Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde o non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Dispositivo non carico
La batteria potrebbe essere scarica. Collega il Chromebook alla presa di corrente, attendi 5 minuti e prova ad accenderlo di nuovo. Se continua a non accendersi, il problema potrebbe essere diverso.
Pulsante di accensione difettoso
Collega il Chromebook alla presa di corrente. Se non ricevi alcuna risposta dal dispositivo dopo aver premuto il pulsante di accensione, quest'ultimo potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione la sostituzione del pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia è spenta e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il tuo Chromebook non riesce spesso ad accendersi quando non è collegato all'alimentazione e, quando è collegato, mostra un livello di carica prossimo al minimo, la batteria potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo emette rumore e calore eccessivi e ha difficoltà a eseguire le attività di base.
Uso eccessivo del dispositivo
Se il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo, è comune che si surriscaldi. In tal caso, spegni semplicemente il dispositivo e lascialo raffreddare. Puoi provare a riutilizzare il dispositivo dopo una breve pausa. Tuttavia, se il dispositivo continua a mostrare sintomi di surriscaldamento in tempi brevi senza un uso eccessivo, il problema potrebbe essere diverso.
Condizioni ambientali
Nella maggior parte dei casi, appoggiare il dispositivo sulle ginocchia può bloccare la ventola di raffreddamento, facendo surriscaldare i componenti interni. Appoggia il dispositivo su una superficie piana e rigida per permettere alla ventola di funzionare. Inoltre, prova a utilizzare il dispositivo in un ambiente fresco per abbassarne la temperatura.
Accumulo di polvere
Potrebbe esserci polvere accumulata all'interno del dispositivo che impedisce un corretto flusso d'aria. Rimuovi il pannello posteriore del dispositivo e controlla l'interno. Se sono presenti particelle di polvere o altri tipi di accumuli, usa una bomboletta di aria compressa per espellerli in modo pulito.
Ventole non funzionanti
Se apri il dispositivo e noti che una o entrambe le ventole di raffreddamento non girano facilmente, potrebbero essere difettose. Prendi in considerazione la sostituzione della ventola o delle ventole difettose.
Il dispositivo è troppo lento
Il dispositivo è acceso ma funziona a rilento e/o si blocca spesso.
Memoria esaurita
Il dispositivo può rallentare se sono aperte troppe applicazioni o schede del browser. Prova a chiudere alcune applicazioni inutilizzate e a riavviare. Se il dispositivo continua a essere lento dopo il riavvio, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
RAM difettosa
Se il dispositivo è troppo lento e si blocca frequentemente senza avere molte applicazioni aperte, potresti prendere in considerazione la sostituzione della RAM.
Scheda madre difettosa
Se il dispositivo funziona lentamente, si blocca o si arresta in modo anomalo frequentemente, potresti prendere in considerazione la sostituzione della scheda madre.
Il dispositivo funziona, ma non visualizza nulla
Il dispositivo è acceso ma lo schermo è nero o tremolante.
Schermo rotto
Se il dispositivo sembra funzionare (le ventole girano, le luci della tastiera si accendono e si spengono) ma non c'è visualizzazione, potrebbe esserci un problema con lo schermo del dispositivo. Prendi in considerazione l'acquisto di uno schermo sostitutivo. Sostituisci lo schermo difettoso con quello nuovo.
Scheda grafica difettosa
Se il dispositivo si avvia ma lo schermo tremola, oppure se sullo schermo appaiono forme e artefatti strani, potresti avere una scheda grafica difettosa. Prendi in considerazione l'acquisto di una nuova scheda madre e la sua sostituzione nel dispositivo.
Noah Palumbo
Membro da: 04/26/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
Where to buy parts? Especially battery.
jeffinator - Rispondi Condividi
I haven't found anybody that sells an official replacement but it is sometimes possible to get a used one on eBay or it may be possible to assemble your own using a collection of smaller cells from Ali Express. You might be able to find a battery store like Batteries Plus or Batteries And Bulbs that might carry a close equivalent but I wouldn't bet on it.
dragon788 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,905
