Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Accumulo di acqua nel sensore di flusso
Durante l'uso dell'umidificazione attiva, si accumula acqua nel sensore di flusso.
IMPORTANTE: Il guasto del sensore di flusso esterno è critico. Se il sensore di flusso esterno non funziona correttamente, controlla che non vi siano secrezioni eccessive e/o accumuli di acqua nel sensore di flusso.
NOTA: Il sensore di flusso può rimanere collegato durante il trasporto.
Il sensore è posizionato in modo errato
Assicurati che il sensore di flusso sia posizionato a un angolo ≥ 45° rispetto al pavimento. L'acqua in eccesso può influire sulle misurazioni del sensore di flusso e portare a un'erogazione del volume imprecisa, con il potenziale rischio di ipoventilazione.
Immagine
L'umidità è troppo alta
Durante il funzionamento, controlla l'HAMILTON-H900 (umidificatore utilizzato in combinazione con questo ventilatore) e assicurati che l'umidità non sia soggetta a condensazione regolandola tra il 30% e il 95%.
Ulteriori informazioni sull'HAMILTON-H900:
++https://www.hamilton-medical.com/en_US...
In condizioni di umidità elevata, l'elemento riscaldante non è acceso
Controlla l'HAMILTON-H900 e assicurati che il circuito respiratorio riscaldato sia funzionante. La valvola espiratoria viene riscaldata per ridurre la possibilità di condensa (rainout) nel ramo espiratorio.
Prevenzione futura dell'accumulo di acqua
  • Per evitare l'accumulo di acqua nel sensore di flusso e nei tubi, posiziona il tubo del sensore di flusso sopra il sensore stesso.
  • Controlla regolarmente i trappole d'acqua e i rami del circuito respiratorio per verificare l'eventuale accumulo di acqua. Svuotali se necessario.
Data e ora non corrette
Lo schermo del ventilatore non visualizza la data e l'ora corrette.
IMPORTANTE: Assicurati che data e ora siano impostate correttamente affinché le voci nel registro degli eventi abbiano marcature temporali accurate.
Data e ora non sono impostate
Per impostare data e ora:
Immagine
1. Tocca Sistema > Impostazioni (Figura 10-6).
2. Tocca Data e ora.
3. Regola il giorno e l'ora, quindi tocca Applica per salvare le modifiche.
Reimpostazione di data e ora non corrette
Segui le istruzioni per l'impostazione di data e ora sotto il sottotitolo: “Data e ora non sono impostate.”
Perdita nel circuito respiratorio del paziente
C'è una perdita nel collegamento del circuito respiratorio dal ventilatore al paziente.
NOTA: Il circuito respiratorio può rimanere collegato durante il trasporto.
I collegamenti del circuito respiratorio non sono abbastanza stretti
Esegui il Test di tenuta (Tightness Test) del circuito respiratorio per verificare:
Immagine
1. Prepara il ventilatore per la ventilazione, completo di circuito respiratorio e sensore di flusso.
2. Tocca Sistema > Test e calib..
3. Tocca Tenuta. Ora viene visualizzato il testo “Scollegare il paziente”.
4. Scollega il circuito respiratorio dal lato paziente del sensore di flusso. Non ostruire l'estremità aperta del sensore di flusso. Ora viene visualizzato il testo “Stringere il sistema paziente”.
5. Blocca l'apertura (si consiglia l'uso di un guanto).
Immagine
6. Collega il paziente.
7. Al termine del test, verifica che sia presente un segno di spunta nella casella di controllo Tenuta.
NOTA: Per annullare il test di tenuta mentre è ancora in corso, tocca nuovamente Tenuta.
Se la calibrazione fallisce, viene visualizzata una X rossa nella casella di controllo Sensore di flusso.
In caso di errore di calibrazione, esegui i seguenti controlli e ripeti la calibrazione dopo ciascuno, finché la calibrazione non ha successo:
Immagine
  1. Assicurati che il sensore di flusso sia appropriato per il gruppo pazienti selezionato.
  2. Controlla il circuito respiratorio per verificare la presenza di disconnessioni tra il ventilatore e il sensore di flusso o altre perdite importanti (ad esempio, nel circuito respiratorio o nell'umidificatore).
  3. Verifica che il sensore di flusso e il gruppo valvola espiratoria siano posizionati correttamente.
  4. Se la calibrazione continua a fallire, sostituisci il sensore di flusso.
  5. Se la calibrazione continua a fallire, sostituisci la membrana della valvola espiratoria.
  6. Se la calibrazione continua a fallire, sostituisci il gruppo valvola espiratoria.
  7. Se il problema persiste, fai sottoporre il ventilatore a manutenzione.
Il circuito respiratorio è scollegato
Controlla che non vi siano disconnessioni tra il ventilatore e il sensore di flusso nel circuito respiratorio. Ricollega i componenti come richiesto e calibra il sensore di flusso. Esegui il Test di tenuta (vedi sotto il sottotitolo “I collegamenti del circuito respiratorio non sono abbastanza stretti”).
Prevenzione futura di perdite nel circuito respiratorio
  • Quando si passa dal gruppo pazienti Adulto/Pediatrico a quello Neonatale, è necessario calibrare il sensore di flusso ed eseguire il Test di tenuta.
