Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo GuliKit Elves 2 Pro NS59 riceve input fantasma da pulsanti che non sono stati premuti, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Il firmware del controller deve essere aggiornato o resettato
Un firmware obsoleto o danneggiato può causare la registrazione di false pressioni dei pulsanti o di input imprevisti da parte del controller. Eseguire un aggiornamento firmware o resettare il controller potrebbe ripristinare il normale funzionamento.
Aggiorna il controller all'ultimo firmware utilizzando l'utility di aggiornamento GuliKit. Se il problema persiste, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica e ricollega il controller al tuo dispositivo.
Il pulsante è bloccato o contaminato
Polvere, detriti o liquidi versati possono impedire a un pulsante di tornare nella sua posizione normale, facendo sì che il controller registri un input continuo.
Controlla il pulsante interessato per verificare la presenza di detriti visibili. Pulisci intorno al pulsante con aria compressa o alcol isopropilico (90% o superiore). Se la pulizia non risolve il problema, potrebbe essere necessario smontare il controller per pulire o sostituire la scheda tasti.
Il pulsante interno o il cavo a nastro è danneggiato
Un interruttore del pulsante usurato, una membrana danneggiata o un cavo a nastro allentato all'interno del controller possono creare input indesiderati anche quando nessun pulsante viene premuto.
Apri il controller e ispeziona la membrana del pulsante, i collegamenti del cavo a nastro e il circuito stampato per individuare eventuali danni. Riposiziona eventuali collegamenti allentati e sostituisci i componenti danneggiati se necessario.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 78
