Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si apre
Il tablet non si apre, oppure, se il pannello posteriore può essere rimosso, ci sono dei cavi d'intralcio.
Difficoltà di smontaggio
Se il dispositivo risulta difficile da smontare, consulta la guida di smontaggio generale.
Il tablet non si carica o non si accende
Il tablet non si carica quando è collegato al cavo di alimentazione o non mantiene la carica quando è scollegato.
Cavo di alimentazione difettoso o sfilacciato
Verifica che il dispositivo sia collegato al cavo di alimentazione. Se collegato, la spia sulla parte anteriore del tablet dovrebbe accendersi. Se la spia non si accende, l'adattatore potrebbe essere difettoso e necessitare di essere [collegamento guida non valido].
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende, o si accende solo quando è collegato a un cavo di alimentazione, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Consigliamo di portare il dispositivo da un tecnico professionista per eseguire questa operazione.
Il tablet non risponde ai comandi touch
Il tablet è acceso, ma non risponde
Matrice danneggiata
Se lo schermo sembra rotto ed è possibile percepirlo fisicamente sulla superficie esterna, è necessaria una matrice sostitutiva; lo stesso vale se il tablet non risponde a nessun comando touch. Una matrice rotta spesso impedisce al display di funzionare del tutto. Segui questa guida per sostituire la matrice del tuo dispositivo.
Connessione allentata
Un'altra possibile causa della mancata risposta ai comandi touch è una connessione allentata o difettosa della matrice alla scheda della CPU. A causa di questa connessione, le linee dati potrebbero non essere collegate, impedendo ai segnali del display di raggiungere la CPU. Segui semplicemente questa guida di smontaggio per accedere ai cavi a nastro che collegano la matrice alla CPU e verificare se la connessione è allentata.
Lo schermo non si accende
Il tablet non si accende o non visualizza nulla sullo schermo
Nessuna alimentazione
Il dispositivo non si accende; spesso, in assenza di alimentazione, lo schermo rimane nero. Quando c'è alimentazione ma non c'è immagine, la retroilluminazione a LED spesso illumina lo schermo, dando l'impressione che sia acceso. Se sospetti che la luce LED non funzioni sul tuo dispositivo, segui questa guida per riparare la retroilluminazione LED.
Se non c'è retroilluminazione o lo schermo non visualizza alcuna immagine, ciò è spesso causato da una connessione allentata tra lo schermo LCD e la scheda della CPU. Questa connessione allentata può impedire il collegamento delle linee di alimentazione o dei dati, causando il malfunzionamento dello schermo. Segui semplicemente questa guida di smontaggio per accedere ai cavi a nastro che collegano la matrice alla CPU e verificare se la connessione è allentata.
Schermo rotto
Se lo schermo sembra rotto ma non è possibile percepirlo fisicamente sulla superficie esterna, è necessaria una sostituzione. Uno schermo rotto spesso causa un funzionamento errato del display, producendo un'immagine di scarsa qualità. Segui questa guida per sostituire la matrice del tuo dispositivo.
I comandi non rispondono o funzionano a intermittenza
Il tablet è occasionalmente o completamente non reattivo.
Matrice danneggiata
Cassidy
Membro da: 03/11/15
409 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
This is an amazing page
Daniel Barnhart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,058
