Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del computer è bloccato
Lo schermo del computer non risponde e sembra bloccato.
Un'app sta causando il blocco
Per chiudere un'app, apri Gestione attività premendo ctrl + alt + canc. Se una delle app non risponde, fai clic sul pulsante “Termina attività” per chiudere il software.
Il computer deve essere riavviato
Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere completamente il computer. Attendi alcuni secondi, quindi riaccendi il computer.
Lo schermo è rotto
Segui questa guida per sapere come sostituire lo schermo del computer.
Il computer si surriscalda
Il computer emette rumori forti dalle ventole e si scalda molto rapidamente. Questo potrebbe costringerti a riavviare il computer durante il giorno per abbassare la temperatura.
Ventole/porte di scarico bloccate
Assicurati di tenere il computer in uno spazio aperto (sopra una scrivania pulita) per garantire che le porte di scarico non siano ostruite, il che potrebbe causare facilmente il surriscaldamento del computer.
Ventola/porte di scarico polverose
Se il computer si surriscalda nonostante non venga utilizzato intensamente, prova a individuare le ventole o le porte di scarico e pulisci la polvere. L'accumulo può impedire alla ventola di funzionare correttamente, il che provocherebbe sia rumori forti dovuti all'ostruzione che un facile surriscaldamento del computer.
Software obsoleto
Assicurati che il software del computer sia aggiornato; in caso contrario, il computer potrebbe sforzarsi ulteriormente per eseguire semplici attività, causandone il riscaldamento. Puoi verificarlo andando nelle impostazioni di sistema e controllando la presenza di eventuali aggiornamenti.
La ventola deve essere sostituita
Segui questa guida per sostituire la ventola.
Il computer è lento o bloccato
Il computer si blocca o va in crash casualmente; viene visualizzata la schermata blu di errore (Blue Screen of Death).
Il computer sta eseguendo un'app difettosa
Cerca “strumento di diagnostica memoria Windows” sul computer; il sistema genererà un rapporto sulla memoria.
L'hardware è danneggiato
Danni visibili al computer potrebbero influire sui componenti, come la RAM.
Il computer ha una memoria non corretta
(4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)) Se il componente di memoria non è corretto, il computer potrebbe non avere memoria sufficiente per funzionare correttamente.
La scheda di memoria non è installata correttamente o deve essere sostituita
Segui questa guida su come installare una scheda di memoria (RAM) nel computer.
L'audio del computer è distorto
Il computer non riesce a emettere correttamente il suono dagli altoparlanti o il suono è disturbato.
Gli altoparlanti sono bloccati
Sposta qualsiasi oggetto che possa bloccare gli altoparlanti e tieni il computer in uno spazio aperto, in modo che il suono possa essere trasmesso chiaramente.
Gli altoparlanti sono polverosi
Se il suono degli altoparlanti è soffocato, assicurati che non ci sia polvere a bloccarli. Se sono ostruiti dalla polvere, puliscili.
Gli altoparlanti non sono aggiornati
Se il computer non è aggiornato, gli altoparlanti potrebbero risultare soffocati. Assicurati di aggiornare le connessioni audio e degli altoparlanti nella sezione impostazioni del computer.
Gli altoparlanti sono rotti
Segui questa guida su come sostituire l'altoparlante.
Componenti del computer non funzionanti
Il computer produce un aumento di errori di Windows o schermate blu all'accensione.
Il portatile non si avvia
Se il portatile non si avvia correttamente, prova a spegnerlo e a scollegare tutti i dispositivi collegati. Quindi, riavvia il computer e disinstalla i programmi non necessari.
Il computer presenta un sistema instabile
Se il computer non funziona correttamente o ha difficoltà a eseguire attività semplici, assicurati che i componenti, come la RAM, la scheda grafica e la CPU, nonché eventuali schede aggiuntive, siano installati correttamente.
La scheda madre non funziona correttamente
Segui questa guida su come sostituire la scheda madre.
Caitlin Flanagan
Membro da: 03/20/23
119 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 424
