Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Primi passi
Prima di intraprendere qualsiasi soluzione che richieda tempo, prendi in considerazione le soluzioni rapide riportate di seguito.
  • Riavvia il computer o il software di gioco.
  • Spegni e riaccendi il controller. Questa operazione si esegue tenendo premuto a lungo (>5 secondi) il pulsante di selezione della modalità, attendendo 30 secondi e premendo brevemente lo stesso pulsante.
  • Prova a resettare il controller. Questa operazione si esegue tenendo premuto il pulsante delle impostazioni al centro e premendo contemporaneamente il pulsante meno. Mantieni la pressione per un paio di secondi. Una vibrazione prolungata indica che il processo di reset è completato e che il controller è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Firmware non aggiornato o corrotto
Il GuliKit KK3 Max può talvolta presentare problemi con il software che causano malfunzionamenti nell’input dei pulsanti. Questo può manifestarsi sotto forma di attivazione casuale dei pulsanti senza input da parte dell’utente, tra le altre cose. La causa potrebbe essere legata a bug nel firmware. Prova quanto segue:
  • Prova a eseguire un aggiornamento firmware. Il download del firmware è disponibile sul sito ufficiale GuliKit al seguente link: https://gulikit.com/Download
  • Prova a resettare il controller. Questo può resettare tutte le impostazioni modificate sul controller. Questa operazione si esegue tenendo premuto il pulsante delle impostazioni al centro e premendo contemporaneamente il pulsante meno. Mantieni la pressione per un paio di secondi. Una vibrazione prolungata indica che il processo di reset è completato e che il controller è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Porta del controller rotta
Quando inserisci le levette nel controller, è possibile che la porta stessa si rompa. Se ciò è accaduto, controlla la porta per verificare la presenza di irregolarità fisiche. Se la porta appare disallineata rispetto alle altre, potrebbe essere fisicamente rotta.
  • Per sostituire la porta delle levette, consulta [insert repair guide link] per ulteriori istruzioni.
Alexander DeWeese
Membro da: 08/31/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Membro di Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 18
