Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando premi il pulsante di accensione non succede nulla
Alimentatore difettoso
Per prima cosa, controlla di avere il cavo di alimentazione corretto. Successivamente, collega il portatile a una presa funzionante. Rimuovi la batteria dal portatile. Se il portatile si accende senza batteria, allora la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Problemi dello schermo
Premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Se le ventole sono in funzione e le spie sul pulsante di accensione e sugli altri pulsanti sono accese, potresti avere problemi allo schermo. Spegni le luci sovrastanti per vedere se lo schermo è acceso ma poco luminoso. Se vedi un'immagine, l'inverter dello schermo potrebbe essere rotto e dovrà essere sostituito. Un'altra possibilità è che il pulsante della luminosità del portatile sia difettoso.
Altri dispositivi collegati potrebbero interferire
Schede di memoria, DVD e unità USB potrebbero impedire l'accensione. Il portatile potrebbe bloccarsi perché il BIOS (basic input/output system) sta tentando di avviarsi da un dispositivo di archiviazione rimovibile.
Hardware appena installato
Se hai scaricato e installato nuovo hardware di recente, potrebbe essere la causa dei problemi di avvio del dispositivo. Disinstalla e reinstalla l'hardware, quindi riavvia per vedere se il problema si risolve. Inoltre, a volte l'hardware nel dispositivo causa il malfunzionamento del disco rigido. Un segno certo che il disco rigido ha smesso di funzionare è quando spegni il dispositivo e senti un ticchettio o il disco che gira e poi si spegne.
Il dispositivo non si carica
Quando il dispositivo è collegato al caricabatterie non succede nulla
Surriscaldamento del dispositivo
Se hai utilizzato molto il dispositivo di recente, sovraccaricare la batteria potrebbe farla surriscaldare, causando problemi di rilevamento e facendo apparire la batteria come mancante o completamente carica. Se il dispositivo risulta caldo al tatto, posizionalo in una stanza fresca senza bloccare le ventole e lascialo raffreddare. Inoltre, se il dispositivo si surriscalda, la ventola e il dissipatore di calore potrebbero dover essere sostituiti.
Cavi di ricarica non collegati correttamente
Verifica se il caricabatterie è inserito correttamente nel dispositivo e assicurati che tutto sia collegato dove dovrebbe. Inoltre, accertati che il caricabatterie non sia danneggiato in alcun modo che possa impedirne il funzionamento. Assicurati anche che la presa a cui è collegato funzioni correttamente; testala collegando il dispositivo a un'altra presa. Se ancora non funziona, il problema potrebbe essere causato da altro.
Polvere e detriti nella porta di ricarica
Assicurati che la porta di ricarica sia libera da polvere e detriti. Controlla anche che la presa di alimentazione sia salda e non oscilli; se si muove, la presa potrebbe essere rotta all'interno del telaio.
Problemi della batteria
Il passo successivo è verificare se la batteria è la causa del problema, se il dispositivo ha una batteria rimovibile.
Passo uno: Capovolgi il dispositivo e rimuovi il coperchio svitando le viti o i bulloni che lo tengono fermo.
Passo due: Individua la batteria, rimuovi le eventuali viti che la tengono in posizione ed estrai la batteria dal dispositivo.
Passo tre: Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10-15 secondi. Ricollega il caricabatterie e accendi il dispositivo.
Se si accende dopo aver eseguito questa operazione, la batteria potrebbe essere la causa del problema.
Errori del disco rigido SMART
L'errore del disco rigido SMART compare sullo schermo
Il dispositivo necessita di un riavvio
Passo uno: Spegni il dispositivo
Passo due: scollega tutti i cavi di alimentazione
Passo tre: Rimuovi la batteria (i passaggi su come farlo sono menzionati nella sezione “Il dispositivo non si carica”)
Passo quattro: Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15-20 secondi
Passo cinque: Reinserisci la batteria nel dispositivo e accendilo
Surriscaldamento del disco rigido
Assicurati che ci sia un flusso d'aria che raggiunge il disco rigido.
Pulisci le prese d'aria del dispositivo se necessario
Assicurati di monitorare la temperatura del dispositivo
Errori del file system
Passo uno: Trova l'opzione “file explorer” e clicca su “Questo PC” o equivalente. Fai clic con il tasto destro sul disco di sistema e poi clicca sull'opzione “proprietà”.
Passo due: Nel menu proprietà, trova l'opzione “strumenti” e poi l'opzione “Controllo errori”. Dopodiché seleziona l'opzione “Controlla”.
Passo tre: Potrebbe apparire una finestra che dice “Non è necessario analizzare l'unità”; procedi cliccando sull'opzione “analizza unità” per cercare eventuali errori del file system.
Scansione del controllo del disco
L'opzione di controllo del disco o “CHKDSK” è un modo utile per verificare la presenza di errori hardware come l'“errore del disco SMART”
Passo uno: Apri la barra di ricerca di Windows, digita “cmd” e premi invio. Apparirà una finestra di comando
Passo due: Nella finestra del prompt dei comandi scrivi il comando chkdsk C: /f /r / poi premi invio.
Passo tre: Lascia completare la scansione e riavvia il dispositivo una volta terminato.
Il dispositivo è lento
Il computer è lento
Troppe applicazioni in esecuzione all'avvio
Avere troppe cose, come musica, immagini, applicazioni, ecc., in esecuzione contemporaneamente può causare il rallentamento del dispositivo. Un modo rapido per risolvere il problema è selezionare solo i programmi necessari all'avvio del dispositivo.
Memoria esaurita
Avere troppi file scaricati sul dispositivo può farlo funzionare più lentamente. Per scoprire quanta memoria del dispositivo è in uso, premi CTRL+ALT+CANC; nell'opzione “processi” dovresti essere in grado di vedere cosa sta utilizzando i dati e in quale quantità.
Dispositivo non aggiornato
Controlla gli aggiornamenti software necessari per il dispositivo; se un dispositivo non è aggiornato, potrebbe rallentare. Clicca sul menu Start e seleziona le impostazioni; all'interno delle impostazioni dovrebbe esserci un'opzione per verificare la presenza di aggiornamenti.
Possibili virus informatici
È possibile che il dispositivo sia lento a causa di un virus. Esistono inoltre altri segnali che potrebbero indicare la presenza di un virus, alcuni dei quali sono elencati di seguito:
  • I programmi si aprono e si chiudono da soli
  • File sospetti
  • Aumento di pop-up
  • Notifiche di “Schermata blu della morte”
Per essere sicuri che il dispositivo abbia un virus, esegui un programma antivirus per controllare.
Se il dispositivo ha un virus, l'opzione più sicura per eliminarlo è utilizzare un programma antivirus.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 594