  • Assicurati che tutti i componenti del kit del circuito respiratorio, inclusi ma non limitati a sensore di flusso, umidificatore e altri accessori, corrispondano all'uso previsto per il gruppo pazienti target.
  • Per ogni nuovo paziente, usa sempre un circuito respiratorio nuovo o ricondizionato per evitare la contaminazione crociata. Durante la ventilazione, controlla regolarmente il filtro del circuito respiratorio per verificare l'assenza di aumentata resistenza e blocchi.
  • Assicurati che sia sempre installato un sensore O2, anche se utilizzi un monitor esterno o disabiliti il monitoraggio dell'ossigeno.
  • Quando aggiungi componenti alle configurazioni del circuito respiratorio Hamilton Medical, non superare i valori di resistenza inspiratoria ed espiratoria del sistema respiratorio del ventilatore specificati nella Sezione 14.10 del manuale, come richiesto dalla norma ISO 80601-2-12.
Tubo del sensore di flusso scollegato
Il sensore di flusso si scollega dalle porte di connessione.
È collegato al paziente un sensore di flusso errato
Esistono due tipi di sensori di flusso: Adulto/Ped e Neonatale. Potresti aver collegato il tubo errato all'Hamilton-C1. La calibrazione fallirà se è collegato il sensore di flusso sbagliato. Collega il sensore di flusso corretto per il tuo paziente e ricalibra il sensore di flusso.
Come calibrare il sensore di flusso adulto/pediatrico:
  1. Prepara l'Hamilton-C1 per la ventilazione, completo di circuito respiratorio e sensore di flusso.
  3. Tocca Sensore di flusso. Se non hai ancora scollegato il paziente, la riga dei messaggi visualizzerà “Scollegare il paziente”.
  4. Scollega il paziente ora.
  5. Quando richiesto, collega l'adattatore di calibrazione al sensore di flusso e ruotali di 180° in modo che l'adattatore sia collegato direttamente al ramo (come mostrato nella figura 4-1).
  6. Quando richiesto, ruota nuovamente il sensore di flusso/adattatore di 180°, in modo che il sensore di flusso sia collegato direttamente al ramo, e rimuovi l'adattatore di calibrazione.
  7. Al termine della calibrazione, verifica che sia presente un segno di spunta nella casella di controllo Sensore di flusso.
  8. Quando ha avuto successo, prosegui con altri test o con la ventilazione.
Immagine
(Figura 4-1)
Il sensore di flusso non è collegato abbastanza saldamente
Come eseguire il Test di tenuta:
  2. Clicca su Sistema > Test e calib.
  3. Tocca Tenuta. Ora viene visualizzato il testo “Scollegare il paziente” .
  4. Scollega il circuito respiratorio dal lato paziente del sensore di flusso. NON ostruire l'estremità aperta del sensore di flusso.
  5. Ora viene visualizzato il testo “Stringere il sistema paziente” .
  6. Blocca l'apertura mentre indossi un guanto (fai riferimento alla figura 4-3).
  7. Ora viene visualizzato il testo “Collegare il paziente” .
  8. Collega il paziente.
  9. Al termine del test, verifica che sia presente un segno di spunta nella casella “Tenuta” .
Immagine
(Figura 4-2)
Avvertenza: NON continuare a utilizzare il sensore di flusso a meno che il sensore non superi una calibrazione completa e un Test di tenuta.
L'allarme “Controllare sensore di flusso” è attivo
L'Hamilton-C1 è passato alla modalità PCV+ e ora visualizza la pressione interna del ventilatore (Pvent) invece della pressione delle vie aeree (Paw). Controlla il collegamento del sensore di flusso poiché potrebbe essere allentato o collegato in modo errato. Quindi, collega e calibra un nuovo sensore di flusso.
Per istruzioni dettagliate sulla calibrazione, vedi “Come calibrare il sensore di flusso adulto/pediatrico” sotto il sottotitolo “È collegato al paziente un sensore di flusso errato”.
L'Hamilton-C1 tornerà alla modalità precedente una volta che le misurazioni rientreranno nell'intervallo previsto.
Allarme eccessivamente forte/basso
L'allarme è troppo forte o troppo basso.
Regolazione del volume dell'allarme
Nota: Per impostazione predefinita, il volume è impostato su 5 (Adulto/pediatrico) o 3 (Neonatale).
Come regolare il volume dell'allarme:
  1. Tocca Sistema > Impostazioni.
  2. Tocca il pulsante Volume se la finestra Volume non è già visualizzata.
  3. Attiva e regola il controllo del Volume secondo necessità.
  4. Tocca Test per verificare il livello del volume. Assicurati che il livello del volume sia superiore al livello del suono ambientale.
  5. Ripeti il processo come richiesto e chiudi la finestra.
Immagine
Luisa Chiu
Membro da: 04/06/20
205 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G11
2 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
Hi. flow in hamilton C1 not controlled.it give up to 30 ml/m but we just need 6-8 lit/m in neonates.????
zeinab - Rispondi Condividi
P&T knob will not work while patient is attached. After vent changed out, tried to reproduce and the P&T knob works fine. We have 10 Hamilton T1 vents and have used them several years. THis has only recently started to happen. Any ideas?
Mkc1 - Rispondi Condividi
Hi Ci Hamilton self test failed so please help
manoj sharma - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 8,255
