Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il passeggino non si chiude
Il meccanismo di chiusura grigio non si muove o è molto rigido.
Connessione interrotta tra il telaio e il meccanismo di chiusura
Se il meccanismo di chiusura si preme normalmente ma non permette di chiudere il passeggino, la connessione tra esso e il telaio potrebbe essere interrotta o scollegata. Assicurati che i pezzi di collegamento su entrambi i lati del portabicchieri siano inseriti saldamente nei connettori sul telaio. Se sono in posizione e il problema persiste, dovrai sostituire il manubrio del passeggino.
I freni non rispondono
I freni sono bloccati e impediscono alla ruota di muoversi liberamente, oppure non bloccano affatto le ruote.
La leva del freno è bloccata
Se la leva del freno è bloccata, probabilmente devi lubrificarla per consentirne il movimento. Se la lubrificazione non risolve il problema, dovrai sostituire le ruote posteriori/sistema frenante.
I raggi del freno sono rotti
Se le ruote continuano a girare liberamente anche dopo aver azionato i freni, è probabile che alcuni o tutti i raggi del freno sulla ruota siano rotti. Dovrai sostituire le ruote posteriori del passeggino.
Il manubrio non si chiude correttamente
Il manubrio pieghevole è bloccato e non si muove oppure il manubrio non rimane in posizione.
Il meccanismo di bloccaggio è rotto
Se il manubrio è bloccato in posizione o non si blocca, è probabile che il meccanismo di bloccaggio sia rotto. Il manubrio dovrà essere sostituito.
Le ruote non rispondono
"Le ruote anteriori o posteriori non sostengono correttamente il passeggino o non ne permettono il movimento"
Le ruote sono rotte
Se una delle ruote è danneggiata al punto che il passeggino non si muove facilmente o non si muove affatto, dovrà essere sostituita. Dovrai sostituire le ruote posteriori o sostituire le ruote anteriori.
Dan Potts
Membro da: 10/04/15
176 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G3
4 Membri
24 guide realizzate
1 Commento
The clip to make it collapse broke and won’t fold up
Brittany Jones - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 6,078
