Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le applicazioni impiegano più tempo del previsto per caricarsi
Le applicazioni, o altri sistemi software, vengono eseguiti a una velocità inferiore a quella accettabile
Sostituzione RAM
Software dannoso
Un motivo per cui le applicazioni potrebbero caricarsi più lentamente del previsto potrebbe essere un'infezione da software dannoso sul tuo computer. Questo software dannoso potrebbe essere la causa di molteplici problemi, che vanno da piccoli fastidi a questioni di vasta portata. Il modo migliore per affrontare il software dannoso è scaricare, installare ed eseguire un software di rilevamento virus. Alcuni esempi di tale software sono AVG, McAfee e altri.
Software non aggiornato
Un altro motivo per tempi di avvio e di risposta delle applicazioni più lenti potrebbe essere rappresentato dai requisiti di un sistema operativo o di uno specifico tipo di software. Alcuni software dipendono maggiormente da hardware migliore o più recente rispetto a quello a cui potresti avere accesso. La maggior parte dei software fornisce un set minimo e consigliato di requisiti hardware e software che spiegano l'opinione dello sviluppatore su ciò che serve per eseguire il proprio software in modo ottimale. Controlla i requisiti software del tuo sistema operativo e delle applicazioni che stai eseguendo per vedere se il problema potrebbe essere legato all'hardware o al software.
Lo spazio di archiviazione non è sufficiente per soddisfare le tue esigenze
Avvisi o popup costanti su uno spazio di archiviazione inadeguato
Sostituzione hard drive
File eccessivi
Nel tempo i file possono accumularsi; ciò può essere causato da molti problemi. Un esempio di file eccessivi può essere la tua cartella download. Potresti avere gigabyte di file di cui non hai bisogno o che non vuoi nella cartella download o in altre cartelle sul tuo computer. Prova a eliminare questi file e vedi se il problema è causato solo da un accumulo eccessivo di file.
Cestino pieno
Quando si eliminano i file dal computer, alcune persone dimenticano questo passaggio finale molto importante. Il cestino è un elemento tecnologico molto importante, ci permette di recuperare i file che non volevamo eliminare. Il problema è che il cestino non eliminerà completamente questi file a meno che non glielo si indichi esplicitamente. Questo può causare un enorme accumulo di file nel tempo, file che volevi eliminare fin dall'inizio. Prova a svuotare il cestino per sbarazzarti di quei file indesiderati.
DVD e CD non vengono caricati correttamente o per nulla
I DVD o i CD non vengono riprodotti correttamente, o per nulla, oppure ci sono messaggi di avviso relativi a problemi di riproduzione
Sostituzione lettore disco
Danni a DVD o CD
L'hardware di lettura del disco all'interno di un lettore disco è molto sensibile. Piccoli graffi o macchie sulla superficie di lettura di un disco impediranno all'unità di leggere correttamente il disco.
Formattazione errata del disco
Il formato di un disco è importante affinché il software sia in grado di decodificare e riprodurre i contenuti multimediali memorizzati sul disco. Ad esempio, un disco Blu-ray non funzionerà correttamente su un lettore DVD standard.
Touch screen non risponde
Non riesci a utilizzare il touch screen o il touch screen è in ritardo rispetto al tuo input
Sostituzione touch screen
Telaio dello schermo allentato
Un telaio dello schermo allentato può essere un problema ricorrente, specialmente se sei costantemente in movimento. A volte il telaio si allenta nel tempo, a causa di una pressione troppo forte sullo schermo o perché il portatile è stato appoggiato più bruscamente del previsto. Ciò causerà la separazione del telaio attorno allo schermo in due pezzi. Se questo dovesse accadere al tuo portatile, c'è una soluzione semplice: dovrai solo far scattare di nuovo insieme i pezzi del telaio.
Perforazioni e graffi
Perforazioni e graffi sono uno dei problemi più rilevanti quando si parla di dispositivi elettronici portatili. Se ci sono graffi o fori nel tuo touch screen, ciò potrebbe ridurre la produttività o causare il guasto completo del touch screen. È molto importante proteggere il touch screen e assicurarsi che non si rompa o si deformi durante l'uso o il trasporto.
Il portatile si scarica a una velocità insolita
Non puoi utilizzare il portatile per periodi di tempo prolungati senza essere collegato a un caricabatterie
Sostituzione batteria
Applicazioni ad alte prestazioni
Alcune applicazioni richiedono al computer di utilizzare una maggiore potenza di calcolo. Questo requisito, a sua volta, consuma più batteria in un lasso di tempo più breve. Di solito, ciò può essere diagnosticato dalla quantità di calore emessa dal computer. Un buon test per vedere se è questo il problema che stai riscontrando è cronometrare quanto tempo impiega il computer a scaricarsi completamente lavorando solo sul desktop. Puoi quindi confrontarlo con il tempo di scaricamento normale durante l'esecuzione di un'applicazione.
Utilizzo irregolare del computer
Alcuni problemi della batteria possono essere causati da un utilizzo irregolare, compreso il mancato scaricamento completo della batteria. Un modo per verificare se questo è il problema consiste nello scaricare completamente la batteria finché il computer non si spegne da solo e poi caricare completamente la batteria alla massima capacità; questo processo è chiamato ciclaggio. Eseguilo due o tre volte per determinare se il problema è basato su un utilizzo irregolare.
Matthew Moore
Membro da: 03/19/18
341 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 526
