Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non risponde all’accensione, nessuna spia è illuminata.
Alimentatore difettoso
Verifica se la spia di ricarica è accesa quando l'alimentatore è collegato. Se la spia non è accesa, l'alimentatore potrebbe essere difettoso; in tal caso, valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Scheda madre difettosa
Se la spia di ricarica è accesa ma non riesci comunque ad accendere il sistema, la scheda madre potrebbe essere difettosa. In questo caso, dovrai sostituire la scheda madre utilizzando questa guida.
Lo schermo è vuoto
Il portatile si accende, ma lo schermo rimane completamente vuoto e non risponde.
Display difettoso
Utilizzando un cavo HDMI, collega il portatile a un display esterno per verificare se il problema risiede nello schermo del portatile. Se il display esterno funziona correttamente, assicurati che il connettore del display sulla scheda madre sia inserito completamente. Per i passaggi su come accedere al connettore del display, usa questa guida fino al passaggio 10.
Guasto della memoria
Se non viene inviato alcun segnale al display esterno, prova a reinserire la memoria utilizzando questa guida. Se non funziona, potresti dover sostituire il modulo di memoria.
Il portatile non mantiene la carica
Il portatile si accende quando è collegato all'alimentazione, ma non mantiene la carica.
Batteria difettosa
Se il portatile non si carica completamente o si accende solo quando è collegato, molto probabilmente hai una batteria difettosa. Per risolvere il problema, utilizza questa guida per sostituire la tua batteria agli ioni di litio.
Il portatile si surriscalda e si spegne
Durante l'uso, il dispositivo diventa caldo/bollente e si spegne senza preavviso.
Componenti impolverati
L'accumulo di polvere in qualsiasi sistema informatico può causare una mancanza di flusso d'aria e quindi il surriscaldamento del sistema. Prova ad aprire la parte posteriore del portatile come mostrato in questa guida e usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dall'interno della macchina.
Sistema di raffreddamento difettoso
Il sistema di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente. Controlla che la ventola di raffreddamento sia effettivamente in movimento. Se non lo è, sostituiscila utilizzando questa guida. Se invece gira, prova ad applicare nuovamente la pasta termica sulla CPU come mostrato nella stessa guida.
Forte ronzio proveniente dal portatile
Durante l'uso del portatile in condizioni normali, il dispositivo emette un forte ronzio.
Ventola di raffreddamento difettosa
Rimuovi il disco rigido utilizzando questa guida. Se puoi accendere il portatile e il rumore persiste, potresti avere una ventola di raffreddamento difettosa. Controlla che non ci sia un accumulo di polvere nella ventola di raffreddamento.
Disco rigido difettoso
Se la ventola di raffreddamento gira correttamente, il rumore proviene probabilmente dal disco rigido. Esegui il backup dei dati su un'altra unità se possibile e sostituisci quella nel tuo portatile utilizzando questa guida.
Il portatile entra in un ciclo di riavvio continuo
All'accensione, il portatile si spegne, poi si riaccende e continua in questo ciclo.
Interferenza di dispositivi esterni
Se sono collegati dispositivi USB o DVD, scollega il portatile da essi e tenta un ripristino manuale spegnendo il portatile e riaccendendo il sistema. È possibile che questi dispositivi stiano interferendo con il processo di avvio del portatile.
Virus contratto
Se la rimozione dei dispositivi e il ripristino manuale non risolvono il problema, il ciclo di avvio è molto probabilmente il risultato di un virus che ha corrotto il BIOS (Basic Input Output System) del portatile. Puoi ripristinare il BIOS del portatile recuperando l'ultima versione funzionante del sistema. Segui questa guida per reimpostare il BIOS del tuo portatile.
Il portatile si riavvia inaspettatamente
Mentre utilizzi il portatile, questo si riavvia spontaneamente durante l'uso o il processo di spegnimento.
Disabilita la funzione di riavvio automatico
Se il dispositivo si riavvia inaspettatamente, è molto probabile che la funzione di riavvio automatico sia attiva. Questa funzione causa il riavvio del portatile quando viene rilevato un problema all'interno del dispositivo. Disattiva questa funzione seguendo questi passaggi forniti da HP.
Malfunzionamento della batteria
Se disattivare la funzione di riavvio automatico non funziona, è possibile che ci sia un accumulo di polvere tra la batteria e i connettori del dispositivo. Questo accumulo di polvere può causare il riavvio del sistema impedendo il contatto tra la batteria e il portatile. Puoi risolvere il problema rimuovendo la batteria come mostrato e usando una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere dai connettori.
Joshua Brockman
Membro da: 03/25/19
368 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
Please tell about how to repair usb port
Abdullah 12345 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 815
