Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Velocità di elaborazione lenta
Il dispositivo è lento.
RAM insufficiente
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento, si arresta durante attività che richiedono molta memoria, oppure emette segnali acustici e non si avvia, significa che la RAM è difettosa o che non è sufficiente. Installa nuova RAM nel computer.
Errore del disco rigido
Anche se nel computer è presente un disco rigido, potrebbe esserci un errore. Ciò può accadere quando l'utente spegne il computer premendo il pulsante di accensione invece di avviare la procedura di spegnimento tramite il sistema operativo. Per risolvere questo problema, procurati un DVD di Windows per la versione in tuo possesso. Nota: la versione specifica non ha importanza, purché sia Windows Vista, 7, 8 o 10. Avvia dal DVD, scegli "Ripristina il computer" e clicca su Avanti. In questa schermata, seleziona "Ripristino all'avvio" e attendi il completamento. Successivamente, il tuo HP Notebook dovrebbe avviarsi correttamente. Se il computer continua a non avviarsi o presenta ancora problemi, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Spazio insufficiente sul disco rigido
Cerca "Pulizia disco" nel menu Start sul tuo laptop Windows. Clicca sul pulsante Pulizia disco nella finestra delle proprietà del disco. Seleziona i tipi di file che desideri eliminare e clicca su OK. Questo include file temporanei, file di registro, file nel Cestino e altri file non importanti. Ricordati di disinstallare le applicazioni che occupano molto spazio.
Touchpad sporadico
Il touchpad è difficile da controllare o non risponde.
Pulsante del touchpad
Controlla se il touchpad è disattivato. Il laptop dovrebbe avere un pulsante accanto al touchpad in grado di attivarlo o disattivarlo.
File del sistema operativo danneggiati
Potrebbe essere necessario aggiornare i driver all'ultima versione. I driver sono file utilizzati dai dispositivi hardware per comunicare con il sistema operativo. Usa Gestione dispositivi di Windows per trovare dettagli su hardware e driver. Per prima cosa, vai alla schermata Start, digita "Gestione dispositivi" e premi Invio. Poi, fai doppio clic su "Mouse e altri dispositivi di puntamento". Quindi, individua il touchpad, fai clic destro sull'icona e seleziona "Aggiorna driver". Infine, cerca gli aggiornamenti.
Soggetto a blocchi
Il computer si blocca e non risponde.
Surriscaldamento
Assicurati che il computer si trovi su una superficie piana e che ci siano almeno 15 cm di spazio libero su tutti i lati del laptop. La mancanza di queste condizioni impedirà al laptop di raffreddarsi adeguatamente.
File temporanei
Windows genera file temporanei durante l'utilizzo. Questi file memorizzano impostazioni e dati per un uso temporaneo. Con il tempo si accumulano e possono rallentare il computer. Per eliminare i file temporanei, vai su "Start" e cerca "Pulizia disco". L'esecuzione di Pulizia disco potrebbe richiedere uno o due minuti. Eseguire Pulizia disco settimanalmente è un ottimo modo per favorire buone prestazioni.
Eseguire il test del disco rigido
Collega l'alimentatore al computer e spegnilo per almeno cinque secondi. Riavvia il computer e premi ripetutamente il tasto F10 per accedere al menu di configurazione del BIOS. Usa i tasti freccia per individuare l'opzione "Primary Hard Drive Self-Test" e selezionala premendo il tasto Invio. Attendi il completamento del test.
Autonomia della batteria ridotta
La carica si esaurisce rapidamente.
Batteria difettosa
Collega il caricabatterie al laptop per 30-60 minuti. Se il laptop si spegne subito dopo aver scollegato il caricabatterie, la batteria è difettosa. Prendi in considerazione l'acquisto di una nuova batteria. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro funzionante, che sia inserito correttamente nel laptop e che i collegamenti tra il cavo del caricabatterie e l'alimentatore siano saldi. Verifica che la spia di ricarica sul laptop sia accesa, a indicare che è in corso la ricarica. Se la spia non è accesa e il caricabatterie è inserito correttamente, il caricabatterie è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Altoparlanti difettosi
Gli altoparlanti del computer sono silenziosi o non si sentono
Audio disattivato
Controlla le impostazioni in basso a destra sullo schermo. Clicca sull'icona dell'altoparlante e alza il volume. Se non funziona, prova ad alzare il volume nelle impostazioni del software se stai utilizzando un programma basato su Internet.
Altoparlanti malfunzionanti
Prova a collegare un altro paio di altoparlanti o delle cuffie. Se collegando un altro paio di altoparlanti o cuffie l'audio funziona, gli altoparlanti originali sono guasti. Se sono ancora in garanzia, ti consigliamo di contattare il produttore degli altoparlanti o del computer per una sostituzione. Oppure, consulta la nostra guida di riparazione qui.
Lydia Brown
Membro da: 03/20/17
369 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 488
