Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La MONDO non si accende
Lo schermo non si illumina.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo sia inserito saldamente nella presa a muro e nel jack DC IN sulla Mondo. Ispeziona il cavo di alimentazione per verificare la presenza di cablaggio esposto o usura alle estremità di collegamento dei cavi. Potrebbe essere necessario un nuovo cavo di alimentazione. Inoltre, assicurati che la spia verde sull'adattatore collegato alla presa a muro sia accesa, a indicare che l'alimentazione arriva correttamente dalla presa.
Batteria separata
È possibile acquistare anche una batteria aggiuntiva. Se non sei sicuro di averne una, svita il tappo sul fondo del dispositivo con un cacciavite a croce Phillips e controlla. La batteria si carica collegando la Mondo alla presa a muro tramite il cavo di alimentazione mentre la batteria è inserita. Se la batteria ha più di un anno e non mantiene la carica quando è scollegata, potrebbe essere necessario sostituirla.
I tasti di selezione non rispondono
"I tasti non rispondono e sembrano rotti."
I tasti sono bloccati
Se i tasti non si premono, potrebbe esserci qualcosa sotto di essi che ne impedisce la pressione. Per risolvere questo problema, rimuovi il tasto e pulisci eventuali residui sottostanti. Riposiziona i tasti correttamente sul dispositivo per assicurarti che funzionino.
I tasti sono mancanti
Se alcuni o tutti i tasti di selezione sono mancanti, qui trovi una guida per sostituirli.
Non si connette al Wi-Fi
Vuoi goderti Pandora o iHeart Radio, ma non riesci a connetterti al Wi-Fi.
Dispositivo non registrato
Sei connesso al tuo Wi-Fi personale, ma le app radio premium come Pandora non ti permettono di riprodurre musica. Non si tratta di un problema di Wi-Fi. Devi registrare la tua Mondo su http://myradio.gracedigital.com e creare un account. Assicurati che il dispositivo sia ancora connesso al Wi-Fi durante la registrazione online.
Password Wi-Fi
Assicurati che il tuo Wi-Fi abbia una protezione tramite password WPA o WEP. Se la password inserita è corretta, prova a connetterti a un Wi-Fi diverso (preferibilmente non protetto) e controlla se la connessione avviene. Se ancora non riesci a connetterti, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
L'audio non viene riprodotto o è distorto
Sei pronto ad ascoltare musica, ma non si sente nulla.
La manopola del volume potrebbe essere rotta
Assicurati che la manopola del volume non sia rotta osservando lo schermo mentre alzi il volume, per verificare l'effettivo livello raggiunto.
Test ausiliario
Sul lato destro (lato display) della Mondo è presente una porta per un cavo ausiliario, utilizzabile per riprodurre musica da un altro dispositivo. Questo è un ottimo modo per verificare se l'altoparlante funziona, nel caso non fossi sicuro delle sue condizioni. Collega il tuo dispositivo e assicurati che il volume sia alzato. Inizia a riprodurre l'audio dal tuo dispositivo separato attraverso la Mondo. Questo è un metodo efficace per escludere qualsiasi problema software, dell'applicazione o di rete. Se non senti alcun suono provenire dall'altoparlante, prepara il multimetro per testare l'altoparlante ed escludere un guasto.
Il telecomando non funziona
Puntare e cliccare non è così semplice come sembra
Batterie difettose/scariche
Solitamente, puoi semplicemente inserire le batterie in un altro telecomando/dispositivo per vedere se funzionano, ma se vuoi approfondire, continua a leggere. Testare il segnale a infrarossi è un ottimo modo per verificare se le batterie devono essere cambiate. Prendi una fotocamera (il tuo telefono andrà benissimo). Punta la piccola lampadina di plastica sulla parte anteriore del telecomando verso la fotocamera e premi qualsiasi pulsante (il pulsante di accensione è il più adatto). Dovresti vedere un lampo sullo schermo, che indica l'invio di un segnale a infrarossi dal telecomando. In caso contrario, potresti voler verificare la carica delle batterie. Per testare la batteria, accendi il multimetro/voltmetro, impostalo su DCV e assicurati che sia ben al di sopra della tensione della batteria; sulla maggior parte dei voltmetri c'è un'impostazione "20" nell'area DCV, quindi seleziona quella. Con la batteria davanti a te, metti il puntale rosso sul polo positivo (+) e il puntale nero sul lato piatto della batteria (-). Osserva la lettura della tensione sul voltmetro. Se la lettura è superiore a 1,3V per una batteria alcalina (non ricaricabile), allora la batteria ha ancora un po' di carica, non gettarla. Altrimenti, smaltisci correttamente la batteria e prendine una nuova. Nel caso in cui le batterie funzionino e il telecomando continui a non rispondere, potrebbe essere necessario un nuovo circuito stampato nel tuo telecomando.
I pulsanti sono bloccati
A volte un pulsante si blocca sotto il telaio di plastica sopra o intorno ai pulsanti stessi; si tratta di una diagnosi semplice. Se gli altri pulsanti funzionano correttamente, potrebbe essere il momento di riallineare il tastierino. Preparati a smontare il tuo telecomando con questa guida.
Zachary Nelson
Membro da: 02/08/16
400 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Membri
96 guide realizzate
21 Commenti
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - Rispondi Condividi
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - Rispondi Condividi
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - Rispondi Condividi
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - Rispondi Condividi
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 21,244
