Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Primi passaggi
Prima di aprire il controller, prova prima queste verifiche rapide.
- Carica completamente il controller. Quando la batteria è scarica, la vibrazione potrebbe disattivarsi per risparmiare energia.
- Assicurati che la vibrazione sia attivata nel gioco a cui stai giocando. Alcuni giochi hanno una propria impostazione di vibrazione.
- Controlla l'impostazione di vibrazione del controller. La vibrazione potrebbe essere stata disattivata o impostata su un livello basso per sbaglio.
- Spegni e riaccendi il controller, quindi testalo di nuovo.
- Prova il controller in un gioco diverso o su un altro dispositivo. Questo aiuta a capire se il problema riguarda il controller o un singolo gioco.
- Ripristina le impostazioni del controller se modificare l'impostazione di vibrazione non è d'aiuto.
Batteria scarica o impostazione di vibrazione disattivata
Il controller potrebbe non vibrare se la batteria è scarica. La vibrazione può anche essere disattivata nelle impostazioni del controller.
- Carica il controller finché la spia di ricarica non indica che è carico.
- Verifica che la vibrazione sia abilitata e impostata su un livello normale o forte.
- Testa di nuovo la vibrazione dopo aver caricato il dispositivo e modificato l'impostazione.
- Regola l'intensità della vibrazione facendo clic sul pulsante delle impostazioni tra il pulsante screenshot e il pulsante home e il pulsante su sulla pulsantiera direzionale.
- Regola la modalità di vibrazione facendo clic sul pulsante delle impostazioni tra il pulsante screenshot e il pulsante home e il pulsante giù sulla pulsantiera direzionale.
Impostazioni del gioco o del dispositivo
A volte il controller funziona, ma la vibrazione è disattivata nel gioco o sul dispositivo a cui è collegato.
- Cerca nelle impostazioni del gioco voci relative a vibrazione, rombo o feedback del controller.
- Assicurati che la vibrazione sia attiva.
- Prova un altro gioco che normalmente utilizza la vibrazione.
- Se il controller non vibra solo su un dispositivo, scollegalo o accoppialo di nuovo con quel dispositivo.
Connessione del motore allentata o danneggiata
Se il controller è caduto o è stato aperto in precedenza, il cavo o il connettore del motore di vibrazione potrebbe essere allentato.
- Apri il controller utilizzando la guida di riparazione o di smontaggio appropriata.
- Scollega la batteria prima di toccare qualsiasi parte interna.
- Controlla i cavi e il connettore del motore di vibrazione per verificare la presenza di strappi, connessioni allentate o danni.
- Ricollega il motore in modo sicuro e testa il controller prima di richiuderlo.
Motore di vibrazione guasto
Il motore di vibrazione stesso potrebbe essere usurato o danneggiato. Ciò è più probabile se il controller non vibra affatto dopo aver controllato la batteria, le impostazioni e le connessioni.
- Cerca danni al motore, come cavi rotti o un alloggiamento allentato.
- Sostituisci il motore di vibrazione se è danneggiato o non funziona dopo averlo ricollegato.
- Utilizza la guida Sostituzione del motore di vibrazione del GuliKit KK3 Max NS39 per i passaggi di sostituzione.
Problema della scheda madre
Se entrambi i motori di vibrazione e le loro connessioni sembrano a posto, il problema potrebbe riguardare la scheda madre del controller.
- Controlla la scheda per verificare la presenza di danni da liquidi, corrosione, parti bruciate o connettori danneggiati.
- Se sono presenti danni visibili alla scheda, sostituire il motore di vibrazione potrebbe non risolvere il problema.
- La riparazione della scheda madre può richiedere strumenti avanzati ed esperienza, quindi sostituire la scheda o contattare l'assistenza GuliKit potrebbe essere l'opzione migliore.
0 Commenti
