Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo HP 15-dw0037wm non risponde agli input o si blocca? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Guasto alla RAM
Problemi con la RAM, la scheda grafica o la scheda madre possono causare il blocco dello schermo. Possiamo risolvere il problema reinserendo la RAM. Per reinserire la RAM, dovrai seguire questi passaggi:
  • Spegni il dispositivo
  • Rimuovi la batteria
  • Estrai con cautela la RAM
  • Prima di reinserire la RAM, controlla se ci sono danni visibili alla RAM.
Un'altra cosa che puoi fare se questo non funziona è eseguire la diagnostica hardware. Puoi accedere alla diagnostica dal menu di avvio. Puoi accedervi premendo i tasti F2 o ESC sul dispositivo.
Software o sistema operativo corrotto
I file di sistema possono danneggiarsi quando il computer viene spento in modo errato o a causa di conflitti software. Possiamo riparare i file di sistema danneggiati avviando il dispositivo in modalità provvisoria. Per mettere il dispositivo in modalità provvisoria, dovrai:
  • Riavviare il dispositivo
  • Premere F8 o premere Shift + F8 prima che sia acceso
  • Selezionare "Modalità provvisoria" dal menu
  • In modalità provvisoria, esegui un controllo di sistema aprendo il prompt dei comandi
  • Digita sfc/scannow per riparare eventuali file danneggiati.
Problemi di surriscaldamento
Il surriscaldamento può causare il blocco dello schermo, spesso causato dall'accumulo di polvere e dalle prese d'aria ostruite. Per pulire l'accumulo di polvere è necessario utilizzare aria compressa.
  • Assicurati che il dispositivo sia su una superficie dura e piana per consentire un corretto flusso d'aria attraverso le prese d'aria e le ventole.
  • Spruzza aria compressa sul dispositivo dove è visibile polvere.
Incompatibilità
L'installazione di nuovo hardware o software potrebbe non essere compatibile con il sistema esistente, il che può causare il blocco del dispositivo. Alcune soluzioni semplici a questo problema potrebbero essere:
  • Rimuovere eventuali aggiornamenti software o hardware recenti
  • Assicurarsi che tutti i driver siano aggiornati tramite la gestione dispositivi
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 347
