Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tempi di avvio lenti
Il computer impiega molto tempo ad avviarsi dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Spazio libero insufficiente
Elimina i programmi non necessari o inutilizzati e libera almeno 200 GB di spazio sul computer. Questo offre al computer più spazio per lavorare e può ridurre i tempi di avvio.
Il disco rigido rallenta il sistema
Se il computer continua ad avviarsi lentamente, sostituisci il disco rigido con un SSD che abbia almeno 250 GB di spazio libero. I dischi rigidi tendono ad avere tempi di avvio molto più lenti rispetto a un SSD; installare un SSD con molto spazio libero può quindi migliorare significativamente i tempi di avvio.
  • Se non vuoi reinstallare il sistema operativo, puoi semplicemente aggiungere un secondo disco per aiutare il primo a caricarsi meglio.
  • Se desideri tempi di avvio ancora più rapidi, installa il tuo sistema operativo su un SSD affinché Windows si carichi più velocemente. Tuttavia, per questa operazione dovrai reinstallare Windows.
Tempi di caricamento lunghi
Quando il computer è acceso, impiega troppo tempo per caricare operazioni semplici come internet o programmi di videoscrittura.
RAM insufficiente
Se il computer ha difficoltà a eseguire più operazioni o ad avviare i programmi, aggiungi altra RAM o sostituisci quella esistente. È un problema comune poiché il portatile non ne ha molta in dotazione; aggiungere ulteriore RAM è probabilmente il modo migliore per migliorare le prestazioni quotidiane.
Utilizzo della scheda grafica integrata
Assicurati che il computer stia utilizzando la scheda grafica corretta e non quella integrata collegata alla scheda madre. Puoi controllare andando in Gestione dispositivi, selezionando "Schede video" e confermando che sia selezionata l'AMD "Radeon ™ R4 Graphics".
Scheda grafica difettosa
Se la scheda corretta è in uso e il problema persiste, specialmente durante l'uso di videogiochi o software di modellazione 3D, sostituisci la scheda grafica. Puoi utilizzare (questa) guida per imparare come sostituire la scheda grafica.
Batteria che non si carica
L'indicatore di carica della batteria non appare e il portatile non si carica quando è collegato, oppure il portatile non riesce a mantenere la carica a lungo.
Dispositivo non collegato correttamente
Assicurati che il tuo portatile sia collegato per il tempo necessario alla ricarica e scollegalo quando è completamente carico. Assicurati inoltre di rimuovere eventuale polvere dall'interno della porta di ricarica e verifica che il cavo sia collegato correttamente all'alimentatore e alla presa a muro.
Batteria difettosa
Se il tuo portatile non mantiene la carica o funziona solo quando è collegato, dovrai sostituire la batteria. È un problema che prima o poi accade a tutte le batterie, ma per evitare che succeda in futuro assicurati di caricare il dispositivo solo quando necessario. Scopri come sostituire la batteria (qui).
Cavo di alimentazione/porta di ricarica difettosi
Se il computer continua a non caricarsi quando è collegato, potresti avere un cavo di ricarica difettoso; il modo migliore per risolvere è acquistarne uno nuovo. Se il computer non si carica nemmeno con un cavo nuovo, prova a sostituire la porta di ricarica o a pulire le porte da eventuale polvere che potrebbe interrompere il collegamento. Ricorda di non utilizzare cavi di alimentazione con fili esposti o bordi lacerati.
Il display sfarfalla
Il display sfarfalla spesso passando da un'immagine normale a un'immagine bianca distorta.
Dispositivo non aggiornato
Controlla la presenza di aggiornamenti del dispositivo o dei driver dello schermo. Puoi farlo connettendoti a internet e riavviando il dispositivo. Puoi anche andare in Gestione dispositivi, fare doppio clic sull'icona dello schermo, andare nella scheda driver e cercare eventuali aggiornamenti.
Collegamento dello schermo debole
Se lo schermo sfarfalla ancora, potresti dover aprire il portatile e assicurarti che il cablaggio sia ben fissato. Questo può accadere se sposti spesso il portatile.
Schermo difettoso
Se il problema persiste, sostituisci lo schermo.
La tastiera non funziona
Se alcuni tasti o l'intera tastiera non funzionano
Bloc Num attivo
Assicurati che la funzione Bloc Num sia disattivata. Questo può causare problemi se si tenta di utilizzare il tastierino numerico.
Assicurati che il computer sia collegato a internet e riavvialo per verificare la disponibilità di aggiornamenti.
Tastiera difettosa
Se le soluzioni sopra menzionate non funzionano, sostituisci la tastiera.
Non si accende
In questo caso, si preme il pulsante di accensione del computer e non succede nulla, non appare nemmeno un menu di avvio
Dispositivo non carico
Assicurati che il portatile sia rimasto collegato per il tempo sufficiente alla ricarica e scollegalo quando è completamente carico.
CPU guasta
Se il computer è alimentato quando è collegato a un caricabatterie funzionante, non si sente alcun rumore provenire dall'interno del computer e non appare alcun menu di avvio, la CPU è probabilmente guasta e deve essere sostituita.
2 Commenti
How about running diagnostics to diagnose bad memory or hard drive?
Rob - Rispondi Condividi
No tengo imagen que debo hacer para solucionar este problema la pc enciende pero no nada de imagen
Walter Ramón Amador Pichardo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,805
