Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo portatile HP 15-ef1041nr non si carica quando è collegato all'alimentazione, mostra il messaggio "collegato, non in carica", oppure la percentuale della batteria rimane invariata o diminuisce? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Alimentatore o cavo di ricarica difettosi
Soluzione:
  1. Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente sia al portatile che alla presa di corrente.
  2. Ispeziona il cavo e il connettore per verificare l'assenza di danni visibili.
  3. Esegui un test con un caricabatterie compatibile di cui è noto il corretto funzionamento.
  4. Verifica che il caricabatterie soddisfi le specifiche di tensione e potenza richieste.
Problema del driver della batteria o software
Soluzione:
  1. Apri Gestione dispositivi.
  2. Espandi la sezione Batterie.
  3. Fai clic con il tasto destro su Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery -> Disinstalla.
  4. Riavvia il portatile per reinstallare automaticamente i driver.
Errore di calibrazione della batteria
Soluzione:
  1. Carica la batteria al 100%.
  2. Scollega l'alimentazione e lascia che la batteria si scarichi completamente.
  3. Ricarica al 100% senza interruzioni.
Guasto hardware della batteria
Soluzione:
  1. Esegui la diagnostica HP (Esc -> F2 all'avvio).
  2. Esegui un test della batteria.
  3. Sostituisci la batteria se il test fallisce.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 99
