Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Batteria scarica
Se l'altoparlante Bluetooth non si accende, il problema potrebbe essere semplicemente una batteria scarica. Lascia caricare l'altoparlante per 3-4 ore usando un cavo MicroUSB. Dopodiché, riprova.
Il dispositivo non si carica
Se dopo 3-4 ore di ricarica l'altoparlante continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Scarsa qualità del suono
Regola il livello del volume
La maggior parte degli altoparlanti non offre la resa migliore al massimo volume. Al volume massimo, l'audio tende a diventare aspro. L'altoparlante funziona meglio a un volume medio.
Fuori portata Bluetooth
Un problema comune è allontanare troppo l'altoparlante dal dispositivo abbinato. Ciò causerà interruzioni e salti nell'audio. Ostacoli come le pareti bloccheranno il segnale, indebolendo la connessione Bluetooth. Avvicina l'altoparlante al dispositivo abbinato.
Altoparlante danneggiato
Il suono dell'altoparlante sembrerà quello di unghie su una lavagna o di musica riprodotta all'interno di una lattina. L'altoparlante potrebbe aver esaurito il suo ciclo di vita ed è arrivato il momento di sostituirlo.
Impossibile connettersi all'altoparlante tramite Bluetooth
Spegni e riaccendi l'altoparlante
Prova a spegnere e riaccendere il dispositivo alcune volte. Quando l'altoparlante è acceso, tieni premuto il pulsante di riproduzione. Questo avvierà la modalità di abbinamento Bluetooth e la spia Bluetooth inizierà a lampeggiare rapidamente.
Ripristino delle connessioni Bluetooth
Usa una graffetta o un piccolo oggetto appuntito per tenere premuto il pulsante di ripristino situato sul fondo dell'unità per circa 5 secondi. Il ripristino del dispositivo rimuoverà dalla sua memoria tutti i dispositivi precedentemente abbinati.
Cambia dispositivo
Alcuni dispositivi non si abbinano semplicemente all'altoparlante. L'altoparlante utilizza gli standard Bluetooth SIG e dispositivi come i computer portatili potrebbero non avere il driver corretto. Prova a connetterti con un dispositivo diverso o a utilizzare il jack audio da 3,5 mm.
PIN di connessione
Se ti viene richiesto un PIN, usa il codice predefinito 0000.
Maxwell Erickson
Membro da: 10/22/15
587 Reputazione
4 guide realizzate
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 Membri
48 guide realizzate
25 Commenti
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Rispondi Condividi
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Rispondi Condividi
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Rispondi Condividi
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Rispondi Condividi
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 35,153
