Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lama di alimentazione non si muove correttamente
La lama di alimentazione non si muove avanti e indietro come dovrebbe
Le parti necessitano di lubrificazione
La lama potrebbe essere semplicemente non lubrificata a sufficienza. Per risolvere il problema, applica un po' di olio in [collegamento guida non valido].
Nessun modello inserito
Apri la piastra di fermo del modello per controllare se c'è un modello inserito. Se non c'è alcun modello, selezionane uno tra quelli che dovrebbero essere forniti con il dispositivo e [collegamento guida non valido].
Il modello non rimane in posizione
Il modello sembra non funzionare sempre correttamente
La piastra di fermo del modello è rotta
Aprendo il contenitore del modello, dovrebbe esserci un pezzo di metallo che sporge leggermente verso l'alto. Se non è così, prova a risollevarlo. Se manca, prova a posizionare qualcosa come un pezzo di cartone spesso 0,3 cm per tenerlo in posizione.
Il blocco sulla piastra di fermo del modello è rotto
Dovrebbe esserci un piccolo pezzo di metallo che sporge dal fondo. Se è presente, assicurati che non sia piegato. Se non c'è, prova a incollare al suo posto qualcosa che misuri 0,4 cm per 0,2 cm per 0,1 cm.
Impossibile regolare la dimensione dell'anello di cucitura
C'è qualcosa che non va nella dimensione delle asole
Il regolatore di dimensione non si muove
La leva del regolatore di dimensione potrebbe essere bloccata. [collegamento guida non valido] e controlla se c'è qualcosa che la mantiene bloccata in posizione.
La molla sul braccio a forcella è rotta o mancante
Dovrebbe esserci una molla collegata al braccio a forcella. Se è rotta o mancante, ruotando la manopola il dispositivo si muove in linea retta anziché seguire un percorso ovale. Prova a [collegamento guida non valido] la molla.
La manopola non rimane in posizione
La manopola principale oscilla
La manopola non è avvitata correttamente
La manopola potrebbe semplicemente [collegamento guida non valido]. Prova a premere verso il basso e a ruotarla in senso orario finché non senti un rumore di scatto. Se fa clic ma continua a oscillare, potrebbe esserci un altro problema.
La vite è una vite spanata
Estrai la manopola ruotandola in senso antiorario. Se la vite sembra aver perso le sue creste, puoi provare a ordinarne una di ricambio.
La molla è mancante
La manopola dovrebbe avere una molla avvolta attorno alla vite. Questo aiuta a collegare la manopola al dispositivo. Se manca, puoi provare a ordinarne una di ricambio.
Michael Sykes
Membro da: 10/06/14
552 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 756
