Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HP 17-x116dx
Breve introduzione di una o due frasi con informazioni identificative. Esempio: Rilasciato nel giugno 2009, identificato dal numero di modello A1303.
Batteria che non si carica
Il computer si spegne rapidamente dopo essere rimasto in carica per molto tempo.
Il caricabatterie non è collegato correttamente
Se il caricabatterie non è collegato correttamente alla presa, la batteria non si caricherà completamente. Se il problema persiste, il caricabatterie potrebbe avere un cablaggio difettoso che impedisce alla batteria di mantenere la carica. In questo caso, sarà necessario sostituire il caricabatterie.
Presa difettosa
Se il caricabatterie è collegato a una presa difettosa, potrebbe non caricare correttamente la batteria. Collega il caricabatterie a una presa diversa e attendi alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
Batteria difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno funzionato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Sostituzione batteria HP 17-x116dx
Surriscaldamento del dispositivo
Il portatile si surriscalda.
Ostruzione del flusso d'aria
Il flusso d'aria di un portatile può essere compromesso se non viene utilizzato su una superficie piana o rigida. Superfici irregolari, come cuscini o coperte, possono impedire il passaggio dell'aria attraverso la ventola e causare il surriscaldamento del dispositivo. Per risolvere questo problema, posiziona il portatile su una superficie piana, come un tavolo o un supporto per portatili, per una ventilazione adeguata.
Ventola o presa d'aria impolverate
Il dispositivo può surriscaldarsi quando la circolazione d'aria della ventola o della presa d'aria è ostacolata da polvere o altri materiali. Per risolvere il problema, rimuovi il pannello posteriore e individua la ventola di raffreddamento. Una volta individuata, usa un panno per pulire la maggior parte della polvere e un bastoncino di cotone per i punti più difficili da raggiungere.
Ventola rotta
Quando un portatile si surriscalda frequentemente, la ventola di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente o essere rotta. Una ventola rotta impedisce il passaggio di aria fredda all'interno del portatile, causando il surriscaldamento. Per risolvere il problema, devi rimuovere il pannello posteriore. Una volta rimosso, individua la ventola di raffreddamento e sostituiscila con una nuova. Sostituzione ventola HP 17-x116dx
Tasto non risponde
Se la barra spaziatrice non funziona quando la premi.
Interruzione del segnale
Se la barra spaziatrice non risponde, è possibile che il computer non riceva il segnale di utilizzo del tasto. Riavvia il dispositivo; una volta riacceso, apri un documento Microsoft Word e premi la barra spaziatrice per verificare se il cursore si sposta.
Barra spaziatrice sporca
Se il tasto rimane incastrato, potrebbe esserci un accumulo di polvere che ne impedisce il corretto funzionamento. Per risolvere il problema, puoi usare uno strumento di apertura per rimuovere la barra spaziatrice. Quindi, pulisci la polvere o l'accumulo con un panno.
Computer lento
Il dispositivo è più lento del solito e potrebbe risultare difficile eseguire le attività.
Connessione Internet scarsa
Se la connessione è debole, potrebbe essere questa la causa della lentezza del dispositivo durante l'uso di Internet. Tuttavia, il dispositivo non dovrebbe essere lento quando si utilizzano programmi che non richiedono internet. Controlla la connessione internet: clicca sull'icona Wi-Fi e verifica se il dispositivo è connesso o se il segnale Wi-Fi è debole. Per risolvere, scegli un'altra connessione internet.
Virus
Se il dispositivo è insolitamente lento durante l'utilizzo di programmi e internet, potrebbe essere presente del malware. Il dispositivo potrebbe avere virus se appaiono annunci e messaggi pop-up casuali, o se continua a bloccarsi. Per rimuovere i virus, avvia il dispositivo in modalità provvisoria e cerca un programma antivirus. Se il dispositivo non ha un antivirus, puoi scaricarne uno gratuitamente. Una volta ottenuto il programma, esegui una scansione.
RAM difettosa
Se il dispositivo impiega molto tempo per eseguire i programmi o si blocca, potrebbe significare che la RAM è difettosa. Se a ogni riavvio del dispositivo appare una schermata blu con del testo, potrebbe essere causato dalla RAM. Un altro sintomo di una RAM difettosa è che alcuni file potrebbero danneggiarsi e l'installazione di nuovi programmi potrebbe fallire. Per sostituire la RAM, scopri quale tipo di RAM richiede il tuo dispositivo e acquistane una nuova. Una volta ricevuta la nuova RAM, spegni il dispositivo e apri il pannello posteriore. Rimuovi la vecchia RAM e sostituiscila con quella nuova. Sostituzione RAM HP 17-x116dx
Liliana Chuc
Membro da: 03/22/18
281 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 591
