Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Se il dispositivo non si accende o non si carica affatto.
Batteria
Se il dispositivo non si accende, prova a caricarlo per almeno 3-4 ore utilizzando un cavo da USB a Micro USB collegato al tuo portatile o PC. Ricorda che la batteria dura fino a 4 ore quando connessa in modalitร  wireless e fino a 12 ore quando connessa tramite il jack audio Aux-in.
Se la ricarica non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Ecco la link a una guida di riparazione che ti mostra come fare.
Ricarica
Se il dispositivo non si carica, prova una porta USB diversa nel tuo portatile o PC. Se il problema persiste, prova a usare un cavo micro USB diverso.
Problema di connessione Bluetooth
Se il dispositivo non riesce a connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth.
Connessioni
Per iniziare, assicurati di utilizzare dispositivi compatibili con la connessione wireless dell'HMDX JAM. In tal caso, spegni entrambi i dispositivi, attendi 15 secondi, riaccendili ed assicurati che le luci sull'HMDX Jam stiano lampeggiando. Verifica che il dispositivo indichi che sta cercando un host. Assicurati inoltre che il Bluetooth dell'altro dispositivo sia attivo e in fase di ricerca.
Problema di regolazione del volume
Il volume dell'output audio non aumenta o diminuisce quando viene premuto il pulsante del volume.
Volume massimo
Al volume massimo, il suono riempie la stanza; tuttavia, l'audio tende a essere troppo aspro per le orecchie. Gli altoparlanti offrono le prestazioni migliori a volume medio.
Quando si connette a piรน dispositivi
Quando l'altoparlante รจ collegato a piรน di un dispositivo, il suono รจ notevolmente migliorato perchรฉ i dispositivi captano i suoni a frequenze medie e basse. Tuttavia, regolare il volume su un altoparlante (quando accoppiato) non modifica il volume dell'altro.
Il dispositivo scivola dalle superfici
L'altoparlante non rimane fisso in posizione su una superficie. Il dispositivo scivola via da superfici leggermente inclinate o cambia posizione molto facilmente.
Base in gomma
Ciรฒ potrebbe essere dovuto all'usura della base in gomma dell'altoparlante. La base potrebbe essere logorata e aver perso l'aderenza necessaria per rimanere in posizione su una superficie. Se vuoi ripristinare la stabilitร  dell'altoparlante, devi sostituire la copertura della base in gomma. Questa guida ti mostra come fare.
Reset alle impostazioni di fabbrica
L'altoparlante non si accoppia con i dispositivi Bluetooth o indica di essere accoppiato ma non riproduce musica dal dispositivo Bluetooth.
Reset della lingua
hxp250
tieni premuto il segno meno per un momento, quindi premi una volta il segno piรน per passare alla lingua successiva nel ciclo.
Reset
Per resettare l'altoparlante, tieni premuto play/pausa per circa 5 secondi finchรฉ non senti un suono o la luce rossa lampeggia. Nota: ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'altoparlante cancella tutti i dispositivi Bluetooth accoppiati dalla memoria dell'altoparlante.
idonel louidor
Membro da: 01/20/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
4 Membri
24 guide realizzate
275 Commenti
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - Rispondi Condividi
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - Rispondi Condividi
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - Rispondi Condividi
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - Rispondi Condividi
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 549,482
