Il telecomando di Google Chromecast (4ª generazione) non si associa
Il telecomando vocale non riesce a connettersi o a rispondere agli input nell'interfaccia di Chromecast with Google TV.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il Google Chromecast (4ª generazione) with Google TV.
Il telecomando vocale non si associa
Il telecomando vocale non riesce a connettersi o a rispondere agli input nell'interfaccia di Google TV.
Batterie scariche o deboli
Anche se il LED di stato del telecomando lampeggia, una bassa tensione della batteria può impedire una connessione Bluetooth stabile.
- Fai scorrere la cover posteriore del telecomando vocale e rimuovi le batterie vecchie.
- Inserisci due batterie alcaline AAA da 1,5 V nuove.
- Verifica che il LED di stato lampeggi due volte quando le batterie vengono inserite.
Telecomando non in modalità associazione
Il telecomando potrebbe aver perso il collegamento Bluetooth con il dongle Chromecast.
- Premi il pulsante fisico sul retro del dongle Chromecast finché sullo schermo della TV non appare Avvia associazione (oppure vai su Impostazioni > Telecomandi e accessori > Associa telecomando o accessorio utilizzando l'app mobile Google TV).
- Sul telecomando, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Indietro e Home per circa 5 secondi finché il LED di stato non pulsa di colore bianco.
- Rilascia i pulsanti una volta che il telecomando appare e si associa sullo schermo della TV.
Profilo Bluetooth danneggiato
Se il telecomando si rifiuta di entrare in modalità associazione o non riesce a connettersi, ripristinare le impostazioni di fabbrica del telecomando cancellerà i dati di associazione danneggiati.
- Rimuovi entrambe le batterie AAA dal telecomando e attendi 5 minuti.
- Tieni premuto il pulsante Home mentre reinserisci le batterie.
- Continua a tenere premuto Home finché il LED di stato non diventa bianco fisso, quindi rilascia immediatamente il pulsante non appena il LED inizia a pulsare.
- Riaffianca il telecomando utilizzando i passaggi per la modalità associazione sopra indicati.
Nessun video o schermo nero
Il Chromecast si accende, ma non appare alcuna immagine sullo schermo del televisore.
Ingresso TV errato selezionato
Il televisore potrebbe essere sintonizzato su una porta HDMI diversa.
- Controlla in quale porta HDMI è collegato il Chromecast sul retro o sul lato della tua TV.
- Usa il telecomando originale della tua TV per premere Input o Source e seleziona la porta HDMI corrispondente.
Connessione HDMI allentata
Il cavo HDMI corto del dongle potrebbe non essere inserito completamente nella porta della TV.
- Scollega il Chromecast dalla porta HDMI e ispeziona entrambi i connettori per verificare la presenza di polvere o pin piegati.
- Spingi saldamente il Chromecast nella porta HDMI finché non è a filo.
- Se lo spazio dietro la TV è limitato, collega una breve prolunga HDMI tra il Chromecast e la TV.
Il dispositivo non si accende
Il LED di stato sul Chromecast rimane spento e il dispositivo non si avvia.
Alimentazione USB insufficiente
La maggior parte delle porte USB dei televisori non fornisce abbastanza amperaggio per far funzionare il Chromecast di 4ª generazione.
- Scollega il cavo di alimentazione USB-C dalla porta USB della TV.
- Collega il cavo USB-C direttamente all'adattatore di alimentazione a muro originale Google da 7,5 W (5 V, 1,5 A) e collegalo a una presa a muro funzionante.
Cavo di alimentazione o presa difettosi
Un cavo USB-C danneggiato o una presa a muro controllata da interruttore possono interrompere l'alimentazione al dongle.
- Testa la presa a muro collegando un altro piccolo dispositivo o una lampada per confermare che abbia corrente.
- Prova un altro cavo USB-C sicuramente funzionante e un alimentatore da 5 V/1,5 A+ per escludere un guasto del cavo.
Il Wi-Fi non si connette
Il Chromecast non riesce a trovare o a mantenere la connessione alla tua network wireless.
Router fuori portata o interferenze
Essere montato dietro una TV fissata al muro può bloccare i segnali Wi-Fi a 5 GHz.
- Riavvia il router Wi-Fi e scollega il Chromecast dall'alimentazione per 30 secondi, quindi ricollegalo.
- Prova a connetterti alla banda da 2,4 GHz del tuo router invece che a quella da 5 GHz per una migliore portata attraverso pareti e TV.
0 Commenti
