Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del computer è nero
Il computer è alimentato ma lo schermo è nero.
Schermo del computer difettoso
Per verificare se lo schermo del computer è rotto, usa un monitor esterno o una TV per visualizzare i contenuti del portatile su un altro schermo. Se l'immagine appare sul monitor esterno, lo schermo del computer è guasto e deve essere sostituito.
RAM difettosa
Prima di sostituire la RAM, prova a eseguire un ripristino forzato del computer; consulta questo link per una guida su come eseguire il ripristino forzato del tuo computer HP. Se lo schermo nero persiste, è un segno che la RAM è difettosa. Valuta di sostituirla con una nuova RAM seguendo questa guida qui. Se la RAM è stata sostituita di recente, assicurati che sia inserita correttamente facendo riferimento alla guida menzionata in precedenza.
Problemi della scheda madre
Avvio e spegnimento casuali del portatile, tempi di caricamento più lunghi del solito, frequenti blocchi di hardware e software, errori di schermata blu, file corrotti e guasti audio/video.
Problemi di ricarica
Ispeziona sia la porta di ricarica che il dispositivo di ricarica. Assicurati che nessuno dei due sia danneggiato. Se la porta di ricarica non è intatta, consulta il link "ChargingPort2" elencato di seguito nelle Informazioni aggiuntive.
Il computer è lento
Il computer è lento, si blocca o le app si avviano lentamente
Troppi programmi in esecuzione
Se il computer è lento e poco reattivo, potrebbe essere dovuto a troppi programmi in esecuzione contemporaneamente. Se all'avvio si aprono troppi programmi, il computer può risultare molto lento inizialmente. Scopri come disabilitare i programmi di avvio su Windows 11 a questo link qui.
Spazio di archiviazione insufficiente
Se il computer si blocca e si riavvia spontaneamente, potrebbe essere un indicatore che lo spazio di archiviazione è pieno. Per controllare lo spazio:
  1. Apri Esplora file (la cartella gialla)
  2. Fai clic su Questo PC sul lato sinistro dello schermo
  3. Sotto OS dovrebbe esserci una riga di testo che dice "XX GB liberi su XX GB". Questo indicherà quanto spazio di archiviazione è rimasto sul dispositivo.
Se lo spazio è insufficiente, prendi in considerazione l'eliminazione di vecchi file e programmi che non usi più o che non utilizzi da tempo. In alternativa, se desideri un nuovo inizio, sostituisci l'eMMC su questo dispositivo con questa guida qui.
Disinstallazione dei programmi
Se il computer è lento, un'altra soluzione sarebbe quella di disinstallare i programmi non necessari.
  1. Premi il pulsante Windows in basso a sinistra
  2. Fai clic su Impostazioni
  3. Vai alle tue impostazioni di Sistema
  4. Premi Archiviazione ed elimina i file non necessari
C'è un'opzione chiamata File temporanei che ti aiuta a scegliere i file che puoi eliminare perché non in uso; è molto comodo farlo di tanto in tanto.
Audio del computer distorto
Il computer riproduce audio gracchiante o interrotto dagli altoparlanti
Driver non aggiornati
Se ci sono problemi audio, ad esempio l'assenza di audio, assicurati che il computer non sia in modalità silenziosa. I driver potrebbero essere obsoleti e richiedere un aggiornamento; visita questo link per risolvere potenziali problemi audio, come il controllo delle impostazioni audio, la correzione dei driver audio o la disattivazione dei miglioramenti audio.
Altoparlanti difettosi
Se gli altoparlanti suonano metallici, gracchianti o presentano anomalie, potrebbe essere un segno che stanno iniziando a guastarsi. Dovresti controllare la garanzia del dispositivo per assicurarti di poter ancora ottenere parti di ricambio gratuitamente. Se il dispositivo non è in garanzia, consulta questa guida qui per sostituire gli altoparlanti.
Scheda madre
ChargingPort
ChargingPort2
Guy Medina
Membro da: 02/01/24
491 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team 8-88, Gonzalez Spring 2024 Membro di Gateway, Team 8-88, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S8G88
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 574
