Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Non succede nulla quando tieni premuto il pulsante di accensione.
Collega il dispositivo a una fonte di alimentazione
Collega il dispositivo alla porta di ricarica e attendi 1-3 minuti. Prova ad accendere nuovamente il dispositivo mentre è ancora collegato.
Batteria difettosa
Prova ad accendere il dispositivo mentre è collegato all'alimentazione; se il dispositivo rimane acceso solo quando è collegato, dovrai sostituire la batteria
Il dispositivo si accende, ma lo schermo non risponde
Dopo l'avvio del dispositivo, se lo schermo rimane nero o l'immagine visualizzata è errata, lo schermo potrebbe essere danneggiato o l'adattatore video potrebbe non funzionare correttamente.
Lo schermo è danneggiato
Controlla lo schermo del dispositivo per verificare la presenza di danni visibili. Se non ci sono danni esterni, apri il dispositivo e ispeziona il cablaggio per verificare la presenza di danni. Se riscontri danni, sia all'esterno che al cablaggio, sostituisci lo schermo.
L'adattatore video potrebbe essere difettoso
Se non ci sono danni né allo schermo né al cablaggio, è possibile che l'adattatore video sia rotto. In tal caso, devi sostituire la scheda madre.
Il digitizer del touch screen non risponde
Quando il dispositivo è acceso e funziona normalmente, ma non riesci a navigare tramite il tocco sul dispositivo, allora il digitizer del touch screen potrebbe dover essere sostituito.
Il digitizer è rotto
Se il dispositivo risponde ai comandi tranne che per il digitizer, è possibile che il digitizer sia rotto e debba essere sostituito.
Il dispositivo si blocca dopo l'avvio
Sistema operativo difettoso
Se dopo l'accensione il dispositivo diventa non responsivo dopo un certo periodo di tempo, prova a spegnerlo e riaccenderlo. Se continua a bloccarsi, procedi con un reset alle impostazioni di fabbrica.
RAM difettosa
Se continua a non funzionare correttamente, il dispositivo potrebbe avere una RAM difettosa; in tal caso, devi sostituire la scheda madre.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
È possibile che l'hotspot Wi-Fi a cui stai tentando di connetterti sia difettoso. Prova a connetterti a un hotspot diverso.
Software difettoso
Se il dispositivo è in grado di rilevare l'hotspot, ma non riesce a connettersi, potrebbe esserci un problema con la programmazione del dispositivo. Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
Hardware difettoso
Se il dispositivo non riesce a rilevare alcun hotspot Wi-Fi, è probabile che l'antenna Wi-Fi sia danneggiata e debba essere sostituita.
Una porta non risponde
Per prima cosa, conferma che sia il dispositivo a non funzionare correttamente, collegando il cavo a un altro dispositivo che sai funzionare, oppure collegando un nuovo cavo al vecchio dispositivo.
La porta è difettosa
Se il problema è il dispositivo, devi sostituire la scheda madre.
Spencer Pheasant
Membro da: 01/20/15
301 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 554
