Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata ricarica
Il telefono non si ricarica quando è collegato a una fonte di alimentazione.
Porta di ricarica difettosa
Per prima cosa assicurati che il caricabatterie e la presa stessa funzionino testandoli su un altro dispositivo. Se il caricabatterie e la presa funzionano correttamente ma la spia di ricarica del tuo dispositivo non si accende quando è collegato, probabilmente c'è una porta di ricarica difettosa all'interno del tuo Google Pixel 5a.
Batteria esaurita/usurata
Se il tuo Google Pixel 5a si carica al 100% senza problemi quando è collegato a un alimentatore, ma si scarica rapidamente quando viene scollegato, la causa di questa scarsa autonomia della batteria è probabilmente una batteria usurata.
Schermo difficile da leggere / schermo non rispondente
Lo schermo è distorto e/o non risponde al tocco.
Schermo incrinato
Se lo schermo presenta crepe o righe, probabilmente questo è il problema principale per cui non risponde e può causare difficoltà nell'utilizzo del telefono.
Possibile virus
Se non ci sono problemi visivi sullo schermo del telefono ma questo rimane non rispondente o lento, c'è la possibilità che sia presente un virus o un malware. In tal caso, è meglio eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del Google Pixel 5a prima che vengano causati danni permanenti al telefono.
Lo schermo è nero e non risponde
Difetto hardware della scheda madre
Il Pixel 5a è noto per avere un problema alla scheda madre e Google ha esteso la garanzia per la maggior parte dei dispositivi per un anno aggiuntivo. I sintomi includono un blocco del sistema seguito da uno schermo completamente nero. Il dispositivo non risponde affatto e l'esecuzione delle procedure di ripristino dell'alimentazione, come premere i pulsanti accensione+volume per oltre 30 secondi, spesso non ha successo. A volte, una volta che la batteria si è scaricata completamente, il dispositivo si ripristina ed è in grado di avviarsi per un breve periodo, ma il tempo è limitato per eseguire il backup dei dati prima che si blocchi di nuovo. Si consiglia di lasciare la batteria tra il 5 e il 15% per velocizzare il tempo di ripresa. Evita di caricare completamente un dispositivo con questo problema poiché ciò potrebbe prolungare il tempo di ripresa.
Nota: se il tuo Pixel 5a ha riscontrato il problema di guasto della scheda madre (improvvisamente "bloccato" senza preavviso, impossibile da riaccendere), fai riferimento a questa pagina di supporto Google per informazioni sull'assistenza gratuita prevista dal programma di riparazione esteso di due anni.
Problema allo schermo
Se hai smontato il telefono, potresti non aver inserito correttamente i pin del display nella scheda madre o potrebbe esserci un problema con lo schermo.
Audio distorto dagli altoparlanti
L'audio è difficile da sentire e/o gracchiante attraverso l'altoparlante del telefono nonostante l'impostazione del volume.
Detriti negli o sugli altoparlanti
Pulisci l'esterno degli altoparlanti con cotton fioc e stuzzicadenti rimuovendo tutta la polvere/i detriti possibili; NON usare prodotti chimici o liquidi poiché potresti danneggiare ulteriormente gli altoparlanti.
Altoparlanti danneggiati/rotti
Se gli altoparlanti sono privi di detriti ma il suono è ancora distorto o difficile da sentire, gli altoparlanti potrebbero aver subito danni interni in qualche modo e potresti doverli sostituire.
Audio distorto attraverso cuffie o auricolari
L'audio è difficile da sentire e/o gracchiante attraverso il jack cuffie nonostante l'impostazione del volume.
Detriti nel jack cuffie
Assicurati che il jack cuffie sia privo di detriti usando una torcia e stuzzicadenti per pulire la porta.
Jack cuffie danneggiato
Testa le tue cuffie su un altro dispositivo per assicurarti che il suono sia chiaro; se le cuffie funzionano correttamente e la porta è libera da detriti, potresti avere un jack cuffie danneggiato internamente.
Foto sfocate, troppa/poca luce nelle foto
Le immagini della fotocamera sono sfocate, distorte o fuori fuoco.
Vetro della fotocamera incrinato
Se la fotocamera del tuo telefono non mette a fuoco o è permanentemente sfocata, ispeziona la lente della fotocamera. Se la lente è incrinata, questo è il problema. Se la lente mostra crepe evidenti o danni, dovrà essere sostituita completamente. Fai attenzione ai frammenti di vetro poiché possono tagliare l'utente.
Lente della fotocamera sporca
Ispeziona il vetro della fotocamera e assicurati che non ci siano impronte digitali o altre ostruzioni. Se è così, pulisci accuratamente il vetro usando un panno.
4 Commenti
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - Rispondi Condividi
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - Rispondi Condividi
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - Rispondi Condividi
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 6,248
