti, segui questi passaggi per installare gli aggiornamenti:
  1. Vai alla pagina web HP Driver e download. Inserisci il numero del tuo modello (HP 15-ef2025nr) ed effettua la ricerca.
  2. Seleziona l'HP 15-ef2025nr dall'elenco.
  3. Cerca nel menu a discesa e clicca sul tuo sistema operativo.
  4. Seleziona la categoria "Driver - Tastiera, mouse e dispositivi di input".
  5. Scarica il driver del trackpad corretto.
  6. Apri la cartella Download e completa l'installazione.
Il trackpad deve essere ripristinato
Se nessuno degli altri metodi funziona per riparare il touchpad, potrebbe essere necessario un hard reset o un reset forzato. Queste istruzioni sono disponibili in questo documento del produttore.
Batteria che non si carica
Colleghi il computer all'alimentazione, ma il computer rimane spento o con la batteria scarica.
Controlla il caricabatterie
Se entrambe le estremità del caricabatterie non sono collegate correttamente, la batteria non si caricherà. Controlla la parte che si inserisce nella presa a muro, la parte che si collega al "trasformatore" (situato verso il centro del cavo) e che il caricabatterie sia inserito saldamente nel laptop.
Controlla inoltre che non vi siano strappi eccessivi, tagli o pieghe nette nel cablaggio del caricabatterie. In tal caso, è possibile che il caricabatterie non funzioni più a causa di un cortocircuito nel filo.
Controlla la presa elettrica
Verifica che la presa elettrica funzioni correttamente. Prova a collegare il laptop a una presa diversa. Se non c'è corrente nella presa, il computer non si caricherà.
Controlla lo stato della batteria
Se è confermato che il caricabatterie e la presa funzionano, è probabile che la batteria non sia più in buone condizioni. Per rimediare a una batteria in cattivo stato, puoi semplicemente sostituirla seguendo questa guida.
Computer surriscaldato
Se il computer è caldo al tatto durante la ricarica, ciò potrebbe influire sul processo. Assicurati che il computer si trovi su una superficie piana e fresca. Lascia il laptop sulla superficie piana finché non risulta freddo al tatto e verifica se ora la batteria si sta caricando. Se il laptop continua a surriscaldarsi, consulta la sezione Surriscaldamento del laptop.
Il dispositivo non si accende
Premi il pulsante di accensione, ma non succede nulla.
Se la spia a destra della porta di ricarica non si illumina quando inserisci il caricabatterie, significa che il dispositivo non riceve carica. Consulta la guida sulla risoluzione dei problemi per la batteria che non si carica per ulteriori istruzioni sulle soluzioni di ricarica della batteria.
Successivamente, controlla se l'hard disk è attivo. Sul lato destro del dispositivo ci sono due piccole spie. Se le spie lampeggiano in verde o arancione, significa che l'hard disk è attivo e il computer dovrebbe accendersi. Se le spie sono attive, potrebbe esserci un problema con lo schermo del dispositivo. Consulta la guida per la diagnosi di uno schermo malfunzionante.
Se il dispositivo si avvia quando è collegato il caricabatterie ma la batteria non mantiene la carica o la perde molto rapidamente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la guida per la sostituzione della batteria per questo dispositivo.
Schermo malfunzionante
Se la batteria si sta caricando, il passaggio successivo consiste nel testare la connessione dello schermo del computer. Innanzitutto, controlla se la luminosità dello schermo è troppo bassa. Premi il tasto fn in basso a sinistra della tastiera e tienilo premuto mentre premi il tasto F3. Questo aumenterà la luminosità dello schermo.
Assicurati che il computer sia stato avviato, controllando la spia di attività del disco sul lato destro del laptop. Se lo schermo non è acceso, non viene emessa alcuna luce e il dispositivo è acceso, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Consulta la guida per la sostituzione dello schermo per questo dispositivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 701
