Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si avvia, ma lo schermo rimane vuoto
Accendi il computer, si avvia, ma lo schermo rimane vuoto.
Aggiornamento a Windows 10
Si verifica dopo l'aggiornamento a Windows 10 RS2.
Dopo l'aggiornamento potresti riscontrare uno schermo nero con un cursore statico, o fisso, all'avvio del computer. Per risolvere il problema, utilizza le seguenti istruzioni per scaricare e installare l'Image Enhancement for Login System di HP.
Hard reset o reset dell'alimentazione
Puoi anche provare a eseguire un hard reset o un reset dell'alimentazione.
Malfunzionamento della retroilluminazione del display LCD
Il problema potrebbe risiedere nel display interno. Segui le istruzioni per il collegamento di un monitor, un proiettore o una TV.
Reinserimento dei moduli di memoria
Un computer potrebbe non visualizzare un'immagine se un modulo di memoria è allentato. Segui queste istruzioni per il reinserimento dei moduli di memoria.
Il dispositivo non si accende
Se il dispositivo non si accende, potresti riscontrare uno dei seguenti problemi.
Il dispositivo necessita di un hard reset
Per eseguire un hard reset, segui questa guida.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il LED accanto alla porta di ricarica non si accende quando il dispositivo è collegato, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto e controlla che l'alimentatore non presenti danni visibili.
Per ulteriori informazioni, segui la guida alla soluzione problemi di HP per questo problema.
Il laptop si accende e si spegne ripetutamente
Il dispositivo si accende e poi si spegne ripetutamente
Esegui un reset dell'alimentazione del laptop. Segui queste istruzioni per eseguire il reset. Se funziona, è una buona idea aggiornare tutti i driver per cercare di evitare che il problema si ripresenti.
BIOS danneggiato
Il BIOS potrebbe essersi danneggiato in qualche modo e sarà necessario ripristinarlo. Per farlo, segui questi passaggi.
Ventola eccessivamente rumorosa
La ventola del laptop è molto rumorosa o la parte inferiore del laptop è calda. Le ventole possono girare più velocemente e in modo più rumoroso se il computer è eccessivamente caldo.
Il notebook non è ventilato correttamente
Tieni il laptop su una superficie piana e lascia almeno 15 cm di spazio su tutti i lati per consentire all'aria di circolare attraverso le prese d'aria. Se l'aria non può fluire attraverso il notebook, questo non può raffreddarsi correttamente, causando una rapida rotazione delle ventole.
Polvere nelle prese d'aria
La polvere può accumularsi nelle prese d'aria del notebook, rendendo difficile il raffreddamento e causando una rapida rotazione delle ventole. Usa una bomboletta di aria compressa per soffiare aria nella presa d'aria sul lato sinistro del notebook per rimuovere la polvere.
Il BIOS del notebook è obsoleto
Potrebbe essere stato rilasciato un nuovo BIOS per il notebook per gestire meglio la velocità della ventola e la potenza della CPU. Per aggiornare il BIOS del notebook, segui questa guida per i laptop HP.
Utilizzo eccessivo della memoria del computer
Il computer potrebbe surriscaldarsi a causa dell'esecuzione di troppi processi. Per ridurre l'utilizzo della memoria del computer, assicurati di chiudere i processi quando hai finito di usarli e controlla i processi in background che utilizzano molte risorse.
Ventola o altro componente danneggiato
Verifica se un componente del notebook è danneggiato. Segui questa guida per controllare eventuali componenti danneggiati nel notebook.
Il dispositivo si spegne o si blocca spesso
Il dispositivo si blocca spesso durante il funzionamento o si spegne poco dopo l'avvio
Guasto hardware
Utilizza lo strumento di diagnostica hardware proprietario integrato di HP, situato nel menu UEFI, per rilevare eventuali problemi hardware. Esegui il test rapido una volta, quindi esegui il test esteso una volta e annota eventuali guasti hardware rilevati. Se lo strumento di diagnostica hardware non si avvia dall'unità di avvio, il software può essere scaricato dal sito HP su un'unità USB esterna ed eseguito da lì. Se il dispositivo non è in grado di avviarsi oltre l'UEFI o non è affatto in grado di eseguire il test, prendi in considerazione il reset alle impostazioni di fabbrica o la sostituzione del dispositivo.
Guasto software
Per assicurarti che non ci siano dispositivi difettosi collegati, scollega tutti i dispositivi esterni dal computer, rimuovi eventuali CD e chiudi tutte le applicazioni aperte. Controlla in Gestione attività le applicazioni che non rispondono e chiudile. Aggiorna tutti i driver di dispositivo obsoleti. Aggiorna il BIOS. Libera e pulisci le prese d'aria per escludere il surriscaldamento. Esegui una scansione antivirus per rimuovere virus e malware indesiderati. Se i problemi persistono e nessuna soluzione ha funzionato, rivolgiti a un tecnico certificato.
Per ulteriori informazioni, consulta:
HP Support. Il computer si blocca (Windows 10, 8).
HP Support. PC HP – Test per guasti hardware.
Batteria che non si carica correttamente
La batteria non si carica quando il laptop è collegato, o il computer visualizza una percentuale della batteria errata.
Batteria difettosa
Le batterie hanno una vita limitata e si deteriorano nel tempo, facendo sì che la batteria non mantenga la carica o non si carichi affatto. Se il computer legge una durata della batteria errata, è possibile che la batteria si stia esaurendo e non riesca a comunicare correttamente con il computer. Se riscontri uno di questi sintomi, prova a eseguire un test della batteria. Istruzioni visive passo dopo passo su come fare si trovano sul sito web di HP.
Contatti sporchi o danneggiati
A volte, se una batteria non si carica, è perché i contatti non sono puliti o non creano una connessione efficiente con il laptop. Per pulire i contatti sia della batteria che del laptop, segui queste utili istruzioni.
Altre cause
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, potrebbe essere semplicemente necessaria una batteria sostitutiva.
Colton King
Membro da: 09/21/17
236 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,461
