Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si carica
  • Se il dispositivo non si accende, prova a caricarlo per 3-4 ore e poi riprova ad accenderlo.
  • Se il dispositivo non si carica, prova una porta USB diversa su un portatile o un computer fisso.
  • Il problema potrebbe essere il cavo, prova a utilizzare un cavo di ricarica micro-USB/USB diverso.
  • Se la ricarica non funziona, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Prova a seguire questa guida alla sostituzione della batteria.
  • Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, la porta di ricarica potrebbe dover essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica.
La base dell'altoparlante è usurata
  • Se il cuscinetto in gomma sul fondo dell'altoparlante è usurato e scivola sulle superfici, potrebbe dover essere sostituito. Segui questa guida alla sostituzione per rimuovere la base.
L'altoparlante emette un suono strano
  • Se l'altoparlante distorce il suono, abbassa il volume sull'altoparlante. Questo dovrebbe impedire la distorsione del suono.
L'altoparlante non riproduce l'audio
Se l'altoparlante Bluetooth non riproduce audio quando collegato a un altro dispositivo tramite cavo audio, prova quanto segue:
  • Assicurati che sia l'altoparlante che il dispositivo siano accesi e che il volume sia attivo su entrambi.
  • Prova a scollegare l'altoparlante dal dispositivo e a ricollegarlo.
  • Prova a utilizzare un cavo audio diverso.
  • Se il problema persiste, potresti dover sostituire il jack audio sull'altoparlante. Segui questa guida per sostituire il jack audio sull'altoparlante.
Il Bluetooth non si connette
  • Se l'altoparlante non si accoppia con i dispositivi Bluetooth o indica che è accoppiato ma non viene emesso alcun suono, prova a spegnere sia l'altoparlante che il dispositivo con cui lo stai accoppiando.
  • Se il dispositivo che stai provando ad accoppiare all'altoparlante richiede l'inserimento di un codice di accesso, inserisci "0000" per accoppiare il dispositivo all'altoparlante.
Smontaggio di base
  • Questa guida illustra le operazioni di base per smontare l'altoparlante.
I pulsanti sono rotti
  • Questo dispositivo ha 3 pulsanti per riprodurre e mettere in pausa l'audio e per il controllo del volume. Se questi pulsanti si rompono o smettono di rispondere, segui questa guida per sostituire i pulsanti.
La scheda madre è bruciata
  • Questo altoparlante ha una scheda madre DS-1176. Se la scheda madre non funziona, segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Reset alle impostazioni di fabbrica
  • Per resettare l'altoparlante, tieni premuto il pulsante di riproduzione/pausa per circa 5 secondi, finché non senti un suono o vedi una luce rossa lampeggiare. Nota: il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella dalla memoria dell'altoparlante tutti i dispositivi Bluetooth accoppiati.
William Dowling
Membro da: 03/31/16
31 Reputazione
0 guide realizzate
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro di EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membri
84 guide realizzate
8 Commenti
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - Rispondi Condividi
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - Rispondi Condividi
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - Rispondi Condividi
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 10,895
