Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si carica ==
Il laptop non si carica quando è collegato all'alimentazione, anche dopo lunghi periodi.
Il caricabatterie potrebbe essere difettoso
Prova a caricare un dispositivo simile con lo stesso cavo utilizzato sul laptop per verificare se funziona correttamente. Se il cavo non riesce a caricare altri dispositivi, potrebbe essere difettoso e dovresti acquistarne uno nuovo. Alcuni cavi di ricarica e alimentatori sono dotati di una luce spia che indica il loro funzionamento. Controlla questa luce spia per assicurarti che il caricabatterie funzioni correttamente.
La batteria potrebbe essere difettosa
Se il caricabatterie funziona correttamente, la batteria potrebbe non funzionare bene. Sarà necessario sostituire la batteria.
Il touch screen del laptop non funziona
Il touch screen del laptop non risponde all'input dell'utente, la risposta è notevolmente ritardata o imprecisa
La funzione touch screen non è abilitata/driver mancante
Il touch screen richiede un driver per funzionare. Assicurati di avere il driver corretto installato. Se il driver corretto è installato, prova a reinstallarlo. Dopo aver verificato che il driver sia installato, controlla se la funzione è abilitata.
Lo schermo è sporco
Se il touch screen è sporco, le risposte potrebbero essere imprecise o ritardate. Prova a pulire lo schermo del laptop con salviette sicure per dispositivi elettronici.
La tastiera/i tasti non funzionano
La tastiera non risponde alla pressione dei tasti / Il tasto non si preme o è bloccato.
La tastiera potrebbe non essere funzionante
Controlla se ogni tasto non risponde. Se l'intera tastiera non risponde, potresti dover sostituire la tastiera.
Il tasto potrebbe essere bloccato
Potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto bloccato, quindi rimuovi il tasto incriminato e assicurati che non ci sia nulla al di sotto. Pulisci l'area sotto il tasto e riposizionalo.
Il laptop scotta molto/si surriscalda
Il laptop risulta caldo al tatto più del solito. Il laptop si spegne perché è troppo caldo.
Il laptop non riceve una ventilazione sufficiente
Assicurati di non utilizzare il laptop in un'area chiusa. Verifica che le prese d'aria siano libere da qualsiasi ostruzione.
La pasta termica è stata applicata in modo non corretto
Potrebbe non esserci abbastanza pasta termica sul dissipatore di calore per trasferire correttamente il calore lontano dai componenti. Se questo è il caso, dovrai riapplicare la pasta termica.
La ventola di raffreddamento potrebbe bloccarsi/essere rotta
È possibile che la ventola non funzioni come dovrebbe perché è bloccata. Spegni il laptop, lascialo raffreddare, quindi pulisci la ventola di raffreddamento. Questo dovrebbe rimuovere la polvere che rallenta la ventola. Se la pulizia non funziona, la ventola potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Il laptop non si avvia
Il laptop non si avvia nel sistema operativo e viene visualizzato un messaggio di errore.
Il sistema operativo potrebbe essere corrotto
Se il sistema operativo risulta corrotto o danneggiato, il laptop non riuscirà ad avviarsi. In questo caso è necessario installare una nuova copia del sistema operativo.
Nuovo hardware installato di recente
Se il dispositivo non si avvia e hai installato del nuovo hardware di recente, quest'ultimo potrebbe essere la causa del problema. Se l'hardware non è stato installato o configurato correttamente, potrebbe impedire l'avvio del dispositivo. Assicurati che l'hardware sia installato correttamente.
Il disco rigido potrebbe essere difettoso
Se il laptop continua a non avviarsi, il disco rigido potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Noah Tarlowski
Membro da: 10/26/21
51 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Membro di Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,227
