Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere una o entrambe le unità.
Batteria scarica
Per prima cosa dovresti controllare se le batterie sono scariche. Collega l'unità che non si accende alla presa di corrente con il cavo di ricarica in dotazione. L'unità genitore ha una luce verde sul lato che lampeggia se è in carica. L'unità bambino non indica se è in carica, quindi mentre è collegata, prova ad accenderla: una luce verde sulla parte anteriore dovrebbe accendersi. Assicurati di caricare completamente le unità prima di usarle di nuovo.
Display difettoso
È possibile che il display dell'unità non funzioni. Per testare l'unità genitore, prova ad accenderla e a regolare le impostazioni del volume; se emette rumore, significa che è accesa ma le luci LED non funzionano. Per testare l'unità bambino, devi prima assicurarti che l'unità genitore sia accesa e l'unità bambino spenta. L'unità genitore dovrebbe emettere un segnale acustico periodicamente, indicando che non è collegata all'unità bambino. Quando accendi l'unità bambino, l'unità genitore dovrebbe smettere di emettere segnali acustici. Se è questo il caso, puoi seguire questa guida per i LED { }
L'unità genitore non vibra
Entrambe le unità sembrano essere accese, ma quando il bambino piange l'unità genitore non vibra.
L'impostazione di vibrazione non è attiva
Se guardi sul lato dell'unità genitore, dovresti vedere un interruttore "vibe"; assicurati che sia impostato sulla posizione "on".
L'impostazione di vibrazione è troppo alta
Proprio sopra l'interruttore della vibrazione c'è un pulsante con la parola "vibe". Se tieni premuto questo pulsante, si accenderanno le luci LED sul display frontale; più luci sono accese, più forte deve piangere il bambino affinché l'unità genitore vibri. Potresti avere un bambino che piange piano e potresti aver bisogno di abbassare le impostazioni di vibrazione tenendo premuto il pulsante "vibe" e usando i pulsanti del volume sull'altro lato per abbassare o alzare le impostazioni.
Il meccanismo di vibrazione non funziona più
Se le prime due opzioni non hanno funzionato, potresti dover sostituire la parte che fa vibrare l'unità genitore. Potrebbe richiedere un po' di tempo, ma puoi seguire questa guida [ ] per risolvere il problema.
Audio distorto
Le unità sembrano funzionare correttamente, tuttavia l'audio risulta distorto o non si sente nulla
Il volume è abbassato
Sull'unità genitore, assicurati che il volume sia alzato al massimo. In questo modo dovresti riuscire a sentire i rumori captati dall'unità bambino.
Le unità sono fuori portata
Se non riesci a sentire nulla, potrebbe essere che le unità siano troppo distanti tra loro e debbano essere più vicine. Per essere sicuro, mettiti a circa 1,5 metri di distanza dall'unità bambino con l'unità genitore in mano. Dovresti riuscire a dire qualcosa e sentire un'eco della tua voce provenire dall'unità genitore.
L'altoparlante non funziona più
È possibile che l'altoparlante sia rotto e debba essere sostituito. Puoi seguire questa guida [ } per sostituire l'altoparlante.
Il dispositivo non si carica
Le unità non si caricano o non rimangono cariche per molto tempo.
Le batterie non funzionano più
Dopo un po' di tempo, le batterie tendono a non mantenere la carica per lunghi periodi. Se le unità funzionano quando sono collegate alla presa di corrente, ma si spengono rapidamente quando non sono collegate, è molto probabile che le batterie debbano essere sostituite. Le seguenti guide ti aiuteranno a sostituire le batterie [ ] [ ]
Il cavo di ricarica non funziona
È anche possibile che il cavo di ricarica non funzioni più. Qualsiasi alimentatore di ricarica universale da 4,5 V CC dovrebbe essere in grado di sostituire il vecchio alimentatore. Assicurati di controllare la politica di reso del rivenditore nel caso in cui il problema non sia questo,
La presa di alimentazione non funziona
In rari casi, la presa di alimentazione potrebbe essere danneggiata. Puoi seguire le seguenti guide per sostituire la tua presa di alimentazione [ ] [ ]
Il LED non si accende
Le unità sembrano essere accese, tuttavia uno o più LED non si accendono.
I LED non funzionano più
Quindi le tue unità funzionano perfettamente ma uno o più LED non si accendono. L'unica soluzione a questo problema è sostituire i LED. Puoi seguire le seguenti guide per sostituire i LED.
Rogelio Morales
Membro da: 08/31/15
201 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 Membri
96 guide realizzate
8 Commenti
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - Rispondi Condividi
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - Rispondi Condividi
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 11,416
