Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HP 15-AF131DX
L'HP 15-AF131DX è un computer portatile che utilizza il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home. È dotato di uno schermo da 15,6 pollici e utilizza un microprocessore AMD Quad-Core A6-5200 APU da 2,0 GHz. Il numero di prodotto è P1A95UA.
Il dispositivo non si accende
Il computer non si accende affatto o si accende ma non avvia Windows.
Batteria scarica
  • Usa il portatile solo con la batteria. Se inizia ad accendersi e poi si spegne, si tratta di un problema di avvio del portatile.
  • Prova a usare il portatile collegando l'alimentatore e rimuovendo completamente la batteria. Usa questa guida per aiutarti a rimuovere la batteria.
Alimentatore difettoso
Il tuo alimentatore potrebbe essere rotto, impedendo il passaggio di corrente al portatile o alla batteria.
  • Controlla l'etichetta dell'alimentatore CA per assicurarti che abbia il logo HP.
  • Verifica se l'alimentatore eroga corrente usando un voltmetro sul connettore lato portatile.
  • Controlla i connettori alle estremità del cavo per verificare l'eventuale presenza di danni, pin piegati o mancanti.
  • Controlla la porta di alimentazione CC del computer per rilevare eventuale sporcizia, quindi assicurati che il pin del connettore nella porta non sia piegato o rotto.
  • Prendi in prestito l'alimentatore di una persona conoscente e verifica se il portatile si accende.
Errori del disco
Sento il computer accendersi ma non arriva mai alla schermata di Windows.
  • Riavvia il PC e premi ripetutamente "f2" durante l'accensione e l'avvio per accedere al menu "HP PC Hardware Diagnostics". Usa i tasti freccia e premi "Invio" per selezionare "Hard drive check" dal menu, quindi seleziona "Run Quick Check". Se il test fallisce, il disco rigido è difettoso e deve essere sostituito. Consulta questa guida per sostituire il disco rigido.
Il dispositivo è lento
Il computer impiega troppo tempo per caricare pagine web e applicazioni.
Riavvia le applicazioni
  • Chiudi tutte le applicazioni in esecuzione che potrebbero utilizzare spazio su disco.
  • Riavvia il computer per aggiornare programmi e applicazioni.
Libera spazio sul disco rigido
Assicurati che ci sia almeno il 15% di spazio libero sul disco rigido.
  • Per verificarlo, apri "Computer" dal menu Start.
  • Dovrebbe essere visualizzata la memoria del tuo disco rigido. Se hai meno del 15% di spazio, elimina gli elementi inutilizzati per liberare spazio.
  • Questo velocizzerà notevolmente il computer.
Aggiorna il driver grafico
  • In Windows, cerca e apri Gestione dispositivi.
  • Nell'elenco dei dispositivi, espandi Schede video.
  • Fai clic con il tasto destro sul dispositivo grafico e seleziona Aggiorna driver.
  • Fai clic su Cerca automaticamente i driver.
  • Segui le istruzioni sullo schermo per installare il driver aggiornato.
  • Riavvia il computer per completare l'installazione degli aggiornamenti.
Il dispositivo non emette suoni
Audio non attivo
  • Alza il volume e accedi a un qualsiasi file multimediale audio per verificare che il dispositivo non emetta suoni.
  • Fai clic con il tasto destro sull'icona del volume nella barra delle applicazioni in basso a destra e seleziona Mixer volume, oppure vai su "Audio" e poi sul mixer audio dal Pannello di controllo.
  • Se le barre si muovono durante la riproduzione audio ma non esce alcun suono, potresti dover controllare i driver audio.
Aggiorna i driver audio
  • Cerca il tuo dispositivo su un motore di ricerca includendo la frase "sound drivers": in questo caso, "HP 15-AF131DX Notebook sound drivers".
  • Installa i driver più recenti e riprova il test audio. Se il suono continua a non uscire, gli altoparlanti potrebbero essere bruciati.
Dispositivo bloccato in modalità cuffie
  • Collega le cuffie al dispositivo e riprova il test audio.
  • Se il suono viene riprodotto, significa che il dispositivo ha difficoltà a passare dalle cuffie agli altoparlanti o che gli altoparlanti sono bruciati.
Il dispositivo si blocca o si incanta
Il computer è bloccato su una schermata e non risponde.
Il computer sta elaborando più attività
  • Prima di dare per scontato che il computer sia bloccato, attendi qualche minuto, poiché potrebbe stare elaborando più attività contemporaneamente.
Il dispositivo è in stallo
Verifica se il computer è in stallo premendo il tasto Bloc Maiusc e osservando se la spia si accende. Se la spia non si accende, il computer è in stallo.
  • Riavvia il computer tenendo premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne completamente.
  • Lascia riposare il computer per circa dieci-venti secondi, quindi procedi a riaccenderlo.
  • Il computer dovrebbe essere sbloccato e funzionare correttamente.
Troppi programmi in esecuzione
  • Premi CTRL + ALT + CANC per aprire Gestione attività di Windows.
  • Se Gestione attività si apre correttamente, trova il programma che non funziona bene.
  • Evidenzia il programma che vuoi terminare e fai clic su "Termina attività".
  • Attendi un minuto e il computer dovrebbe sbloccarsi.
La tastiera del computer non funziona
I tasti del portatile non rispondono o sono visibilmente rotti.
Tastiera difettosa
  • Se i tasti non rispondono quando premuti, potrebbe essere necessario rimuovere l'intera tastiera. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della tastiera.
Tasti appiccicosi o mancanti
  • Se non viene sottoposta a regolare manutenzione, la tastiera può sporcarsi. I tasti possono essere rimossi e le aree circostanti pulite con cura per eliminare l'appiccicosità.
  • Se mancano dei tasti, possono essere sostituiti. Cerca sul sito web HP le informazioni sui componenti.
Aaron McCallister
Membro da: 09/26/17
134 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I can’t figure out how to update my laptop. I’m pretty positive its out of date and I don’t know hoe to make it update automatically nor manually. Please help
Peter Alvarez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,806
