Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non mantiene la carica
Il portatile rimane acceso solo per poche ore prima di spegnersi o l'autonomia della batteria si esaurisce dopo una carica completa.
Batteria vecchia
La batteria di un portatile si deteriora nel tempo; ciò è dovuto al fatto che il computer potrebbe essere datato e non include i nuovi miglioramenti hardware. Se la batteria è vecchia, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirla. Se decidi di sostituire la batteria, ++clicca qui++ per una guida alla sostituzione.
Cavo di alimentazione difettoso
A volte un cavo di alimentazione può fornire una connessione difettosa e non riuscire a caricare correttamente il portatile. Questo problema può essere risolto acquistando un nuovo cavo sostitutivo. Un cavo sostitutivo è semplicemente un adattatore che consente di caricare il portatile. Il cavo di alimentazione originale potrebbe essersi rotto o aver perso la sua capacità di trasmettere energia, impedendo così la ricarica del portatile stesso.
Il portatile è lento
Il portatile impiega molto tempo ad aprire una scheda o ad accedere al browser Internet.
Necessità di eseguire un aggiornamento dei driver o del sistema operativo
Potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento di Windows o dei driver del tuo dispositivo sul portatile. Premi il tasto Windows e digita “verifica disponibilità aggiornamenti”. Da lì, controlla se il computer è pronto per un aggiornamento.
Troppi file temporanei
Se ci sono troppi file sul tuo portatile, potresti voler individuare la cartella dei file temporanei ed eliminare i file al suo interno. Dopo un riavvio, premi il tasto Windows e digita %temp%, quindi premi invio. Da lì puoi eliminare i file in modo sicuro, saltando quelli che risultano “in uso”.
RAM insufficiente
Se il tuo computer non ha abbastanza RAM, le prestazioni diminuiranno o il sistema potrebbe non avviarsi affatto. Per risolvere il problema, sostituisci il tuo stick di RAM con uno che offra maggiore capacità. ++Clicca qui++ per una guida alla sostituzione
Completamente non rispondente
Il tuo computer potrebbe essere diventato improvvisamente completamente non rispondente. Ciò è probabilmente dovuto a un guasto di un componente critico e non a un problema software. Spesso è possibile determinare la causa esaminando i componenti o le circostanze che hanno causato il malfunzionamento del computer.
Batteria difettosa
Se il tuo computer non riceve alimentazione, non risponderà ad alcun comando. La batteria potrebbe essere inutilizzabile o avere una connessione difettosa. Per risolvere il problema, puoi sostituire la batteria seguendo questa guida
Caricabatterie difettoso
È anche possibile che il caricabatterie non riesca a trasferire energia in modo efficace al computer a causa di una connessione difettosa o di un filo interrotto. Il problema si risolve semplicemente acquistando un nuovo caricabatterie
Scheda madre in corto circuito
A volte, quando un dispositivo subisce uno sbalzo di tensione, la scheda madre può sovraccaricarsi e i suoi componenti possono rompersi. Questo problema può essere risolto sostituendo la scheda madre, come mostrato in ++questa guida++. Prima di sostituire la scheda madre, assicurati di rimuovere tutti i componenti collegati o preparati ad acquistarne dei sostitutivi.
Tastiera non rispondente
Quando provi a digitare, alcuni tasti della tastiera potrebbero non funzionare, oppure l'intera tastiera potrebbe non rispondere affatto.
Driver non installato o malfunzionante
Il driver potrebbe non essere aggiornato o non essere stato installato correttamente. Un driver obsoleto può causare il malfunzionamento della tastiera. In tal caso, esegui un aggiornamento o reinstalla il driver più recente. Per farlo, cerca Gestione dispositivi in Windows e seleziona Tastiera. Fai clic destro sull'opzione indicata e seleziona Aggiorna driver o Aggiorna software driver. Successivamente, il computer potrebbe offrire la possibilità di cercare il software del driver; seleziona Cerca automaticamente il software driver aggiornato e segui le istruzioni fornite. Infine, riavvia il computer per completare l'installazione.
Tasti della tastiera rotti
La tastiera potrebbe essere fisicamente danneggiata, il che causerà probabilmente un malfunzionamento. Per risolvere il problema, sostituisci il tasto rotto o, nel peggiore dei casi, sostituisci l'intera tastiera. ++Clicca qui++ per una guida alla sostituzione
Connessione della tastiera scollegata
Questo problema può spesso essere risolto ripristinando il software del computer. Ciò si ottiene accedendo a Gestione dispositivi nel BIOS del computer, rimuovendo e reinstallando la tastiera. Per accedere al BIOS, premi il tasto ESC durante l'avvio del computer, quindi premi F10 per accedere al menu BIOS; se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Accesso all'archiviazione lento o spazio esaurito
L'apertura dei file richiede molto tempo, altri processi sono generalmente lenti o non è più possibile eseguire download perché non c'è spazio disponibile.
Troppi file
A volte, quando scarichi documenti, si creano file temporanei che risultano inutili dopo il download, ma che continuano a occupare spazio. Per prima cosa riavvia il portatile, premi il tasto Windows e digita %temp%. Da lì puoi eliminare questi file, saltando quelli attualmente in uso. Potresti anche voler visualizzare il riepilogo dello spazio di archiviazione sul computer per trovare manualmente i file inutilizzati. Questo può essere fatto installando un programma come WinDirStat (Windows Directory Statistics) e navigando tra i file utilizzando la sua visualizzazione per trovare quelli che non usi.
Disco rigido troppo piccolo
Il tuo disco rigido potrebbe aver raggiunto la sua capacità di archiviazione dati o potrebbe essere danneggiato in qualche modo, rallentando la lettura e la scrittura dei file. Una soluzione semplice è acquistare e collegare un disco rigido esterno per archiviare più dati, ma puoi anche acquistare un disco rigido sostitutivo o più capiente e sostituire quello pieno o difettoso. ++Clicca qui++ per una guida alla sostituzione
Webcam non funzionante
La webcam non visualizza alcuna immagine e quando apro l'app appare uno schermo nero. Oppure, la webcam visualizza un'immagine deformata o sfocata.
Driver difettosi o non installati
Controlla le impostazioni del portatile per assicurarti di aver scaricato il software necessario per accedere alla webcam. Il software dovrebbe consentire l'apertura della webcam, in modo da poterla utilizzare per i propri scopi. Se non disponi del software, la webcam non verrà riconosciuta dal portatile, causando messaggi di errore. Pertanto, assicurati che il software corretto sia installato sul portatile.
Gruppo webcam rotto
È possibile che la webcam interna sia rotta o scollegata. Per risolvere questo problema, dovresti acquistare parti di ricambio e sostituire la webcam; tuttavia, potrebbe essere più semplice acquistare una webcam esterna e utilizzarla come sostituta. Una webcam esterna può essere fissata sulla parte superiore del portatile invece di sostituire direttamente la fotocamera integrata. Questa è una soluzione più semplice. ++Clicca qui++ per una guida alla sostituzione
Corwin DeFeo
Membro da: 10/25/21
237 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 627
