Salta al contenuto principale
Il tuo Google Pixel 6 si surriscalda? Questa guida analizzerà diverse situazioni comuni che causano il surriscaldamento del Google Pixel 6. Il problema può essere dovuto a cause software o hardware, quindi continua a leggere per determinare la soluzione adatta a te!
Primi passi
Riavviare il telefono è un ottimo primo passo per assicurarsi che non si tratti di un errore software casuale.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Alcuni Pixel richiedono di toccare Riavvia dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione.
È necessario eseguire l'aggiornamento del telefono, poiché alcuni bug vengono risolti nei recenti aggiornamenti Android.
  • Per controllare la presenza di aggiornamenti, vai sull'app Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.
Infine, prova ad abbassare la luminosità dello schermo. Anche se sembra banale, è un'operazione rapida che avrà un effetto complessivo sulla temperatura del telefono.
  • Per abbassare la luminosità, scorri verso il basso dalla parte superiore del telefono e usa il cursore per ridurre la luminosità.
Surriscaldamento causato dalla custodia
Alcune custodie per telefono "soffocano" il dispositivo, causando surriscaldamento.
  • Prova a rimuovere la custodia e controlla se la temperatura diminuisce.
Applicazioni in multitasking
Passare da un'app all'altra aumenta la temperatura del telefono poiché il dispositivo deve lavorare molto di più. Prova a chiudere le app inutilizzate, specialmente giochi o app video.
  • Puoi chiudere tutte le app in esecuzione scorrendo verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccando Cancella tutto. È una buona abitudine chiudere periodicamente tutte le app per ottimizzare l'esperienza d'uso del telefono.
App di terze parti difettosa
App di terze parti installate di recente potrebbero causare surriscaldamento. Alcuni utenti di Pixel 6 hanno notato che l'app ufficiale Reddit causa problemi di surriscaldamento, quindi è bene determinare la causa e rimuovere l'app difettosa.
  • Utilizzare l'app AccuBattery dal Google Play Store ti permette di monitorare l'utilizzo delle app, aiutandoti a capire quale app sta consumando più energia. Dopo aver determinato quale app è il potenziale problema, disinstallala.
  • Per disinstallare un'app, vai sull'app Google Play Store > Icona profilo in alto a destra > Gestisci app e dispositivo > Gestisci. Una volta lì, tocca l'app che pensi stia causando il problema. Tocca Disinstalla per rimuoverla.
Frequenza di aggiornamento del display
Il Pixel 6 e il 6 Pro (non il Pixel 6A) hanno display con una frequenza di aggiornamento ultra-elevata, che creano transizioni e animazioni fluide. Sfortunatamente, questo consuma più energia dal dispositivo, il che può aumentare la temperatura complessiva. Questo, combinato con un uso intenso, porta al surriscaldamento del telefono.
  • Per disattivare questa impostazione, apri l'app Impostazioni > Display > disattiva Display fluido.
App Fotocamera e registrazione video
Quando registri video ad alta definizione per un lungo periodo, il telefono si surriscalda.
L'app Fotocamera di Google ha molte funzionalità, la maggior parte delle quali contribuisce a un maggiore consumo energetico/temperatura e a un aumento dei servizi in background in esecuzione.
  • Vai nelle impostazioni della fotocamera Google e disabilita questi servizi: Suggerimenti di Google Lens, Condivisione social, Volti frequenti, Suggerimenti per l'inquadratura ed Esposizione.
  • Passa alle impostazioni avanzate e disabilita queste opzioni: Controllo RAW+JPEG e Funzionalità profondità social media.
Modem 5G inefficiente
Sembra esserci un problema con alcuni Google Pixel 6 quando si utilizzano dati 5G. Alcuni sostengono che il componente del modem 5G all'interno del telefono sia la causa. Disabilitando il 5G, ridurrai la temperatura complessiva.
  • Vai nell'app Impostazioni > Rete e Internet > SIM > Tipo di rete preferito > apparirà una finestra pop-up che chiede a quale tipo di rete passare. Seleziona LTE.
Esposizione a temperature estreme
Il tuo telefono è stato esposto a calore estremo? Il sole diretto scalderà notevolmente il telefono, specialmente se combinato con un uso intenso.
  • Posiziona il dispositivo in un luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta, abbassa la luminosità dello schermo e lascialo raffreddare all'ombra. È anche una buona idea spegnere il Pixel mentre si raffredda.
Firmware difettoso
Un reset alle impostazioni di fabbrica è l'ultima risorsa per quanto riguarda i bug software, poiché cancellerà completamente dal telefono tutti i dati personali e reinstallerà il sistema operativo del telefono.
Batteria difettosa
Una batteria molto usurata può causare il riscaldamento del telefono, fornendo al contempo un'alimentazione insufficiente.
Cortocircuito
È possibile che un piccolo condensatore o un sensore termico sulla scheda sia rotto e causi un cortocircuito. Se il telefono si surriscalda semplicemente accendendolo, o se il telefono segnala temperature estreme ma non è caldo al tatto, questo è probabilmente il tuo problema.
Sfortunatamente, sostituire la scheda madre o la scheda figlia non sarà una soluzione sicura, ma puoi provare se ne hai i mezzi. Altrimenti, ti consigliamo di portare il telefono presso un centro di riparazione indipendente, poiché potrebbero essere in grado di individuare la posizione del cortocircuito ed eseguire una riparazione a livello di scheda.
Pagine correlate
Vedi anche
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
3 Commenti
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - Rispondi Condividi
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - Rispondi Condividi
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 168
Tutti i Tempi: 44,471
