Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde visivamente o acusticamente ai comandi di accensione.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe semplicemente aver bisogno di una ricarica. Collega il Mini USB (fornito da HKC) alla porta di ricarica. Se il dispositivo non risponde dopo averlo collegato a una porta Mini USB funzionante, molto probabilmente la batteria dovrà essere sostituita.
Pulsante di accensione non funzionante
Sporcizia o residui potrebbero bloccare l'alloggiamento del pulsante di accensione. Pulire l'area potrebbe risolvere questo problema. Se non funziona, il pulsante di accensione potrebbe aver perso il collegamento fisico con la scheda madre.
Caricabatterie non funzionante
Il dispositivo è funzionante ma non inizia a caricarsi una volta collegato a un caricabatterie. Sarà necessario acquistarne uno nuovo. Il dispositivo richiede un cavo Mini USB.
Scheda madre malfunzionante
Se i problemi precedenti sono stati esclusi, la causa più probabile dell'errore è una scheda madre difettosa. Con competenze tecniche, la scheda madre può essere riparata, ma si consiglia di sostituirla.
Malfunzionamento del display
Il dispositivo mostra segni di accensione (si sentono dei suoni all'avvio), ma lo schermo rimane nero. Questa sezione include anche il blocco del dispositivo.
Non acceso
Il dispositivo potrebbe non visualizzare nulla perché semplicemente non è acceso. Questo problema può essere risolto tenendo premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si accende.
Il tablet deve essere riavviato
Il tablet potrebbe essere bloccato e lo schermo non rispondere al tocco. Per risolvere, il pulsante di riavvio nella parte inferiore sinistra del dispositivo deve essere premuto e tenuto premuto finché il tablet non si riavvia.
Schermo LCD scollegato
L'LCD è collegato alla scheda madre tramite un cablaggio all'interno del dispositivo. Lo scollegamento di questo componente comporterà la mancata visualizzazione di qualsiasi immagine sullo schermo. Questo problema può essere risolto solo ricollegando fisicamente il display LCD alla scheda madre. Il cablaggio che collega i due elementi potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione.
Display difettoso
Se tutti i problemi precedentemente menzionati sono stati risolti, la causa probabile di un display malfunzionante è un display difettoso. In questo caso, lo schermo LCD deve essere sostituito.
Il tablet non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non stabilisce una connessione internet wireless.
Wi-Fi non abilitato
È possibile che nelle impostazioni del dispositivo il Wi-Fi non sia attivo, quindi non riceverebbe una connessione alle possibili reti disponibili. È anche possibile che la modalità aereo del dispositivo sia attivata, impedendo la connessione a qualsiasi tipo di rete internet. Per risolvere, scorri con il dito dalla parte superiore del display e seleziona l'icona del Wi-Fi o deseleziona l'icona della modalità aereo.
Problema del router/modem esterno
Se il Wi-Fi non funziona ancora, nonostante sia attivo e la modalità aereo sia disattivata, è possibile che non vi sia una rete Wi-Fi esterna a cui connettersi e/o che il router sia spento. È anche possibile che il Wi-Fi sia protetto e richieda una password per essere utilizzato. Un'altra possibilità è che il Wi-Fi non sia attivo, che ci sia un errore di connessione e che il dispositivo non riesca a connettersi perché la rete non è disponibile; una causa probabile è che i cavi del router non siano collegati correttamente.
Schermo non reattivo
Lo schermo potrebbe visualizzare informazioni, tuttavia non risponde ai comandi tattili.
Digitizer malfunzionante
Se lo schermo non risponde ma non è visibilmente incrinato, la causa del malfunzionamento è molto probabilmente il digitizer. Il digitizer è lo schermo in vetro situato davanti all'LCD. Deve essere sostituito, poiché non può essere riparato facilmente.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, la sensibilità al tocco su un dispositivo come questo sarebbe limitata. Questa condizione non può essere riparata e l'intero schermo deve essere sostituito.
Sean McCauley
Membro da: 10/26/15
512 Reputazione
4 guide realizzate
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
where can I get parts wire tape is broken I need new tape wire
ronald martinez - Rispondi Condividi
Where can I get service in Fort wayne ind.?
Lois Franklin - Rispondi Condividi
I cannot open the game
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,870
