Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo HP 14-dq5043cl si surriscalda rapidamente dopo l'accensione? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarne la diagnosi.
Ventola rotta o sporca
Le ventole nei portatili e nei computer sono componenti di raffreddamento essenziali per parti come la CPU e la GPU. Le ventole aspirano aria fresca ed espellono aria calda.
  • Individua l'area della ventola nel portatile
  • Smonta il portatile per pulire o sostituire la ventola
Ecco un passo guida su come sostituire le ventole del portatile.
Luce solare diretta
La luce solare diretta può causare un aumento pericoloso della temperatura del portatile, che può rallentare il funzionamento del dispositivo.
  • Prova a spostare il portatile in un ambiente a temperatura ambiente per consentire al sistema di raffreddarsi
  • Evita di utilizzare il portatile finché non si è raffreddato completamente
Sostituire la RAM
Se la RAM è danneggiata, potrebbero verificarsi problemi all'avvio del portatile.
  • Assicurati che la RAM sia ben inserita e non danneggiata
  • Individua la posizione della RAM
Se la RAM è danneggiata, ecco una guida su come aggiornare la RAM.
Scheda Wi-Fi difettosa
Le schede Wi-Fi nei portatili aiutano a stabilire una connessione tra il dispositivo e Internet. Se si verificano problemi, ciò può portare al surriscaldamento del dispositivo.
  • Individua la scheda Wi-Fi e assicurati che sia collegata correttamente e ben fissata, senza alcun cablaggio scollegato.
  • Controlla se c'è polvere e puliscila se necessario
Se la scheda Wi-Fi è visibilmente danneggiata o non riesce a connettersi a Internet, potresti doverla sostituire; segui la nostra guida su come sostituire la scheda Wi-Fi per ricevere assistenza.
Brooklyn Barker
Membro da: 02/19/25
119 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 274
