Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non mostra alcun segno di accensione
Driver grafici danneggiati
Driver grafici obsoleti o danneggiati possono causare problemi di visualizzazione. Puoi provare ad avviare il dispositivo in Modalità provvisoria e aggiornare o reinstallare i driver grafici. Accedi al link per aggiornare la tua scheda grafica proprio qui
Batteria difettosa o problemi con l'alimentatore
Una batteria scarica o un alimentatore malfunzionante possono impedire l'accensione del portatile. Assicurati che il portatile riceva alimentazione da un alimentatore funzionante o che la batteria sia carica. Ecco maggiori informazioni in merito qui.
Componenti allentati
La presenza di componenti allentati potrebbe essere un altro motivo per cui il portatile non si accende; puoi risolvere il problema scollegando e ricollegando le parti, iniziando dalla scheda PCI e dalla RAM, per poi passare agli altri componenti. Ecco maggiori informazioni in merito qui
Il computer emette rumori insoliti
Il computer emette rumori strani o forti, come ticchettii o cigolii.
Hard disk difettoso
Un rumore di macinamento o un ticchettio proveniente dall'hard disk indica un guasto meccanico e dovrebbe essere risolto per prevenire la futura perdita di dati e l'instabilità del sistema. Per sostituire l'hard disk, dovrai scollegare la batteria e svitare le viti sul fondo; è disponibile una guida passo guida su come procedere qui.
Alimentatore difettoso
Rumori insoliti di sibilio o scoppiettii provenienti dal computer potrebbero essere dovuti a problemi elettrici dell'alimentatore o della porta di ricarica. Per prima cosa, assicurati che il rumore non sia causato da fonti esterne come jack cuffie allentati o dispositivi elettronici nelle vicinanze. Successivamente, controlla l'alimentatore e valuta la possibilità di sostituirlo. Ecco una guida passo guida su come sostituirlo qui
Surriscaldamento e problemi legati alla temperatura
Il computer diventa più caldo del normale e si spegne.
Ventola di raffreddamento sporca
Se il portatile si surriscalda, potrebbe spegnersi automaticamente e rifiutarsi di accendersi finché non si raffredda. Verifica la presenza di accumuli di polvere nel sistema di raffreddamento e puliscilo se necessario, svitando la vite sul fondo e rimuovendo il pannello inferiore. Ecco un video su dove pulire qui.
Pasta termica vecchia
I portatili hanno meccanismi di protezione termica che possono impedire l'accensione se rilevano un calore eccessivo. La pasta termica serve a mantenere il portatile funzionale trasferendo il calore della CPU al dissipatore di calore. Ecco un video passo guida su come applicare la pasta termica qui.
Marvin lira
Membro da: 09/07/23
303 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Membro di Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 383
