Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il drone o il controller non rispondono o non mostrano alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che tutto sia collegato e osserva quali spie di ricarica si accendono. Se tutte le spie sono accese (controller, alimentatore e batteria), il sistema di ricarica è completo.
Se non tutte le spie sono accese, determina quale componente è problematico (se un componente non funziona correttamente, la spia di ricarica non si accenderà quando viene collegato) e valuta la sostituzione del componente difettoso con uno nuovo.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria principale dal drone GoPro Karma, quindi assicurati che non ci sia nulla che impedisca alla batteria di stabilire una connessione con il drone quando viene inserita. Successivamente, assicurati che la batteria principale sia collegata all'alimentatore. Se la spia è ancora spenta, prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Controller difettoso
Assicurati che il controller sia collegato all'alimentatore. Se la spia è ancora spenta, prova altri cavi USB-C. Se continua a non accendersi, prendi in considerazione l'acquisto di un ricambio.
Improvvisa perdita di alimentazione
Il drone perde potenza prima del decollo o durante il volo.
Distacco della batteria
GoPro ha richiamato il Karma, quindi puoi ottenere un rimborso se riscontri questo problema. Se desideri comunque conservare il tuo drone, una soluzione rapida consiste nell'applicare un pezzo di nastro adesivo grande sopra la batteria per fissarla saldamente al corpo del drone.
Problema di connettività del cablaggio
Assicurati che tutti i cavi/punti di connessione tra la batteria e la scheda principale non siano danneggiati e verifica che ci sia contatto tra le superfici metalliche di tali componenti.
Il controller non si connette
Il controller non si accoppia con il drone.
Non acceso
Assicurati che il controller GoPro sia acceso in modo che il drone possa connettersi.
Fuori portata
Assicurati che il controller sia nel raggio d'azione del drone affinché la connessione non venga persa. Se il drone si avvicina al limite della portata, riceverai una notifica; assicurati di prestare attenzione durante il volo del drone.
Il drone non decolla
Il drone non avvia la sequenza di decollo.
Sostanza estranea che blocca il componente rotante
Assicurati che i rotori possano girare liberamente senza essere ostruiti da sostanze estranee. Piccoli detriti possono spesso incastrarsi nei rotori e impedire al drone di sollevarsi. Assicurati di pulire il dispositivo per ottenere parametri di prestazione adeguati.
Il drone non segue la posizione
Il drone non rimane nella posizione di ripresa prevista.
Aggiornamento software
Tieniti aggiornato sui più recenti aggiornamenti software per assicurarti che il drone e il controller siano compatibili e funzionino con la massima efficienza possibile.
Connettività wireless senza ostacoli
Assicurati che non vi siano ostruzioni estranee sulla traiettoria della connessione a infrarossi tra il drone e il controller. Il drone non può funzionare correttamente secondo le preferenze dell'utente se non riceve una connessione dal controller. Fai volare il drone in aree aperte e rimanendo nel raggio d'azione.
Jay Ingram
Membro da: 04/19/18
334 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Membri
72 guide realizzate
11 Commenti
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - Rispondi Condividi
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - Rispondi Condividi
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - Rispondi Condividi
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - Rispondi Condividi
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 9,775
