Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo vuoto
Il computer non visualizza nulla o lo schermo è nero mentre è in funzione.
Schermo disattivato
Lo schermo potrebbe essere stato disattivato accidentalmente. Tieni premuto il tasto "fn" sulla tastiera mentre premi contemporaneamente il tasto "f4" nella parte superiore della tastiera o il tasto corrispondente dello schermo.
Schermo danneggiato
Il computer è acceso ma il display è nero. Premi la barra spaziatrice (o qualsiasi tasto della tastiera) per assicurarti che il computer non sia in sospensione. Esegui un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi. Se lo schermo non visualizza nulla dopo la riaccensione, collega un monitor esterno. Se il monitor mostra immagini, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo del computer. Consulta la guida di riparazione dello schermo per istruzioni sulla risoluzione del problema.
Rumore e/o odore strano
Il dispositivo è caldo al tatto, emana odore di bruciato o produce un ronzio.
Ventola rotta
Il computer emette un forte ronzio ed è caldo al tatto. Spegni il computer, spostalo su una superficie piana e libera da ingombri circostanti e attendi un po' di tempo affinché si raffreddi. Se il problema persiste o peggiora, potrebbe essere necessario sostituire la ventola. Consulta la guida di sostituzione della ventola per le istruzioni.
Hard disk danneggiato
Se si sente un rumore ma la ventola non gira, l'hard disk potrebbe essere difettoso. Salva tutti i file presenti sul computer su una sorgente esterna e sostituisci l'hard disk. Consulta la guida di sostituzione dell'hard disk per ulteriori istruzioni sulla riparazione del dispositivo.
Il touchpad non risponde
Quando si digita o si usa il trackpad, non succede nulla
Touchpad disattivato
Il touchpad potrebbe essere in sospensione o spento; tocca due volte il bordo superiore sinistro del touchpad per riavviarlo.
Sovraccarico del driver
Se il touchpad non risponde dopo il riavvio (come indicato sopra), il driver potrebbe essere sovraccarico. Esegui un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi.
Touchpad difettoso
Smonta la base del portatile, controlla che non ci siano collegamenti allentati e ricollegali se necessario. Se non risolvi, il trackpad deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione della tastiera e del touchpad per ulteriori istruzioni.
La tastiera non risponde
Tasti bloccati
Se i tasti del computer sono fisicamente bloccati in posizione abbassata, rimuovi il tasto o i tasti e pulisci i collegamenti. Vai su Notebook Key Sticks per maggiori informazioni.
Tasti mancanti
Se dalla tastiera manca completamente il tasto, sarà necessario acquistarne uno sostitutivo.
Tastiera danneggiata
Alcuni o tutti i tasti della tastiera non rispondono. Smonta la base del portatile e isola il supporto della tastiera. Controlla se ci sono collegamenti allentati e ricollegali se necessario. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'intera tastiera. Consulta la guida di riparazione della tastiera e del touchpad per istruzioni sulla riparazione del dispositivo.
Il computer non si carica
La batteria si scarica rapidamente o il dispositivo non si carica
Ventola danneggiata
Se la batteria si scarica rapidamente dopo la ricarica, la ventola potrebbe essere rotta. Consulta la guida di sostituzione della ventola per le istruzioni sulla riparazione del dispositivo.
Batteria difettosa
Collega il computer all'alimentazione e osserva cosa succede. Se il computer non inizia a caricarsi (indicato dal simbolo del fulmine sopra l'indicatore della batteria), prova il computer senza batteria ma ancora collegato all'alimentazione. La batteria può essere facilmente rimossa facendo scorrere il blocco in posizione di sblocco e spingendo il cursore sul lato opposto. Se il computer continua a funzionare, la batteria deve essere sostituita. Consulta la guida di sostituzione della batteria per ulteriori istruzioni.
Porta di ricarica danneggiata
Esegui lo stesso test descritto nella sezione Batteria difettosa. Se il computer si spegne, è una prova inconfutabile che la porta di ricarica è danneggiata e deve essere sostituita. Consulta HP Charging Port per maggiori informazioni.
Impossibile accedere all'unità USB
L'unità è collegata ma non viene rilevata dal computer
Detriti all'interno della porta
Se il connettore USB non entra completamente nella porta, potrebbero esserci detriti all'interno. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti o, se riesci a vederli, prendi con cautela una graffetta ed estraili.
Scheda madre danneggiata
La scheda madre potrebbe essere andata in cortocircuito a causa di detriti. Per verificare, prova a collegare diversi dispositivi esterni. Se nessuno dei dispositivi è accessibile tramite il computer, prova a collegarli a un computer non problematico. Se i dispositivi funzionano sull'altro computer, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre o la porta USB. Consulta la guida di riparazione della scheda madre per ulteriori istruzioni.
Porta USB danneggiata
Se il computer non legge l'unità USB, prova a utilizzare un'altra porta. Se un'altra porta funziona, la porta precedente potrebbe essere difettosa. Se anche un'altra porta non funziona, prova l'USB su un altro computer; se nemmeno questo funziona, l'unità USB potrebbe essere danneggiata. Consulta la guida di riparazione della porta USB per ulteriori istruzioni.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 674
