Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non riesce a mantenere la connessione con nessun segnale Wi-Fi.
Esistono molti problemi che possono impedire la connessione al Wi-Fi. Il link fornito qui è offerto dal produttore del dispositivo per passaggi di soluzione problemi approfonditi.
Controlla il segnale wireless
Per prima cosa, verifica se l'icona Wi-Fi nelle impostazioni di sistema è attiva e se la modalità aereo è disattivata. Se non sei ancora connesso al Wi-Fi, prova a collegarti a una banda di frequenza diversa (molti Wi-Fi consumer hanno una banda a 2,4 GHz e una a 5 GHz).
Riavvia modem e router wireless
I passaggi per riavviare il modem e il router possono variare in base al fornitore del servizio Wi-Fi, ma ecco i passaggi generali. Scollega modem e router, attendi 30 secondi. Quindi ricollega modem e router alla fonte di alimentazione. Attendi che le spie su modem e router smettano di lampeggiare; ciò potrebbe richiedere diversi minuti.
Sistema operativo/driver non aggiornati
Controlla la presenza di aggiornamenti del sistema operativo o dei driver del dispositivo. Fai riferimento a PC HP - Download o aggiornamento di software e driver per istruzioni su come risolvere questo problema.
Guasto della scheda Wi-Fi
La scheda Wi-Fi deve essere sostituita.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende.
Il dispositivo non è completamente carico
Collega il caricabatterie del dispositivo e, per confermare che il dispositivo sia in carica, controlla la spia situata sul lato destro, accanto alla porta di ricarica. Se la spia non si accende, verifica che la presa di corrente funzioni collegando un altro dispositivo.
Il dispositivo necessita di un hard reset
Per prima cosa, scollega tutto ciò che è collegato al portatile. Successivamente, apri il portatile e rimuovi la batteria. Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Infine, reinstalla la batteria, collega il caricabatterie e accendi il dispositivo.
Caricabatterie difettoso
Controlla la spia situata sul lato destro accanto alla porta di ricarica. Se non c'è luce, assicurati che la presa di corrente funzioni. Se hai un altro dispositivo che utilizza lo stesso caricabatterie, vedi se quest'ultimo si carica. Sostituisci il caricabatterie.
Porta di ricarica difettosa
Controlla la spia situata sul lato destro accanto alla porta di ricarica. Se non c'è luce, assicurati che la presa di corrente funzioni. Assicurati che il caricabatterie funzioni. Sostituisci la porta di ricarica.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria. Collega il caricabatterie del dispositivo. Verifica se il dispositivo si accende; se sì, dovrai sostituire la batteria difettosa.
Impossibile visualizzare le immagini sullo schermo
Il dispositivo si accende ma lo schermo rimane nero
(risposte da questo video sulla soluzione problemi del produttore)
Premi il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, quindi scollega eventuali cavi di ricarica. Rimuovi la batteria e, una volta fatto, premi il pulsante di accensione per 15 secondi. Ricollega il caricabatterie, ma non reinserire la batteria. Riaccendi il portatile.
Il BIOS deve essere ripristinato
Collega il caricabatterie, quindi spegni il dispositivo. Tieni premuti contemporaneamente i tasti B e Windows e, continuando a premere gli altri tasti, premi il pulsante di accensione per un secondo. Rilascia tutti e tre i tasti contemporaneamente. Dopo 40 secondi, dovrebbe apparire la schermata del BIOS.
RAM difettosa
Scollega il caricabatterie, quindi spegni il portatile. Sostituisci la RAM.
Il gruppo schermo è difettoso o danneggiato
Se ti sei assicurato che tutto il resto sia a posto, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo schermo.
Il dispositivo è lento
Il dispositivo non funziona alle velocità osservate in precedenza.
Memoria di archiviazione insufficiente
Elimina i file dalle unità e spostali su un dispositivo di archiviazione esterno o su un servizio di cloud storage. Fai riferimento a questa guida quando trasferisci file dal modello HP 14-dq0051dx a un'unità esterna. Se preferisci eliminare i file invece di spostarli, consulta questa guida su come eliminare un file.
Troppi programmi in esecuzione
Chiudi i programmi/schede internet che non stai utilizzando. Apri Gestione attività per controllare l'utilizzo di CPU e RAM. Puoi provare a ordinare per utilizzo di CPU/RAM e terminare i programmi che ne utilizzano troppi.
Troppi programmi all'avvio
Apri Gestione attività, quindi fai clic su “Più dettagli”. Successivamente, fai clic su “Avvio” e disabilita qualsiasi programma che non utilizzi regolarmente dall'avvio automatico.
Il dispositivo ha un virus/malware
Esegui una scansione ed elimina tutto ciò che viene segnalato come sospetto. Fai riferimento a questa guida per istruzioni specifiche.
Il computer è acceso da troppo tempo
Apri il menu Start, fai clic sull'icona di accensione e riavvia il computer. Oppure tieni premuto il pulsante di accensione per riavviare il computer.
Il disco rigido o l'SSD è pieno
Il disco rigido deve essere sostituito o aggiornato.
RAM difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire o aggiornare la RAM.
I tasti non rispondono
I tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti.
La tastiera è bloccata
Tieni premuto il tasto Maiusc destro per otto secondi per sbloccare la tastiera.
Si è verificato un errore software
Tastiera esterna ancora collegata
Per prima cosa, vai nelle impostazioni e apri la sezione Bluetooth. Successivamente, scollega eventuali tastiere esterne che potrebbero essere collegate al portatile. Infine, spegni le tastiere esterne nelle vicinanze in modo che non si connettano automaticamente al dispositivo.
Malfunzionamento hardware
La tastiera deve essere sostituita.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,129
