Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cestello non si chiude
Dopo aver inserito il cibo nel vassoio e aver provato a metterlo nella friggitrice, il cestello non rimane chiuso.
Il fermo è rotto
L'area del fermo potrebbe essere sporca; innanzitutto, assicurati che l'area del fermo sia pulita e non ostruita da detriti. Se l'area è pulita, potrebbero essere necessari la sostituzione del fermo e della cerniera.
Cestello danneggiato
Questo prodotto ha una reputazione storica di difettosità di fabbrica, quindi alcuni componenti devono essere sostituiti completamente. Ciò include la sostituzione del cestello con uno nuovo se è presente un difetto di fabbrica.
Il vassoio non si inserisce
Il vassoio potrebbe essere della dimensione sbagliata o inserito in modo errato. Assicurati di seguire le frecce fornite sul retro del vassoio. Se i piedini in gomma sono instabili, possono essere sostituiti.(Sostituzione gommini del vassoio)
La maniglia si rompe
Quando si cerca di sollevare il cestello, la maniglia si è rotta.
Viti allentate
Potrebbe essere necessario un semplice serraggio, ma nel caso in cui le viti manchino o siano difettose, sarà necessario sostituirle.(Guida alla sostituzione della maniglia)
La ventola non gira
La friggitrice ad aria si accende ma rimane silenziosa (la ventola produce un rumore notevole).
La friggitrice ad aria deve essere resettata
Questo potrebbe essere un problema software e può essere risolto con un reset alle impostazioni di fabbrica, che riavvierà il sistema e farà ripartire la ventola. Dovrebbe esserci un pulsante di reset sul fondo della friggitrice. Premi quel pulsante e dovrebbe resettarsi.
Un fuso è bruciato
La ventola non girerà se il fuso è difettoso o bruciato. Dovrà essere sostituito.
Il timer non è stato impostato
La friggitrice non funzionerà se il timer non è impostato; di conseguenza, la ventola non si avvierà se il timer non è impostato.
Le resistenze riscaldanti rimangono fredde
Dopo aver utilizzato la friggitrice ad aria, il cibo è rimasto freddo.
Impostazioni di temperatura su bassa temperatura
Ciò può essere causato dall'impostazione del calore su bassa; è sufficiente modificare l'impostazione del calore su alta. Per prima cosa, dovrai premere il pulsante 'temp/time'. Quindi usa i pulsanti '+' e '-' per regolare la temperatura. Se il problema persiste, la causa è un'altra.
La friggitrice deve essere resettata
Resettare la friggitrice è semplice: individua il pulsante sul fondo della friggitrice ad aria e premilo.
Elemento riscaldante difettoso
L'elemento riscaldante potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito con un componente funzionante.
Lo schermo non funziona
Stavo per usare la friggitrice ad aria e non riuscivo a controllare le impostazioni.
Interruttori/scheda madre difettosi
Innanzitutto, assicurati che lo schermo non sia sporco; questo potrebbe influire sulle prestazioni della macchina. Se lo schermo continua a non funzionare correttamente, uno dei componenti potrebbe essere rotto. Questo include i pulsanti e la scheda madre, quindi potrebbe essere necessario sostituire una o più di queste parti.(Guida alla sostituzione del circuito stampato dello schermo)
Il pannello è fuoriuscito dalla friggitrice
Spingi delicatamente lo schermo in posizione.
Cavo di alimentazione difettoso
Se la friggitrice è completamente inserita nella presa e continua a non funzionare, il cavo di alimentazione fornito è difettoso e richiede la sostituzione.(Guida alla sostituzione del cavo di alimentazione)
Per accedere a queste parti, dovrai rimuovere la copertura grigia dalla parte superiore della friggitrice. (Guida alla sostituzione della copertura superiore grigia)
La friggitrice ad aria si sposta sul bancone
La friggitrice scivola sul bancone o è instabile.
Pulsanti dorsali in gomma difettosi o mancanti
Questo è un problema che richiede la sostituzione del pezzo.(Guida alla sostituzione dei pulsanti dorsali in gomma)
23 Commenti
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Rispondi Condividi
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Rispondi Condividi
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Rispondi Condividi
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 80
Ultimi 30 giorni: 320
Tutti i Tempi: 28,754
