Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth non si connette
Il dispositivo non si connette correttamente ai dispositivi wireless Bluetooth.
Il dispositivo che stai cercando di connettere è fuori portata
Prova ad avvicinare i dispositivi. Se i problemi di connessione persistono, spegni e riaccendi il Bluetooth per favorire la riconnessione dei dispositivi.
Non sei in modalità abbinamento
Assicurati che tutti i dispositivi siano in modalità abbinamento. Vai nelle impostazioni del tuo dispositivo e verifica che il Bluetooth sia attivo. Se non riesci a trovare questa impostazione, usa la funzione di ricerca del tuo dispositivo per individuarla.
Sei connesso a un altro dispositivo
Controlla le impostazioni Bluetooth per assicurarti che il tuo dispositivo non sia collegato a un altro apparecchio. Il dispositivo potrebbe non consentire connessioni multiple, quindi un dispositivo precedentemente collegato e ancora in uso potrebbe impedirti di connetterne altri. Disconnetti semplicemente il vecchio dispositivo e sostituiscilo con quello nuovo.
Il dispositivo deve reimpostare la connessione
Prolunga il tentativo di disconnettere e riconnettere i dispositivi. Se non funziona, seleziona "Dimentica dispositivo" e tenta di rifare completamente la connessione tra i dispositivi.
Il dispositivo deve essere riavviato
Se le guide precedenti non hanno risolto il problema, riavvia tutti i dispositivi e riprova. Se il dispositivo non si spegne per inattività, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per forzare lo spegnimento. Una volta spento, tieni nuovamente premuto il pulsante di accensione per riaccenderlo e prova a connetterti di nuovo.
Il dispositivo è lento
Il dispositivo funziona più lentamente del solito.
Il dispositivo non è connesso a Internet
Per prima cosa, controlla la tua connessione a Internet. Prova a disconnetterti e a riconnetterti al Wi-Fi. Potrebbe essere necessario riavviare il router Wi-Fi; se ciò non fosse d'aiuto, contatta il tuo provider di servizi Internet.
Troppe schede non necessarie aperte
Assicurati di limitare il numero di schede aperte, specialmente se stai svolgendo operazioni in cui le prestazioni del dispositivo sono importanti. Disabilita o elimina anche eventuali estensioni non necessarie.
Spazio di archiviazione insufficiente
Elimina i file non necessari dal dispositivo. Cancella i dati di navigazione e la cronologia dei download. Disinstalla le app che non utilizzi.
Se le guide precedenti non hanno risolto il problema, prova a riavviare il dispositivo. Il riavvio del dispositivo può essere utile anche per i problemi di lentezza.
  1. Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione o selezionando l'orario in basso a destra e scegliendo l'opzione di spegnimento.
  2. Attendi 1 minuto.
  3. Tenendo premuto il tasto Aggiorna, tocca il pulsante di accensione.
Batteria che non si carica
La batteria del dispositivo non si ricarica quando l'alimentatore è collegato.
Alimentatore difettoso
Verifica che il cavo sia inserito completamente nella porta di ricarica del Pixelbook e anche nella presa a muro.
Presa difettosa
La presa che stai utilizzando potrebbe essere collegata a un interruttore o non funzionare correttamente, quindi prova una presa diversa su una parete differente o in un'altra stanza. Se non funziona, puoi dedurre che si tratti di un problema del Pixelbook o del cavo stesso.
Alimentatore danneggiato
L'alimentatore potrebbe essere danneggiato, quindi sostituirlo con un cavo nuovo potrebbe consentire la ricarica del dispositivo. In caso contrario, potrebbe essere necessario esaminare il dispositivo stesso.
Dispositivo non aggiornato
Se hai ancora un po' di carica, puoi eseguire l'aggiornamento del Pixelbook alla versione più recente.
  1. Assicurati che sia connesso al Wi-Fi.
  2. Fai clic sull'orario nell'angolo in basso a destra, quindi seleziona "Impostazioni".
  3. Fai clic su "Menu" (tre linee sovrapposte), quindi seleziona "Informazioni su ChromeOS".
  4. Fai clic su "Verifica aggiornamenti".
  5. Se un aggiornamento è disponibile, verrà scaricato.
Il dispositivo necessita di un ripristino hardware
Se le guide precedenti non hanno risolto il problema, prova a riavviare il dispositivo. Assicurati che il dispositivo sia stato sottoposto a backup prima di completare questo passaggio, poiché verranno rimossi tutti i dati personali dal dispositivo.
  1. Se il Pixelbook non è già spento, tieni premuto il pulsante di accensione per farlo.
  3. Tieni premuto il tasto Aggiorna (freccia a forma di cerchio) e, mentre lo tieni premuto, tocca il pulsante di accensione.
  4. Collega l'alimentatore.
Qualità audio distorta
L'audio dagli altoparlanti del Pixelbook è scarso o non funziona.
L'audio è disattivato
Per verificare se l'audio è disattivato, fai clic sulla tua immagine account nell'angolo in basso a destra dello schermo e regola il volume utilizzando il cursore.
Dispositivo audio esterno collegato al Pixelbook
Scollega qualsiasi dispositivo audio e vai nelle impostazioni audio del Pixelbook per assicurarti che sia selezionato l'altoparlante desiderato per l'audio.
Connesso a un dispositivo Bluetooth
Assicurati che il Pixelbook non stia trasmettendo l'audio a un dispositivo Bluetooth collegato. Per farlo, disabilita temporaneamente il Bluetooth nelle impostazioni.
Il Pixelbook potrebbe dover essere ripristinato
Se le guide precedenti non hanno funzionato, prova a ripristinare il dispositivo.
Schermo nero bloccato o che non risponde
Lo schermo del dispositivo è bloccato o mostra una schermata nera.
Batteria non carica
Collega il dispositivo al caricabatterie standard in dotazione. Lascia che il dispositivo si carichi per almeno 10 minuti. Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Impostazione luminosità troppo bassa
Vai nelle impostazioni e procedi verso il display. Tocca il livello di luminosità, quindi regola il cursore come desiderato.
Dispositivo surriscaldato
Controlla la parte inferiore del dispositivo posizionando la mano sotto di esso. Se il dispositivo è caldo, lascialo raffreddare per circa 15-20 minuti, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
Il dispositivo potrebbe avere un problema hardware
Ruota il dispositivo in modalità tablet e chiudilo lentamente. Se lo schermo risponde a determinate angolazioni, si tratta di un problema hardware.
È necessario accedere alla schermata di modalità di recupero
Premi Esc + Aggiorna, quindi premi il pulsante di accensione. Rilascia il pulsante di accensione e, quando appare un messaggio, rilascia gli altri tasti. Segui le istruzioni sulla pagina di recupero.
2 Commenti
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Rispondi Condividi
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 4,510
