Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia completamente carica e inserita nel portatile. Se il computer non risponde, tieni premuto il pulsante di accensione per diversi secondi. Se continua a non succedere nulla, puoi rimuovere la batteria e provare ad alimentare il portatile tramite l'alimentazione CA. Se il portatile risponde, sostituisci la batteria difettosa.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente. Se la spia dell'alimentatore non è accesa, nonostante sia collegato alla presa, allora l'alimentatore è difettoso. Sostituisci l'alimentatore.
Batteria che non si carica
La batteria non riceve alimentazione
Presa di corrente non funzionante
Scollega il caricabatterie per alcuni minuti. Quindi, prova a utilizzare una presa diversa.
Cavo di ricarica danneggiato
Controlla se il cavo di ricarica presenta danni. In tal caso, sostituisci il cavo di alimentazione.
Porta di ricarica difettosa
Controlla che nella porta di ricarica non ci siano sporcizia o detriti. Se ne trovi, puliscila. Se continua a non ricaricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
Nessuna visualizzazione
Il portatile è alimentato, ma il monitor non visualizza nulla.
Retroilluminazione difettosa
Premi leggermente i bordi esterni dello schermo per assicurarti che non ci sia un problema di connessione con la retroilluminazione.
Errore di sistema
Se la sezione precedente non risolve il problema, scollega tutti gli accessori, spegni il portatile, rimuovi la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per 60 secondi. Successivamente, riavvia il computer e collega un monitor esterno per assicurarti che il problema riguardi lo schermo del tuo portatile. Infine, prova a eseguire un reset hardware.
Surriscaldamento
La ventola del dispositivo è costantemente in funzione e fa rumore.
Pulizia ventola
Smonta il portatile da solo o rivolgiti a un professionista per pulire a fondo la ventola ed eliminare la polvere che potrebbe impedirne il corretto funzionamento.
Sostituzione ventola
Se la soluzione precedente non risolve il problema, o se il portatile è piuttosto vecchio, si consiglia di sostituire la ventola.
Blocco del portatile
Il dispositivo non risponde ai comandi.
Riavvio del portatile
Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, attendi qualche minuto e quindi premi nuovamente il pulsante di accensione.
Protezione da malware
Scarica un software antivirus per rimuovere eventuali malware che potrebbero aver infettato il sistema operativo.
Malware
Il dispositivo funziona molto male e presenta comportamenti casuali come la comparsa di pop-up.
Ripristino del dispositivo
Esegui un riavvio del sistema, elimina i file temporanei, entra in modalità provvisoria ed esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del portatile
NOTA: questa operazione resetterà l'intero computer, eliminando tutto ciò che contiene.
Jason Gill
Membro da: 02/12/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 575
